DEVILL Участник Сообщения: 255
Вообщем отдали парогенератор (паровая шварба) ессно не рабочий.
При вскрытии: На ТЭНе Отгоревший конец "Термопредохранителя" - Восстановил.
Включаю (ессно с водой), ТЭН греет - Пара нет.
Вообщем не качает САБЖ воду с бачка
Не разу не сталкивался с таким чудом.
Вообщем Катушка (Обмотка 220v), в ней трубка с поршеньком, пару пружинок и клапан - ни чего Центробежного Ну вообщем трубка - это и есть "Вход" и "Выход" для воды, катушка звонится, когда ослабиш болт - чувств. вибрация.
Дак вот не подскажете как его привести в чувство, или направить на путь т.с. истинный
фото могу приложить (попозже - камеру как вернут) |
Уважаемые - неужели ни кто не занимался?
Придется наверно ковырять после Н.Г., так сказать познавать законы НаноФизики  |
Виктор Ст. Предупреждений: 1 Сообщения: 498
| DEVILL писал: | Вообщем не качает САБЖ воду с бачка  |
Ну скажем так - не у каждого есть швабры с паром, както больше микроволновки, стиралки и т.п. носят. Если сам насос (САБЖ) проверил отдельно от "швабры" и он работает нормально тогда смотри управление этим самым насосом, об этом ты ничего не написал. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2275
Cколько делал парогенераторов насосов в них не встречал если подумать,то он там и не нужен.Есть герметичная ёмкость в которой стоит ТЕН и клапан и при достижении определённой темтературы пар подаётся в необходимое место при помощи эл клапана,а для предотвращения разрыва бачка стоит обычно предохранительный клапан.По сути принцип скороварки с электронным управлением. |
vlanga1 Новичок Сообщения: 27
Уксусом прогоняй понемножку, есть шанс. Быстрее всего накипь, чистится в кислой среде. |
Скорее всего сгорел насос (катушка - обмотка как хотите ), интересно - Обмотка не Звонится вообще ни как - прибор даже не дергает показания, а когда подаешь ~220v - то она как буд-то рабочая, скорее всего по саже внутри прошивает, соотв. не хватает мощщи поршень дергать.
Вывод таков
Если клиент отдаст - расковыряю...  |
alexu63 Участник Сообщения: 657
DEVILL, не правильно мыслишь, там эл магнитный насос стоит, в китайских моющих пылесосах стоит такой-же, внутри катушки стоит диод, прозванивается на больших пределах порядка 200кОм
borison Предупреждений: 1 Сообщения: 12
Расковыривть ничего не надо. Раз гудит значит обмотка цела.Плунжер должен свободно перемещаться внутри гильзы и клапана работать . Размачивай . Я использую WD-40. Такие насосы попадаются в моющих пылесосах. Часто заклинивают (засыхают)если долго не пользуются. |
itur Участник Сообщения: 136
Такие же насосы в кофемашинах |
sewer292929sewer Гость 92.101.*.*
по поводу WD-40 - попробуем замочить, но обычно меняешь сразу |
ZORRO Забанен  Сообщения: 3328
называется - насос "ULKA" (улька)
Стоит у нас около 400 руб. Чё только с ним не делали - не качает. Нахрен,поменяли и не жужжим. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
ZORRO, Тут по закупке и то дороже, убери с глаз, а то режет. |
Насос перебрал - Заработал.
Наверно до меня вскрывали - не правильно собрали, Х.З. |
RUS32KL Новичок Сообщения: 3
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста какое напряжение подается на насос,можно ли его как то проверить напрямую? |
intact Гость 151.80.*.*
| RUS32KL писал: | | Подскажите пожалуйста какое напряжение подается на насос, | Смотри картинку - там написано 230V | RUS32KL писал: | | ,можно ли его как то проверить напрямую? | В теме есть ответ и на этот вопрос. |
