Jenius Участник Сообщения: 330
Привет всем! Попался раритет Русь23 1998г хозяин просит сделать, видимо дорог как память! При включении бежит полоска после этого выскакивает ERROR ПЗУ Питания все в норме в т.ч. на ОЗУ. На плате надпись. RUS-ELLIS VER 2.0 ERGO GRUP. Подозрение на слет прошивки. У меня долго хранилась база на старые аппараты, потом решил что больше такие приносить не будут взял все и удалил.... Может у кого-еще остались? |
saltison2007 Забанен  Сообщения: 503
CPU случайно не Z80...??? |
Прошу прощения что сразу не написал.
Это видимо переходная модель, проц уже 80с31 а озу hm6116lp |
Mazda Участник Сообщения: 222
Ни разу не попадалось, чтобы так сдыхала ПЗУ - это сообщение идет, обычно, при искажении или отсутствии сигнала хотя бы на одной ноге.
Проверяй панельку под ПЗУ и обрыв дорожек. А если уж собрался шить, то, кажется, без переделок можно обновить до 26-27 версии. |
Да вроде пропаял и прозвонил все...
У меня было такое в практике что именно ПЗУ являлась причиной причем РЕМ44 ! |
ПЗУ, конечно, может сдыхать, но тогда она не сможет выдавать сообщение "Err ПЗУ".
Пропайка и прозвонка - недостаточные мероприятия для поиска дефекта. Необходимо осциллографом
проверить одинаковость размахов сигнала на адресах и данных. Причиной выдачи сообщений может быть
другая м\схема,засаживающая сигнал. |
tritel Участник Сообщения: 1795
| Mazda писал: | | ПЗУ, конечно, может сдыхать, но тогда она не сможет выдавать сообщение "Err ПЗУ". | Может если сдохла не полностью. Если бы не могла то такого контроля вообще не было бы. Обрывы-замыкания в старших разрядах адреса, изменение ячеек памяти, все это элементарно проверяется той частью программы которая способна работать. |
jackbl Новичок Сообщения: 10
| Mazda писал: | Необходимо осциллографом
проверить одинаковость размахов сигнала на адресах и данных. |
Дело хорошее. Правда на данных врядли, раз уж выдает ошибку, скорее в адресах.
Но не на всех, т.к. программа не перебирает все адреса.
Так что можно проверить осцилом просто наличие 3-его состояния на адресах.
Но вот прошивка слететь могла запросто. Так понимаю, что там еще УФ-стираемая ПЗУ?
Её, конечно, сбоем программы процессор не затрёт, а вот от старости битики могли и поплыть...
Возможно придется не только перешивать, но и менять МС. |
rommy Участник Сообщения: 5410
