Бензогенератор Кипор, сдох инвертор.
mono
30-11-2010 21:16
Всем привет, у знакомого подох инвертор в этом китайце, проблема в том, что весь электронный блок залит бокситкой, можно попробовать нагреть, но надежды мало. Сам киловатный инвертер проблем не составляет, а вот как сделать регулятор оборотов, не могу придумать, если контролировать по току, что проще, надо защиты кроить по другому, если по напряжению, то форма сигнала на выходе с инвертора не очень удобна, словом нужен совет, может кто делал такое, как организован регуль в самом китайце?
zlexaz
Гость 2.93.*.*
15-08-2012 22:07
Ремонтировал блок AVR (автоматический регулятор напряжения) от бензогенератора Прораб-2200. Залит он не эпоксидкой ,а компаудом.
Нагрел сушильную камеру до 150-160 градусов и подвесил туда блок , подождал минут 15-20. Компауд немного размягчился и начал отходить.
Постепенно отламывая компауд и повторяя по необходимости процедуру нагрева удалось очистить плату почти что полностью
Александр Гл
09-09-2012 17:34
Не однократно приходилось сталкиваться с ремонтом различных блоков залитых компаудом или эпоксидной смолой.Для того что бы "докопаться"до схемы всегда использую хорошо разогретый паяльник 60 вт. с хорошо заточенным жалом .В большинстве случаев получается даже прочесть номиналы деталей.Хоть и медленно но верно,нужны только аккуратность и усердие .Удовлетворение будет позже .
Список форумов» Промышленная электроника» Бензогенератор Кипор, сдох инвертор.
  • Бензогенератор Honda 5500 нет напряжения на возбуждение якор
  • ChipProg LPT пишет что микросхема в колодке либо LPT сдох
  • Сварочный инвертор TECNICA 164
  • сварочный инвертор Gysmi 161
  • Сварочный инвертор IMS 1700
