borcen Предупреждений: 2 Сообщения: 7
Помогите плз. У меня Windows 7 Установил месяц назад,проблема в том,что пропали значки(иконки) рабочего стола.Остались только надписи,значки исчезли.Как ихм вернуть? Или надо переставлять винду???? P.S Антивирус-Каспер (лицензия) проверял,все ок. Какие будут мнения!? |
Porter Участник Сообщения: 5942
| Porter писал: | | Откат системы сделай. | Делал,сразу появились,а через короткое время пропали.При обновлении рабочего стола,на секунду появляются,и исчезают опять. |
Vladimir t Предупреждений: 1 Сообщения: 312
Раз есть Каспер, то используй функцию "Восстановление системы после заражения". Возможно, найдется косячок в реестре и он предложит исправить. Если не найдется, то тогда нужна утилита AVZ. А точнее её функция "Восстановление системы" и пункт в ней "Восстановление настроек рабочего стола" |
rain3d Гость 79.140.*.*
Запускаем Диспетчер задач, для этого одновременно зажимаем на клавиатуре кнопки Ctrl и Alt, и Delete.
Если у Вас на компьютере стоит такая операционная система как Windows Vista или Windows 7, то при сочетании кнопок Ctrl+Alt+Del, обычно появляется сине-зеленый фон со списком, из которого необходимо выбрать строку «Диспетчер задач».
После того, как открылся Диспетчер задач, необходимо нажать на кнопку «Новая задача…» во вкладке «Приложения».
Добавлено 23-12-2010 09:03
В появившемся окне вписать команду regedit и нажать ОК. Появляется окно редактора реестра. Сразу хочу предупредить, если клацните не там или не то, что надо, можете «запороть» систему и тогда уж точно ее придется переустанавливать.
Поэтому проделывайте все описанные мною операции не спеша.
поехали:) В левом поле окна редактора реестра поочередно открывайте, клацая на треугольные маркеры, такие папки HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion. Далее выбираем папку Winlogon и клацаем теперь на саму нее. В правом поле появиться список.
Посмотрите какое значение присвоено параметру под именем Shell. Должно быть в значении напротив Shell прописано explorer.exe. Если это не так, то присваиваем Shell нужное значение, щелкнув дважды левой кнопкой мыши по параметру Shell. Далее в графе «Значение» пишем explorer.exe и нажимаем на кнопку «ОК». Перезагружаем компьютер. Если же с самого начала значение параметра Shell было explorer.exe или эти действия не помогли решить имеющуюся проблему, необходимо найти в левом поле редактора реестра папку Image File Execution Options. Она находиться здесь: KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options.
Добавлено 23-12-2010 09:04
Клацните на нее. Если в правом поле редактора реестра присутствует подраздел explorer.exe, удалите его. Как удалить?
Нажмите на этот подраздел правой кнопкой мыши, а затем «Удалить». Получилось?
Все ярлыки на месте?
Тогда Вы все сделали верно.
Попытаться вернуть ярлыки на место можно и с помощью программы AVZ. Скачайте программу, обязательно обновить его базы. Далее одновременно зажмите кнопки CRTL+ALT+DEL. В появившемся Диспетчере задач нажмите кнопку «Новая задача…
», введите avz. exe в открывшемся окне.
В меню программы клацните Файл/Восстановление системы.
Отметьте позиции «9» – Удаление отладчиков системных процессов и «16» – Восстановление ключа запуска Explorer, после чего нажмите на кнопку «Выполнить отмеченные операции». Перезагрузите компьютер. |
rain3d, одно уточнение:
для вызова диспетчера задач необязательно выполнять лишние действия. Достаточно лишь горячих клавиш Ctrl+Shift+Esc |
| Vladimir t писал: | rain3d, одно уточнение:
для вызова диспетчера задач необязательно выполнять лишние действия. Достаточно лишь горячих клавиш Ctrl+Shift+Esc | Спасибо большое! Все получилось,теперь все отображается правильно. Еще раз спасибо!
Добавлено 30-12-2010 13:40
rain3d, Спасибо большое! Все получилось,теперь все отображается правильно. Еще раз спасибо! |
