БП Lenovo PA-1900-56LC 20V 4,5A
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры На страницу 1, 2  След.
Гость 95.158.*.*
07-02-2011 11:34
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
БП Lenovo PA-1900-56LC отработал полгода на холостом ходу напруга в норме при нагрузке не держит по току.
Обрыв SMD перемычки,прогрев постукивание и т.д.непомогло лечится с помощью простой перемычки(смотрите фото)обведеночерным.
Deko
халявщик-делатант
07-02-2011 12:00
так а в чем хитрость? на SMD же написано 0 это и есть перемычка.
вот не понятно только зачем на плате столько грязи
Sergej
07-02-2011 12:48
Deko писал:
Наверное, в литике с обратной стороны, его тоже пора бы проверить подмигивание
672504
Гость 95.158.*.*
09-02-2011 16:05
Если повнимательней прочиатть верхнее там написано"обрыв"и она не звонится .
А грязи много потому что вся плата была залита белым наполнителем и прежде чем ремонтировать пришлось все срезать и отковыривать.Но главное не красота а то что блок заработал.
KleoM
09-02-2011 16:18
Вы не поняли...
672504, поделился с вами сокровенными знаниями по ремонту... голливудская улыбка
Я вот только не могу понять, нахрена было полгода его держать "на холостом ходу". Т.е был воткнут в розетку и все? И так полгода? Или все-таки знаки препинания надо ставить там, где нужно? подшучивать, дразнить
supermastur
07-05-2011 09:34
Спасибо 672504, выручил
tradat
Интересует номинал резистора возле 12 ножки LTA803N этого блока питания (случайно сковырнул удаляя белую заливку на плате), или фоточку слейте кто то... Заранее благодарен.
we33
23-05-2011 07:52
Было уже такое:
http://monitor.net.ru/forum/lenovo-pa-1900-56lc-reva-info-373991.html
Похоже на рецедив, на характерный баг с перемычками этого типоразмера.
И китайцы - не дремлют, но тоже инфы про этот ШИМ+PFC найти не могут:
http://www.shoudian.org/thread-188003-1-1.html
http://www.shoudian.com/viewthread.php?action=printable&tid=188003
Ярослав Титомир
tradat, надеюсь не тот же резистор пострадал что и у меня улыбка (1-я метка на рисунке)? Если нет - обозначьте какой надо вам. Может всё таки не всегда закон подлости в силе улыбка. Мне ещё надо номинал резистора - метка 2.
tradat
Ярослав Титомир, Спасибо за фотки - реально помог. Вот вам резисторы, что искали: первый - 18C, второй - 1502. Надеюсь тоже помог.... улыбка
Для информации: проблема та же - перемычки. После пропайки все нормально. Можно считать, что это характерная проблема в этом блоке питания.
Ярослав Титомир
tradat, большое сенкью за номиналы(помогли конечно) и подсказку(надеюсь у меня тоже самое), удачи вам.
Scomax
Гость 82.207.*.*
31-05-2011 13:04
Был уничтожен в процессе сковыривания заливки... похоже на транзистор включенный как диод...
Номинал не подскажите?
улыбка
Sashka_OD
22-06-2011 13:27
672504 Спасибо ОГРОМНОЕ!!!! Помогли!!!
EUGEEN
20-07-2011 16:21
помогите пожалуйста с номиналами резисторов,СПАСИБО!
  02918.jpg  78,53 КБ  Скачано: 1891 раз(а)
SLAVIKUS
Гость 195.78.*.*
21-07-2011 14:52
EUGEEN писал:
большой 3302
маленький 03D
Добавлено 21-07-2011 15:05
Тоже когда сдирал намолнитель повредил резистор, подскажите какой номинал:
EUGEEN
21-07-2011 15:55
Спасибо SLAVIKUS
Добавлено 21-07-2011 15:59
SLAVIKUS писал:
EUGEEN писал:
большой 3302
маленький 03D
55A
monstrofrock
Добрый день. Если у кого под рукой плата, подскажите номинал резистора.
J7ohn
Гость 178.65.*.*
06-09-2011 22:45
monstrofrock писал:
monstrofrock, резистор который выделен черным цветом =10 кОм(мерял на выпаяном).
monstrofrock
Спасибо.
Tarkus
29-09-2011 13:28
Точно такая же неисправность, замена перемычки помогла. Спасибо.
banan1_66
13-10-2011 11:55
Именно такая неисправность оказалась и у моего ремонтируемого БП!
Грац!!
volkovvl
Гость 94.143.*.*
16-10-2011 14:34
672504 Огромное Спасибо!!!!
Serge3
23-11-2011 23:19
Подскажите номинал резистора: от 11ноги LTA идет через 1кОм , далее на оторванный резистор и на 0,1Ом (выводной)в истоке полевика PFC.[/img]
yatsik
23-12-2011 18:56
номинал 09C
Serge3
24-12-2011 18:31
Спасибо! Пойду делать. улыбка
MBear
11-01-2012 15:03
спасибо!
roso
Гость 194.44.*.*
13-03-2012 18:38
Спасибо за первую подсказку. У меня в бп тоже обрыв перемычки.
maxsergey
Гость 46.119.*.*
15-03-2012 22:39
Подскажите номинал резистора, кторой самый ближний к верхним зубцам платы, одним концом к 7 выводу LT803, а второй к середине резисторов 155, которое в свою очередь к сети 220. у меня видно 253., но мне кажеться есть еще место для цифры
Roman_Nikolaevich
27-03-2012 12:34
maxsergey, к седьмой ножке LTA803N подключен резистор с маркировкой 69C, что означает 51k1 второй вывод резистора идет на минус. Укажи точно - какой резистор интересует?
И ты поторопись-ка, пока блок питания у меня, завтра отдам....
Замучился эту гадость белую отдирать, к тому-же под ней было очень много волос шок , штук десять вытащил, китайцы совсем обнаглели.
ilmir666
02-05-2012 13:31
помогите пожалуйста с номиналам резистора,СПАСИБО!
Roman_Nikolaevich
02-05-2012 13:42
ilmir666, а там разве не видно что написано?
ой, извиняюсь, это не ваше фото.... завтра постараюсь глянуть, Я вроде фотографировал плату....
ilmir666
02-05-2012 13:46
Roman_Nikolaevich писал:
Буду ждать
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» БП Lenovo PA-1900-56LC 20V 4,5A На страницу 1, 2  След.
  • БП Lenovo PA-1900-56LC REV:A. Не держит нагрузку.
  • PA-1900-56LC 20V 4.5A зу Lenovo (помогите опознать элемент)
  • БП Lite-On PA-1900-56LC
  • Адаптер ASUS PA-1900-36
  • LITEON PA-1900-24 проседает напряжение
