kot_1949 Новичок Сообщения: 4
Состав : Панасоник TX-21GF80T Шасси MX-3, Тюнер ENV598D4F2
В телевизоре Панасоник TX-21GF80T вышел из строя тюнер ENV598D4F2. Ремонтировать его невозможно "отломано антенное гнездо,смяты контура". В магазине такого тюнера нет, но есть ENV57840F2 внешне похожий на ENV598D4F2. Документацию на него не нашёл.Хотя бы напряжение питания узнать. |
goga_tv Участник Сообщения: 694
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
kot_1949, скачай шит на новый и сравни. |
serg128 Участник Сообщения: 2341
kot_1949, а что Поиск уже для тебя забанили?? |
onoff Участник Сообщения: 1419
| kot_1949 писал: | | Ремонтировать его невозможно "отломано антенное гнездо,смяты контура". |
Глаза боятся,а руки делают. хвост припаять, а катушки \в районе хвоста их 3 шт\ выпаять,
выпрямить провод и перемотать на любом стержне подходящего диаметра. |
Piter2 Гость 83.149.*.*
Да любой аналоговый тюнер пойдет, cамый распространенный - TDQ-38HS.В любой лавке пачками лежат. |
| ric писал: | | Да любой аналоговый тюнер пойдет |
ric -любишь ты сверлить дырки?
Сам менял? Расскажи методику, если не врёшь. |
Не хочет три вывода посадить на проводки(BU,BT,IF, припоять три коротких проводка,одеть изоляционные трубки, вывода загнуть, всех делов на 5 минут)? Пусть ищет родной! |
| ric писал: | | Не хочет три вывода посадить на проводки? |
ric - а длинна тюнера и характеристики тебя не смущают?| MASTER+ писал: |
Сам менял? |  |
Нет.Если посмотреть на печатную плату ,то под задние крепления тюнера TDQ-38HC - есть вывода массы( а он короче родного),промежутка 38,9 как на родном.Диапозон американского
NTSC ему смотреть не надо.Ставил и не раз.На счет вранья посоветую немедленно забрать свои слова назад, а то ведь не посмотрю , что модератор,у меня и покруче слова найдутся! |
Там ,как раз человек пишет ric пишет совершенно в точку смотри и т.д. по тексту, так как на счет извенений по поводу вранья.Я ведь не шучу.Язык распускать на форуме модератору не позволительно! |
| ric писал: | | На счет вранья посоветую немедленно забрать свои слова назад |
| ric писал: | | Не хочет три вывода посадить на проводки |
ric - так вспомни, что родной тюнер расчитан на 9 Вольт! |
Там ,как раз человек пишет "ric пишет совершенно в точку смотри " и т.д. по тексту, так как на счет извенений по поводу вранья.Я ведь не шучу.Язык распускать на форуме модератору не позволительно! |
| ric писал: | | Там ,как раз человек пишет ric пишет совершенно в точку смотри и т.д. по тексту |
Не будет фрагмента в теме - будут доказательства вранья.
| ric писал: | | Я ведь не шучу.Язык распускать на форуме модератору не позволительно! |
Обдумаешь свои слова, уже в перекуре. |
Напряжение питания своего тюнера я знаю, у меня схема есть, а напряжение питания ENV57840F2 не смог найти. Прежде чем писать сюда, я воспользоался поиском и поиском в Google. Если не найду документацию на ENV57840F2, то попробую отремонтировать свой, можно было бы попробоать поставить и TDQ-38HC, но в наших лавках их почемуто тоже нет. |
vano Участник Сообщения: 382
kot_1949, Ставил обычный аналоговый (со старого видеомагнитофона) аппарат был после грозы сдохло практически все кроме кадровой. По ногам сходится, только по ПЧ нужно кинуть перемычку (на плате предусмотрено). В моем случае только пришлось переключить его на 12 вольт (отрезаешь 9 ногу IC1103 AN5071 от питания и кидаешь перемычку с 12 вольт и на сам тюнер тоже питание 12 вольт подаеш, хотя и от 9-ти вольт тоже красиво показывал), и в сервисе подправил AFT так-как не точно останавливался на каналах. Земля и контакты тюнера все сошлось, ничего переделывать конструктивно не пришлось кроме питания. |
| vano писал: | | обычный аналоговый (со старого видеомагнитофона) |
С китайскими TDQ-38 надо экспериментировать.
| vano писал: | (отрезаешь 9 ногу IC1103 AN5071 от питания и кидаешь перемычку с 12 вольт
vano - те ты запитал мс AN5071 на 12 Вольт? |
| MASTER+ писал: | | vano - те ты запитал мс AN5071 на 12 Вольт? | не совсем понятен сам вопрос, но исли речь идет о 12 вольтах, то я их взял с IC805 12-ти вольтовой кренки. |
| vano писал: | | не совсем понятен сам вопрос |
Питание AN5071 оставил 9 Вольт? |
Нет, питание на AN5071 переключил на 12 вольт, тот тюнер который я впихнул расчитан на 12 вольт, но и от 9 вольт (т.е. питание и переключение диапазонов) тоже хорошо работал. |
Совет хороший от vano, но у меня нет старого "видика" чтобы снять тюнер, и ещё непонятно для чего менять напряжение питания микросхемы AN5071 при установке в телевизор тюнера с 12вольтовым питанием. |
| kot_1949 писал: | | у меня нет старого "видика" чтобы снять тюнер |
Возьми аналогичный 12 Вольтовый и экспериментируй по описанию.
| kot_1949 писал: | | для чего менять напряжение питания микросхемы AN5071 |
Коммутация родного до 9 Вольт.
Совсем недавно измерял напряжения коммутации с AN5071 в MX-5 шасси. Очень малые напряжения.
kot_1949 - сделай измерения на тюнере и напиши в тему. |
Не надо ни чего перекидывать по питанию! Он и от 9 вольт великолепно работает, ни каких
притензий.А родной можно искать до "второго пришествия".Их уже 10 лет не выпускают и нигде его не найти , разве что с разборки. |
Купил тюнер UVC9412-VCDF, поставил,телевизор показывал нормально,попробовал подать вместо 9вольт 12, как советовал vano, стал показывать немного лучше. Спасибо всем проблема решена. |
