выбор динамика
Список форумов» Телефоны
nbg
24-01-2011 16:35
Добро время суток всем!
В моем навигаторе TIBO 4150 пропал звук, т.к. гарантия давно прошла то спокойно произвел вскрытие. Оказалось,что динамик помер- показывает МОм. Поставил такой же по размеру на 8 Ом вынутый из телефона.Звук появился но тише чем было с родным. Если кто знает то подскажите какой динамик должен быть! Диаметр динамика 2,8см.
K_REM
Гость 213.87.*.*
24-01-2011 20:34
В радиотелефонах обычно 0.5 вт,а в навигаторах от 1 ватта и более.
nbg
25-01-2011 01:06
А какое сопротивление? Посмотрел в интернете и оказалось что динамики такого размера бывают и 25 и 50 Ом шок Прошу помощи
rommy
25-01-2011 01:24
nbg, а на родном динамике что писало?
Может и динамик не просто так сдох,а из за проблем с унч на выходе.Хотя вряд ли.
nbg
25-01-2011 01:50
в том-то и дело что абсолютно ничего не написано. на магните где обычно что то пишут черная наклейка которая не снимается.
через наушники звук идет нормальный
rommy
25-01-2011 02:11
nbg, чёрная наклейка должна сниматся.Можно чуть её нагреть.
А если не пишет ничего,тогда только подбирать динамики и не забывать что внутри корпуса он играет громче чем вне корпуса.
nbg
25-01-2011 02:37
спасибо за совет, наклейку днем попробую содрать.
вот нашел в инете один динамик 50 Ом и 1 Ватт другой 8 Ом и 2 Ватта. Я так понимаю если поставлю 8- Омный, а усилок на него не расчитан, то унч начнет греться, а потом и сгорит или в них стоит какая-то защита от перегрузки?
K_REM
Гость 213.87.*.*
25-01-2011 23:37
50 ом в навигаторы практически не ставят,обычно 8 ом (редко 16 ом).В телефонии таких размеров обычно 8 ом(сикерфон,вызывной сигнал).Эта коробочка схожа с аппаратами Explay и Техет - там 1-2 ватта 8 ом.
tritel
26-01-2011 00:30
nbg, отдери диффузор у динамика и померь сопротивление на выводах если катушка осталась целая. Заодно может быть обнаружится что проще проводки нарастить и восстановить чем искать новый с неизвестно какой отдачей.
Zico
18-02-2011 22:48
как вариант - можно пробовать звонковые динамики от сотовых телефонов. Самсуны прилично орут. Нокиа 6300 довольно мощный. Размер не имеет значение. Важна аккустическая изоляция. Надо хорошо прилепить к передней панели без зазоров. В аккустике не силен, но знаю - передняя и задняя часть диффузора любого динамика должны быть намаксимум аккустически изолированы(герметизированы) друг от друга.
tritel
19-02-2011 00:52
На акустическую отдачу влияет много факторов. Что хорошо орет на некоторой частоте в какой то определенной конструкции может быть плохо слышно на голосовом сигнале в другом месте. Требования к вызывным излучателям и акустическим колонкам - небо и земля. Часто отдачу повышают за счет акустического резонанса, который естестно работает только в узком диапазоне частот.
Ничего не имею против этих конкретных динамиков, но надо иметь это в виду.
Список форумов» Телефоны» выбор динамика
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • senao 258 мала громкость динамика
  • Panasonic KX_-tc650, сопротивление обмотки динамика
  • Как повысить громкость динамика в телефоне Panasonik
  • KX-TC1045RUB - подключение динамика к линии для записи голос
  • Panasonic KX-FTC47 в радиотрубке упала громкость динамика
