bettman Участник Сообщения: 940
Мотоцикл работает от аккумулятора. Управление на двигатель идет через плату. Обороты меняются от положения "акселератора". На плате мощный диод паралельно мотору, LM339, 2N5551, 2N5401 и пр. Подскажите тип и марку транзистора, родного нет и плату уже ковыряли.
mono Предупреждений: 1 Сообщения: 323
разрисовал бы схемку, может яснее стало бы, нет у меня в игрушках такого. |
ADS Участник Сообщения: 1730
| Цитата: | | разрисовал бы схемку | А ему влом. Ясно, что там похожий на тот, что слева, но обратной полярности. |
ADS, Тот что слева, диод сдвоенный, паралельно движку
Может это полевик?
alg17 Участник Сообщения: 832
Справа Т1 и Т2, отсутствует V3, а где V1 и V2. |
Видимо это диод сразу V1 и V2. подписан как V1 больше на плате V нет. |
Дал бы фото со стороны дорожек. |
alsks950 Участник Сообщения: 124
bettman, конечно это полевик (n-канал), в нарисованной тобой схеме биполярник не выживет. |
bettman, Схема должна предполагать вращение двигателя прямое и обратное. Даже китайская. Иначе смысла нет. |
Схемка вызывает сомнения в точности, лоэтому | alg17 писал: | | Дал бы фото со стороны дорожек. |
На плате есть резюк, похоже горелый.
| ADS писал: | | Схема должна предполагать вращение двигателя прямое и обратное. Даже китайская. Иначе смысла нет. |
| bettman писал: | | Мотоцикл работает от аккумулятора |
Если 2-х колёсный, то задний ход не нужен. |
квас Участник Сообщения: 260
Было что то подобное. Стоял кажется BUZ50 |
Реверса там нет. alsks950, Видимо схема работает в режиме ШИМ регулятора, а значит там полевик.
Вот фото со стороны дорожек...
DSC00836.rar 157,53 КБ Скачано: 318 раз(а)
Изначально, по моему, стоял биполярник типа наших КТ805, зная китайцев, экономящих на всём, у полевика они затвор прицепили бы прямо к компаратору, т. к. скорость переключения здесь роли не играет, не те напряжения, да и если 6В батарея то полевик вообще сомнителен.
Если 12В то по мне без разницы половик или биполярник (чем толще тем лучше ).
Добавлено 01-11-2010 17:22
BUZ50 1000В 5 Ом 2,5 А в этой схеме не применим. |
bettman, да, похоже, что ШИМ. И ток там приличный. У постоянников кратность пускового тока может достигать 20-25 номинальных (да и по шунту видно). ИМХО транзистор ампер на 40, а напряжение вольт 60. |
Поставил полевик 40N03 с БП, пока все нормально. |
