avtoelektrik Участник Сообщения: 141
Здравствуйте.
Помогите подобрать измерительную головку к шунту.
Нужен прибор для измерения тока в пределах 0-200А, для зарядно-пускового.
Имею шунт на 200А 75ШСМ 75mV.
Имею головку со шкалой 0-150А.
Как понять что оно будет показывать и воще как правильно подбирать надо.
Спасибо.
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| avtoelektrik писал: | | Как понять что оно будет показывать и воще как правильно подбирать надо | - учебник Физики и Гугль однозначно отвечают на подобные вопросы. |
| KRAB писал: | | avtoelektrik писал: | | Как понять что оно будет показывать и воще как правильно подбирать надо | - учебник Физики и Гугль однозначно отвечают на подобные вопросы. |
Роюсь я в Гугле но ничего пока не получается. |
SergeyUhta Участник Сообщения: 34
Дык.... у Вас "головка" амперметр, предназначен для работы с трансформатором тока 5\150 То есть на амперметр подаётся 5 ампер при первичном токе 200 ампер , а Вас шунт при токе 200 ампер выдаст 75mV. Не совместимые девайсы однако  |
| SergeyUhta писал: | Дык.... у Вас "головка" амперметр, предназначен для работы с трансформатором тока 5\150 То есть на амперметр подаётся 5 ампер при первичном токе 200 ампер , а Вас шунт при токе 200 ампер выдаст 75mV. Не совместимые девайсы однако  |
Так, понял.
А есть еще Миллиамперметр М42100 100мА что о ней скажите. |
AMRIZ Участник Сообщения: 83
Такой прибор пойдет. Если при токе в 200 ампер стрелка не до конца будет отклонятся немного подпелите шунт, а если будет шкалить последовательно прибору подобрать сопротивление. |
jimmy Предупреждений: 1 Сообщения: 224
Совет дельный, осталось только найти пибор на 200А, для сравнения, в качестве образцового.  |
Мне кажется, не надо подпиливать шунт. Необходимо ввести, подсчитать, поправочный коэффициент. Шкалу прибора можно оставить прежней (умножая на полученный коэффициент) или нарисовать новые значения в соответствии с подсчётами. Шунт имеет класс точности, и прибор тоже, по этому проверять точность показаний нет необходимости. Тем более прибор магнитоэлектрической системы имеет равномерную шкалу. Только 200 ампер прибор будет показывать на 75том делении. Делим 200А на 75 получаем 2,666…. Ампер на деление, не ровно конечно, ну тогда пилить, при этом необходимо контролировать ток прибором с хорошим классом точности. И ещё если всё таки будете подпиливать шунт, подпиливайте по чуть чуть, чтобы потом не пришлось подключать дополнительные шунты. Если напряжение низкое подпиливать можно не отключая ток, подгоните точно. P.S. надеюсь у Вас прибор 100mV имеет шкалу 100 делений, тогда мои выкладки будут верными. |
К сожалению, тот прибор М42100 100мА оказался не рабочим.
Буду искать другой.
А Контрольного на 200А нету, к сожалению. |
alg17 Участник Сообщения: 832
Всё проще: берём любую имерительную головку, источник и подстроечник, выгоняем стрелку на конец шкалы, мерим ток и напряжение на башке, если малое напряжение трудно померить, мерим сопротивление головы, если меньше 75мВ то всё в порядке, закон Ома в зубы и считаем добавочное сопротивление, если больше 75 то 3 пути: 1-й ищем другую башку, 2-й пилим шунт, 3-й разбираем башку и если внутри висят добавки, выкидываем. Для пуско - зарядника точности китайского мультиметра за глаза. |
Вот еще две головки есть.
Пойдет ли какая??
У верхней шкала не линейная, сделай как написал и сам ответиш на свой вопрос.
И старый совет: Не подключай шунт к прибору, а подключай прибор к шунту. |
Самый простой вариант найти трансформатор тока
( электросети, подстанции) у электриков, и подключить его после транса до диодов. Этот вариант для пускового устройства. А для зарядного нужен шунт максимум на 10 ампер. Можно использовать например шунты со старых советских цешек (Ц4...), и с неё же измерительную головку (100мА), только нарисовать останется новую шкалу. |
EvgeniS Участник Сообщения: 2953
avtoelektrik, нужен прибор на 75мВ. Он может быть и амперметром со встроенным шунтом....продолжать?
если прибор гарантированно отклоняется на всю (или часть) шкалы при 75мВ, то ничего грудуировать не надо.
Тестовый прибор тоже не нужет, достаточно тестера с пределом 200мВ и имеющегося шунта. |
| AMRIZ писал: | Самый простой вариант найти трансформатор тока
( электросети, подстанции) у электриков, и подключить его после транса до диодов. | для автора топика наверно это будет простой вариант, если достает трансформатор тока.
| alg17 писал: | | У верхней шкала не линейная, | это только в начале шкалы, скорее всего обусловлено наличием внутри головки выпрямителя, смотрите на обозначения, да и на переменку она, или нелинейностью показаний прибора, откуда она выдрана- %М
По М1690А она должна скорее быть на 100мкА, выбрасываем из неё всё кроме естественно измерительного механизма. Во второй головке тоже наверно есть шунт, выбрасываем. По схеме подгоняем головки µA нашим требованиям. R1 добавочное сопротивление, с помощью его выгоняем стрелку на конец шкалы, при напряжении 75 мВ. Напряжение контролируем цифровым вольтметром V (у всех мультиметров предел 200мВ есть) С помощью R2 выставляем на вольтметре V 75мВ R1 после подгонки фиксируем, и оставляем. Подключаем головку с R1 к вашему шунту, и будет Вам счастье С ценой деления, думаю разберётесь. |
Ребята, всем спасибо за ответы.
В принципе все понял, приедет ко мне вторая головка и буду игратся. |
