как определить вольтаж на вторичных обмотках трансформатора?
toxa32
18-02-2011 02:20
полетел трансформатор на м/центре LG lx-m240x!!! ни как не могу узнать вольтаж на вторичных обмотках!!!! помогите!!!!!
bettman
18-02-2011 07:56
Есть несколько вариантов:
1. посмотреть на схеме
2. посмотреть на плату и пораскинуть мозгами, какие цепи он питает и какое им нужно напряжение. Кстати, на плате обычно пишут напряжения.
3. размотать транс и посчитать витки
Я бы выбрал первый вариант, ну, или второй. Третий на любителя...
олежек
18-02-2011 08:32
toxa32 писал:
Куда полетел?
Членораздельно, по-русски, можешь сказать, что с ним случилось?
Если ты не мастер, то бегом в сервис.
Медведь
18-02-2011 08:39
Какая обмотка сгорела?
toxa32
18-02-2011 08:50
сгорела первичная обмотка
novik
18-02-2011 09:02
а может все проще- встроенный термофуз?
toxa32
18-02-2011 09:10
термичка сгорела, но чтобы к ней залесть и поменять, пришлось всетаки раскурочить транс! когда раскурочил транс, оказалось что между входдами 240-0 был проводок соединенный просто перекрестием!!!
Porter
18-02-2011 11:04
toxa32, что за бред?!
Может, в мастерскую? Пока ещё есть шанс отремонтировать...
Медведь
18-02-2011 11:07
Напайвается предхранитель без разборки трансформатора.
dak1ukr
18-02-2011 13:10
Можно и по другому, весьма приблизительно, конечно, но все же. Удаляешь первичку, от греха подальше. Определяешь хоть одно известное напряжение на вторичке (переменка) и с внешнего трансформатора подаешь на эту обмотку такое-же переменное напряжение. Потом меряешь "напруги" на остальных обмотках, желательно слегка "нагрузив".
tiraf
18-02-2011 19:37
Для того чтобы знать какое напряжение выдает та или иная обмотка необходимо знать: кол-во витков и сечение сердечника... а всё остальное уже по формуле. улыбка
ZORRO
18-02-2011 21:33
да блин афтара фтопку злость . в ЛЮБОМ центре даже без схемы можно с точностью + - несколько вольт определить напругу и намотать какой нибудь ТС-60 или ТС-100 (в зависимости от мощности усилителя) на соответствующие напряжения. Много раз так делал. гы-гы
Руслан241
18-02-2011 22:23
toxa32 писал:
Зря транс курочел,проблема решается за пару минут
Александр439
18-02-2011 22:27
Там три обмотки одна из них накал индикатора и примерно по15-17 вольт остальные.
toxa32
19-02-2011 11:47
всем спасибо!!!! все сделал!
Список форумов» Аудиоаппаратура» как определить вольтаж на вторичных обмотках трансформатора?
  • Aiwa cx-ns506ez нет питающего трансформатора.
  • МЦ PANASONIC SA-CH33 без силового трансформатора.
  • ресивер JVC RX-505V напряжение трансформатора
  • AIWA CX-NS36HR параметры сетевого трансформатора
  • PHILIPS MC-70/22 сгорела сетевая обмотка трансформатора.
