slav0n Забанен  Сообщения: 2252
зацените мыслю
LED.rar 16,06 КБ Скачано: 429 раз(а)
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
Выложи мыслю в джпеге или картинке. Открыть не могу. |
INT1 Участник Сообщения: 403
pavel-pervomaysk, мысля наваяна в Протеусе, + приатачен *hex файл(нафигоннада). Мысля хорошая, но не новА, состояние кнопок анализируется с помощью АЦП, + на этот же порт выведен клок.
Добавлено 30-10-2010 21:28
ЗЫ, но если какой нибудь дебил упрется на 2ю или 3ю кнопку, индикатор работать(изменяться показания) не будет
GAD Участник Сообщения: 234
INT1, ну свети чё у тя там по алгоритму  |
Как по мне - непрактично. Кнопки по ацп я давно поднял. Индикацию на 74нс595 тоже 1-8 штук индикаторов, при этом код не меняется.
Какой сенс 1 индикатора ? Или я устарел сильно. |
не практично )
да зацепил драйвер .да на любом мк найдётся 3 порта ... а если покумекать то на эти три порта можно зацепть не только 8 разрядов но и кучу кнопок |
мысля была совместить кнопки и индикацию в одну линию, дабы использовать простой трехконтактный джек и простое внешнее управляюще-индицирующее устр-во.
ну и когда ног у проца мало, а кнопок и цифирей надо много  |
мысль хреновая на одну линию ) |
да ладно... это так кажется  |
| slav0n писал: | | зацените мыслю |
Я заценил и ответ дал.
На момент отладки 1-WIRE рулит. |
| GAD писал: | INT1, ну свети чё у тя там по алгоритму  |
там уже скомпилированный проект, так что исходник пусть светит slav0n. Можно конечно дизассемблировать *hex, но нафиг нада.
Во всем этом деле мне не нравится то, что нажатие кнопок садят линию по цифровым уровням, а так в принципе, идея нормальная, хоть и не новА, как уже отмечалось. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3357
slav0n, Кнопки можно ( а наверное и нужно) включить последовательно,
с резисторами параллельно кнопкам. Чтобы вся сборка работала в диапазоне 4-5 вольт.
4 вольта - все 3 нажаты, 5 вольт - ни одна не нажата. АЦП это вытянет.
Тогда нажатия не искажают данные передаваемые в регистр. Да и несколько кнопок вместе можно нажимать.
Не нравится способ записи в регистр. Помехозащищенность - низкая, поэтому нужно постоянно обновлять.
ПС. Хочешь крутизны - убери третий провод, чтобы и питание и обмен по одному проводу.
Правда вместо регистра нужно будет применить контроллер. |
Цлесарь Гость 87.117.*.*
Я написал нечто подобное 1-wire
Данные и управление по одному проводу в масштабах помещений.
Два провода питания и один информационный.
Один Мастер устройство и множество Slave устройств на шине.
Еше незнаю как назвать протокол обмена по шине
Добавлено 08-10-2011 22:51
На фото устройство только отображает и передает о нажатых кнопках. Все обрабатывает Мастер |
Jael.Dace Участник Сообщения: 490
Цлесарь, а что за коробочка такая классная? |
коробочка продается в магазине электротоваров |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1325
Цлесарь, это чего, для белого друга?!!  |
