Прошивки
Список форумов» Телефоны На страницу 1, 2  След.
K_REM
Гость 213.87.*.*
17-02-2011 01:03
Есть база EEPROM данных дект телефонов.Это не официальные ,а лично скопированные с рабочих аппаратов с помощью программатора.
Суть в том,как максимально упростить поиск "прошивок" на сайте и упорядочить данные.Как вариант
1. Аппарат (полное название,содержание,версия платы) -содержимое памяти базы и трубки отдельно,т.е. BS...bin , HS....bin или другое расширение ,только известное улыбка (+название микросхемы,может и позиционный номер) -с какого программатора считано.
2.Упорядочить по производителю и по моделям.
3.Дополнить в текстовом файле возможные "неточности и неуверености"дабы исключить неисправные и дополнить рабочими прошивками.
Как это сделать?Ваше мнение?
glebovich
17-02-2011 01:36
K_REM, формат наверное лучше bin, его вроде все понимают, каким именно прогером считано я думаю не обязательно, А так чем больше инфы тем лучше конечно, но это уже по возможности. И архивчиком куда нибудь. Может тему прибьют как важную чтоб сверху висела и не терялась.
hi-hi
17-02-2011 10:44
glebovich писал:
Почему бы и нет? улыбка
В теме обсуждаем вопросы организации баз данных по прошивкам к телефонам, даем ссылки на ресурсы с прошивками, выкладываем свои накопления. Запросы на прошивки буду удалятся или перемещаться в соответствующий раздел!
K_REM
Гость 213.87.*.*
17-02-2011 22:11
Как вариант для примера ..
1. название модели (полное,со всеми цифрами в названиями и буквами!!!)Обычно пишется на базовом блоке.
2. архив (zip/rar,например в архиве -Нs.bin ,Bs.bin -который включает в себя данные микросхем памяти,считаные программатором,и по возможности текстовой файл ,чем ,как и может быть дополнительную информацию,которая поможет ремонту )
3.чётко писать ,где файл трубки и базы ,можно определить как BS - базовый блок (ББ) ,а HS - трубка (носимый блок -НБ).И самое -проверенный аппарат ,с которого дамп снимался или под вопросом..чтоб самим потом под вопросом не быть улыбка .думаю, что это обязательно!Если дамп слит с непроверенного аппарата или непроверенную с сайта - не поленитесь написать....Лучше вложить в архив(например создать файл текстовой -"почитай.txt") где и сделать пометку.
P/S Это потом можно и удалить улыбка Если есть у кого другой вариант ,давайте обсудим .Сейчас минус в том ,что если несколько моделей -(тоже как вариант)можно перечислить название моделей в сообщении и добавить прошивки в один файл архива.
hi-hi
18-02-2011 14:16
P/S Не плохо и указать страну\регион
Можно постить и битые прошивки, для анализа и выяления "типовух", но обязательно с коментами
pasha-4
Таракан радиотехнический
21-02-2011 14:20
Вот с BBK рабочая, сегодня снял
K_REM
Гость 213.87.*.*
21-02-2011 21:36
Voxtel Select 200
Добавлено 21/02/2011 21:43
Voxtel Z7
Добавлено 21/02/2011 21:57
Select LifeStyle 2200
Добавлено 21/02/2011 22:00
Panasonic KX-TG6411RU
K_REM
Гость 213.87.*.*
22-02-2011 00:25
Panasonic KX-TG8301RU
Добавлено 22/02/2011 00:40
Panasonic KX-TCD325 RU
K_REM
Гость 213.87.*.*
22-02-2011 01:49
Panasonic KX-TG1411RU
Добавлено 22/02/2011 02:08
LG GT-7166
Добавлено 22/02/2011 02:36
МиниАТС- прошивки флеш и т.д.
ПЗУ для платы Panasonic KX-TD50170 (гибридная плата)
K_REM
Гость 213.87.*.*
23-02-2011 20:18
KX-TCA130 трубка
K_REM
Гость 213.87.*.*
24-02-2011 00:47
Motorola ME4251
Energomen
25-02-2011 10:50
Спасибо улыбка
K_REM
Гость 213.87.*.*
27-02-2011 21:08
Voxtel Select 1200
K_REM
Гость 213.87.*.*
04-03-2011 22:41
Ну потихоньку далее ...
Textet D7400
Textet D7400a
Добавлено 04/03/2011 22:54
Philips SE730 /51
P.s. дробь 51 после названия телефона (/51) у филипса означает,что он для России или Украины
K_REM
Гость 213.87.*.*
06-03-2011 02:16
Textet TX-D7100
pasha-4
14-03-2011 21:29
Motorola D201
K_REM
Гость 213.87.*.*
14-03-2011 23:42
Philips CD140/51 + дополнительная трубка
Добавлено 15/03/2011 00:39
Texet D6400 (old)
K_REM
Гость 213.87.*.*
20-03-2011 22:07
Philips CD145/51
Philips CD2251/51
Добавлено 20/03/2011 22:11
Philips HALIO 200R8020
smaw
22-03-2011 20:03
комплект siemens gigaset c470
K_REM
Гость 213.87.*.*
29-03-2011 21:47
KX-TG7105RU (NEW) - отличается eeprom (24с64 вместо 24с32)
Добавлено 29/03/2011 22:00
Voxtel Profi 1900
rommy
29-03-2011 23:29
hi-hi писал:
hi-hi писал:
Есть предложение сделать раздел поиска прошивок\схем в этом разделе "телефоны".
В соответствующем резделе просто каша,там что то найти нереально.Мне вот надо прошивку на моторолу,я в той теме даже не не пишу ничего и не спрашиваю,ибо бесполезно.
K_REM
Гость 213.87.*.*
30-03-2011 09:35
rommy писал:
Неплохо бы сделать одобряю
K_REM
Гость 213.87.*.*
02-04-2011 06:25
Philips CD5151
Philips KALA TD6121
Philips SE430 (RU)
hi-hi
03-04-2011 16:44
K_REM писал:
rommy писал:
Да, эта тема много раз поднималась, но решение не найдено.
Вполне возможно, что для решения можно открыть два форума "поиск схем" и "Поиск прошивок" с подфорумами "телевизоры" и т.д.
Но в темах по ремонту темы о поиске буду переносить.
Единственный вариант, описать неисправность, описать что делали, в конце попросить помошь схемой или прошивкой. Такие топики здесь живут.
hazzin
Гость 195.47.*.*
07-04-2011 12:01
Panasonic KX-TC951PDB
Базовый блок, микросхема 24LC16 пин-код базы 1598
CHETLAN
12-04-2011 12:55
BINATONE FOCUS XD1200 комплект
Добавлено 12-04-2011 13:40
LG GT-7165 комплект
CHETLAN
14-04-2011 12:56
PHILIPS SE440 комплект
Komi
14-04-2011 13:46
Panasonic KX-TG6512GN
Если есть у кого комплект от KX-TG6512RU скиньте плз.
pasha-4
29-04-2011 16:28
Panasonic KX-TG2511RU
vic-42
22-08-2011 16:06
Brother FAX-T104.
Прошивка ПЗУ.
Версия: T104-2M RUS.
Имя файла: T-104_C7D4.bin в RAR архиве.
м/с HT27C020-70
pasha-4
11-02-2012 17:52
BBK BKD-810RU
PAVEL & Ko
02-04-2012 21:46
Siemens Eircom 7010.Дамп базы,тоновый набор.Способ переключения в пульс описАл в соседней ветке. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3328388#3328388
Список форумов» Телефоны» Прошивки На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Смена прошивки АОН
  • Philips CD175 нужны прошивки.
  • У кого сохранились прошивки на старые АОН-ы?
  • Panasonic TG1411 прошивки на 2 трубы
  • LG 9171 - видимо нужны прошивки
