Taran Участник Сообщения: 509
Поздравляю всех с переездом.
За время отсутствия форума назрел вопрос. Хочу купить пирометр.
Думаю, что для диагностики котлов он не будет лишним. Кто пользовался, выскажите свое мнение. Плюсы и минусы. Какой брать? Где и по чем? и т.д. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2391
так если хочешь...покупай, вещь не столь необходимая, но производит сильное впечатление на клиента, особенно с лазерным целеуказателем. Я покупал в фирме торгующей силовым электрооборудованием, удобная вещь для поиска греющихся контактов под напряжением в силовом электрооборудовании.... |
xidden Гость 93.124.*.*
Вообще термометр бывает полезен при диагностики (накладной термометр, или к примеру, термопара в мультиметре), но как самостоятельный прибор скорее всего не первой необходимости. Первое время поиграться будет интересно, а вот дальше может и лечь мертвым грузом. Для электриков эта вещь более актуальна чем для сервисменов газового оборудования, для нас более актуальны газоанализаторы все-таки, но это подороже и для больше не для диагностики проблем, а настройки котлов.
Неплохой выбор в ПромЭлектронике. |
Спасибо за первые ответы. Видно у наладчиков и ремонтников пирометры редкость из-за высокой цены. Но сейчас минимальная цена этих устройств, пусть и китайского производства, 200-400 грн. Может стоит задуматься о приобретении и применении пирометра пусть и для| Теоретик65 писал: | | ...производит сильное впечатление на клиента, особенно с лазерным целеуказателем... |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5863
Taran, интересно , как собираешься использовать данный девайс для диагностики котлов?
Игрался я такой штукой (правда не в котле) .Врут показания , зависят от материала испытуемой поверхности , даже ее цвета. Слишком большое "пятно измерения".
Проверял температуру стен в доме - вроде все показывает (нашел утечку тепла). Интересные результаты измерения зеркала , оконных стекол , и всяких блестящих предметов .
Имхо - для котлов не пригодная штука. |
| Cesar писал: | Taran, интересно , как собираешься использовать данный девайс для диагностики котлов?...
Имхо - для котлов не пригодная штука. | Вот подтянулась тяжелая артелерия.)
Диагностика: проверка правильности показаний температурных датчиков, перепад температур подачи-обратки, входа выхода ГВС, температуры дымовых газов, температура радиаторов может еще что-то. Пирометр однозначно проще в применении накладного датчика. А по точности измерения, есть такой параметр у пирометра S:D(отношение растояния до объекта к площади пятна). так вот он плавает от 8:1 до 50:1 и конечно чем ближе поднести пирометр, тем точнее измерение. |
ВладИг Гость 217.146.*.*
Taran, как часто ты проверяешь показания температурных датчиков? температуру уходящих газов меряешь? вход холодной воды тебе зачем? по поводу подачи и обратки соглашусь, но мне точно не надо знать какая там температура , мне надо знать просто, что подача больше чем обратка или они равны или обратка больше... про температуру ГВС ну пусть ты померяешь её, а опять же зачем? что бы определить, что вторичник забит ? , Ну разве, что померять радиаторы им в доме и нормально отбалансировать систему с помощью него... |
lapin68 Контролер ОТК Сообщения: 773
Taran, показания очень разнятся от цвета поверхности.и пофиг расстояние.
зы:есть в наличии ,пользуемся время от времени.радиаторы меряет ,кстати ,на ура! |
kein Гость 46.0.*.*
Для повышения точности показаний пользуюсь черным маркером (не водостойким). |
Unimag Участник Сообщения: 600
... Слишком большое "пятно измерения". |
Вопрос, конечно, самый интересный - именно глянуть теплообменник котла на предмет однородности теплосъёма ,т.е. как неоднородно он забит. Для настенников может и не так важно, а вот для чугунных напольников- вопрос их жизни и срочности промывки! Остаётся вопрос технологии просмотра  |
Абсолютно не претендую на правоту своих изречений в данном вопросе . Все далее только мое имхо ...
Цитата из мануала на девайс:
При сравнительно низких температурах объекта (до 250°С) можно наклеить
на участок поверхности объекта ленту черного цвета (например, электроизоляцион-
ную). Затем измерьте температуру ленты с помощью пирометра при установлен-
ной степени черноты 0.95. После этого измерьте с помощью пирометра незакрытую
лентой часть объекта и подберите такую степень черноты, чтобы показания пиро-
метра совпали с результатом измерения ленты.
3. Если часть объекта может быть окрашена, окрасьте ее матовой черной
краской, которая имеет степень черноты около 0.98. Затем измерьте температуру
окрашенного участка с помощью пирометра при установленной степени черноты
0.98. После этого измерьте с помощью пирометра неокрашенную часть объекта и
подберите такую степень черноты, чтобы показания пирометра совпали с результа-
том измерения на окрашенном участке.
Вы как хотите , но мне такой прибор не нужен , клеить наклейки и мазать маркером я буду только на одном объекте , предварительно отградуировав всю эту "чешую" и то , только для того , чтобы сидя за столом с клиентом и попивая коньяк , показывать , как у его котла температура подачи (индицируемая на панели котла) , совпадает с показаниями моего прибора.
Я не говорю , что такой прибор не нужен , он может помочь в других ситуациях , но применительно к котлам (настенным до 30 квт.) я не вижу необходимости его применения. Опять же , может я отстал от жизни , не все знаю . Сейчас есть двухцветные пирометры , которые , якобы все измеряют правильно и хорошо . Но пока я такой в руках не держал , сказать о таком приборе ничего не могу , потому далее молчу ... |
Рапалыч Предупреждений: 1 Сообщения: 23
Отговариваю. Есть у меня дешевый любительский. Меряет он температуру поверхности, а не жидкости или газа. На металлических поверхностях - врет безбожно, точно писали-клеить черную изоленту или мазать маркером. Участки нагрева. Шоб сгорели нахрен и изолента и маркер. Ну а вообще котельная в черную точку/полоску - это стильно.
Запор на РР-трубопроводах и иже с ними тоже хрен найдешь. Температуру отходящих газов не померяешь.
Хорошо по стенкам наружным теплопотери мерять, но когда котел не работает Твнутр=Тнар., теплопотери минимальны.
| xidden писал: | | для нас более актуальны газоанализаторы | ,
а еще спиртометры  |
Бурного обсуждения не получилось, а жаль.
Исходя из вышевысказаннного и цена -качество, остановился на профессиональном пирометре модели DT-8865 http://www.inkotel.com.ua/DT_8865
В наличии, как всегда, нет. Обещают в конце января. |
Vitalson Тихушник Сообщения: 82
Taran, правильно бери если чего то задумал то лучше взять если в работе не пригодится то хоть понты на клиента навести можно, одно дело когда на пусконаладку приезжает мастер с манометром ключем и отверткой(образно конечно) и другое когда куда электронного оборудования тут он сразу понимает что пуск котла за 2500 рублей это пацаны БЕСПЛАТНО ездят |
Удачи. Если принесет реальную пользу, отпишись в каких случаях. А то, блин, валяется, как у собаки пятое колесо.  |
