импульсный блок питания на микросхеме TOP224Y не работает. При прогреве до температуры +40 сначала появляются импульсы запуска ,а потом запускается.
Микросхему и конденсаторы поменял не работает.
Может кто то сталкивался с подобной ситуацией спасибо.
Спасибо за понимание , а дело было в плохом конденсаторе запуска (пробовал 5-ти разных фирм на 105 градусов) . Поскольку микросхема работает на частоте 100 кГц высокие требования к конденсатору . Спасибо!
