Привет всем. Есть в наличии парогенератор Monster Cleaners Plus от Euroflex. Несколько лет отработал прекрасно, а месяц назад просто престал работать. Но не до конца. Заливаешь воду, включаешь в сеть, нажимаешь на кнопку старта генерации пара, все идет нормально. Но, когда генерация заканчивается, готовый пар из трубки не идет, как ты ни жми на спусковой крючок! Перепробовали многое. Грешили и на контакт этого шланга с основным корпусом, и на то, что могли забиться входы в бак с паром (прочистили) и на клапан. Все указывает на него. Пытались прочистить WD-шкой, пробить струей воздуха под давлением, ничто не дало результатов. Так что наш вывод, что накрылся электромагнитный клапан. Но может у кого-то здесь есть другие соображения? Заранее спасибо за помощь.
Нужно проверить при нажатии кнопки на шланге, на клапан в бойлера поступает напряжение или нет? Если не поступает, то либо кнопка либо провода в шланге. Если поступает , то слушайте при нажатии на кнопку клапан щелкает или нет, если напряжение поступает а клапан не щелкает, проверить сопротивление обмотки клапана, если сопротивление есть, а он не щелкает -значит забит накипью... Выкручивать чист
Текущий раздел»
Бытовая техника (Ремонт стиральных машин, холодильников, СВЧ печей и прочее)
