pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
Здесь спрашиваем прошивки к автомагнитолам НЕ кодированым !!!, муз центрам и всякой аудиотехники, которая касается к данному разделу.
Пример :
Китайская автомагнитола SONI
Проц:
MT1389DE
0913-LEUL
KL8289300
Флэш: W25X16 [SOP8-200]
Рам: K4S641632K-UC60
Драйвер: SA5954
Оптика: HOP-1200WB
Проц управления гамнитолой:
MD5406
M13957G-0912
Нужна прошивка W25X16.
По возможности прикрепляйте фото платы, если это необходимо или внешнего вида апарата.
| Сообщение Администрации : | Предупреждаю |
Здесь нет обуждений, если есть дамп прикрепляем, нету - молчим.
Сообщения тех кто получил ответ или за ненадобностью в теченни 3 - 5 суток буду удалять. |
злодей1988 Участник Сообщения: 157
Ищу прошивки CD - секции штатной автомагнитолы Geely. Модель - BL-C991. Плата CD - BL-C986-SB-V1.0. Нужна прошивка EN25T80. Не пытается читать ни флешку ни диск.Прошивал от платы BL-C991gMB-V2.1 - начинает читать диск но не правильно.
golota666 Забанен  Сообщения: 28
Нужна прошивка на микроконтроллер AT89S51 для акустической системы 5.1, фирмы 4U, модель A-100 |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3336
Автомедиа GB-7803 не включается. Прошивка SPI от аппарата со сходным аппаратом выводит его из "спячки", появляется подсветка кнопок и реакция на кнопки, аппарат пытается включиться.
Прошу помочь дампами SPI и I2C. Свои могу показать.
Main HMF-8288T-MB
SPHE2888T (U2)
cFeon25Q64
24C16 (U6)
С этой прошивкой есть подсветка кнопки Power и изменяется потребление тока при ёе нажатии. К сожалению, это всё. |
enter Новичок Сообщения: 1
Добрый день.
Разыскиваю прошивку на данный аппарат Calsell CMP-2020
FM/CD/USB/SD/MP3
Шасси CU5071-A3-V1
Состав : 7313, CPU - SAMSUNG S3F833BXZZ-0X8B, Flash - ES29LV400ET-70TG, S5L8030U, RAM - M12L16161A- 7T, DRIVER - CD5888CB, cu5020-m1-v0
После выключения не включается, До полного снятия питания. Не адекватно реагирует на энкодер, иногда после запуска не повышает громкость, а чаще не понижает. Энкодер цел. |
Mishael4444 Участник Сообщения: 341
Всем привет.
Аппарат BE7023, железо перебрал.
С отключенной мордой по оптике просыпается - жрёт 320мА и не засыпает,
при подключенной морде сразу просыпается, жрёт 330мА и не засыпает, изображения и подсветки нет.
Подозреваю что слетел софт, нужны дампы флешей, поделитесь плиз...
Предложения за деньги приветствуются, можно в личку. |
aristak Забанен  Сообщения: 1736
Mishael4444, Номер шасси хоть пишите |
| aristak писал: | | Mishael4444, Номер шасси хоть пишите |
секундочку...
модель BE7023 мерин A211 827 68 42
номер шасси с платы
1527.517-273
6060-4010-26CR
ну и флехи соответственно 4 штуки 29LV651 и одна 29LV800 |
LELIC 70 Новичок Сообщения: 1
| Nobody писал: | Автомедиа GB-7803 не включается. Прошивка SPI от аппарата со сходным аппаратом выводит его из "спячки", появляется подсветка кнопок и реакция на кнопки, аппарат пытается включиться.
Main HMF-8288T-MB
SPHE2888T (U2)
cFeon25Q64
24C16 (U6) |
Добавлено 08-12-2017 06:08
https://cloud.mail.ru/public/3Nko/rpxCu1VLz
по составу такой |
Ivan-bogos Новичок Сообщения: 1
Renault R02-08 (281159665R) (Bosch 7649158391) нужна прошивка можно не бесплатно можно в личку выручайте ... |
antonluba Участник Сообщения: 928
aristak, Получил, спасибо большое! |
Нужна прошивка на музыкальный центр LG DM5230J
Процессор ES8390
SPI FLASH GD25Q16
Нужен именно дамп spi flash gd25q16
Спасибо! |
Dima_art Участник Сообщения: 197
Нонейм китайская аккумуляторная колонка, основой которой является модуль MP3-2907. Собран на чипе JX2102, модуль блютуза на JX2101. SPI флешь 25Q16DVSIG.
Вставили в USB разъем флешку с чем-то, перестала работать. Обнаружена полностью стертая SPI флешь (все ячейки FF, при этом микросхема определяется и программируется).
Ищу дамп флеши |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 4281
Ищу дамп .Мож у кого есть подсобите плиз...
Supra SFD-160U |
oleg63m Новичок Сообщения: 2
у кого есть прошивка на музыкальный центр Philips hts3152 51 LFM106850-0001a процессор mt1389fxe eeprom mx29lv320ab?
скиньте пожалуйста. прошивку с ремонт ауд не предлагать. я ее уже пробовал |
MainRooT Участник Сообщения: 1232
Sven HT-1410T. На панели передней (с ИК приемником) или сдох, или слетел контроллер at89c2051-24pu, который принимает ИК-сигнал и передает дальше в цифре на мозги. Кварц не генерирует, по даталиниям и клоку тишина. Помогите пожалуйста прошивкой или уже зашитым контроллером.
Либо плату с разборки... :-( |
Lex58 Участник Сообщения: 35
Нужна прошивка на ресивер BBK AV220. |
| pavel-pervomaysk писал: | | http://www.monitor.net.ru/forum/bbk-av220-info-317548.html |
Это читал, я дамп ищу с EEPROM. |
klyaker Новичок Сообщения: 12
Ищу прошивку на данную автомагнитолу Supra SCD-402U. процессор s5l8035x01,SPI FLASH 25d80vsig. нужен дамп spi flash |
