Регулятор Напряжения снегохода Буран...
sammi
01-02-2011 09:56
Привет. Проблема, не работает регулятор напряжения на снегоходе Буран. Залитый неразборный блок, с тремя выводами. На два подается переменка, с одного и корпуса, снимается постоянное наряжение порядка 14 вольт. Питание от магдино. Может кто сталкивался, что можно придумать, я имею ввиду собрать аналог? Есть ссылки ,схемы? Буду очень признателен.. Ответить на вопросы смгу только в обед,(13-14ч) на работе нет инета..
sammi
01-02-2011 13:47
Разобрался сам,оказалось просто.
Список форумов» Автомобильная электроника» Регулятор Напряжения снегохода Буран...
  • ECU + Регулятор напряжения Mercedes C180 Compressor 2003г
  • Реле стартера снегохода Yamaha RC19-076A
  • регулятор печки ваз-2110
  • Реле регулятор фирмы Рел Ком 2712.3702 ,нет зарядки
  • Регулятор Двигателя Печки Мерседес W202 замена оригинала
