Автомобильное зарядное устройство ( нужна схема)
Список форумов» Автомобильная электроника На страницу 1, 2, 3  След.
Вячеслав-79
15-10-2010 20:17
Принесли зарядное устройство, без передней панели ( соответствено названия нет) Выгорели резюки. Для опознания пишу что находится на плате: К176ИЕ12, 5шт.- 315Г , 4шт. 361Г , 1шт. КТ815Г ( транзисторы) и на выходе 2 тиристора КУ202Е. ( ДВУХРЕЖИМНОЕ 6 и 12 вольт) Помогите, со схемой
Petro
15-10-2010 20:40
Лист бумаги, карандаш + сигареты и пивко (если увлекаетесь никатином и алкоголем). Через пару часов будете иметь схему.
Ну да еще надо серое вещество улыбка
Mike2005
16-10-2010 21:00
Для первого приближения есть такая схема.
  UZ-PA-6-12-6-u.rar  183,53 КБ  Скачано: 3574 раз(а)
vistanor
16-10-2010 21:47
на хрена такие заморочи собирать?
я помню собрал так же на двух тиристорах в качестве регулируемого двуполупериодного выпрямителя. Регулирование - времяимпульсное...( как на светорегуляторе) схему не помню- сваял на одновибраторе с регулируемым временем импульса в течении одной полуволны ...
защита от кз -простенькая.
работал несколько лет, пока не сп**ли из гаража.( он был сделан в корпусе от промышленного ).
Mike2005
16-10-2010 22:13
Я тоже считаю, что зарядка должна быть простой и несгораемой: лампа 60 Вт-ограничитель тока в сети, трансформатор на ~24 В 50 Вт, мост и схема отключения по напряжению (простая, например, "В помощь радиолюбителю" №100, дополнительный бонус - без правильно подключённого аккума она не включается, и крокодилы не искрят). Недостаток - малый ток зарядки, ампер-два практически, хотя в большинстве случаев это, наоборот, плюс.
  Avto-zar.GIF  31,98 КБ  Скачано: 2105 раз(а)
Вячеслав-79
17-10-2010 07:52
Mike 2005 большое спасибо, то-что нужно, пойду ковырять. Всем спасибо за отзывы.
MrGreen
05-01-2011 20:35
кто объяснит? собрал зарядку, подключаю к аккуму ток 3 ампера напруга на клеммах около 16. Снимаю клеммы напруга 13В. Оставить прежним ток и при этом скинуть напругу с акб не получается, да и вроде так оно и должно быть. Вопрос вот в чем это нормально что при подкл к акб зарядки напряжение на клеммах поднимается, так и должно быть? я читал что заряжать при напряжении выше 14.5 вольт нельзя, но при уменьшении напряжения ток тоже падает? Или мощи зарядки мало? Вроде внушительный такой ЛАТР...ватт 200 не меньше...как тут быть? Другие зарядки тоже завышают напряж на клеммах при зарядке током 4-5 ампер или как? А еще аккум при этом кипит... все аккумы кипят при таком токе? Это нормально? или у меня руки кривые?
lexa9131
05-01-2011 21:16
MrGreen, на счёт закипания аккумулятора - зависит от ёмкости, если мотоциклетный или для фонарика, то да.
На счёт поведения напряжения, то возможно и это, а возможно и схема кривая. Трудно сказать не видя схемы.
MrGreen
05-01-2011 22:47
схема Васильева эта http://cxem.net/avto/electronics/4-21.php акб соответственно автомобильный
lexa9131
06-01-2011 08:48
MrGreen, схемы приметив, выбрось пока совсем не загубил аккумулятор. Хотя если собрано правильно (теоретически) с увеличением тока напряжение на клеммах должно падать, по сравнению с отключённым аккумулятором, не меняя положение потенциометра. Неудобство в том, что самому нужно сидеть и контролировать конец зарядки.
Где меришь напряжение, что в раннем сообщении, на клеммах зарядника, а потом на аккумуляторе? То так может быть. Причина: плохой контакт, сопротивление провода и меришь на выходе с зарядника а не клеммах аккум.
MrGreen
06-01-2011 20:59
lexa9131, без подключения акб выставляю на выходе 13.5 В Подключаю акб меряю на клеммах на 14.5-15 вольт, а то и больше. Схема примитив, согласен, но у меня сейчас цель зарядить акб, а не бегать по магазинам в поиске радиоэлементов, потом травить плату и паять...это все позже...да и вообще я потом хочу БП компа под зарядник переделать благо их у меня много))) вопрос про сейчас..а может это быть из-за повышенного внутреннего сопротивления акб? если например она дохлая...хотя вроде была живая...
lexa9131
07-01-2011 09:19
MrGreen, ну не могет в той схеме под нагрузкой расти на выходе напряжение, если чего то не накосячил. Или на клеммах аккумулятора уже 14,5-15 вольт (по твоему тестеру).
Из БП прекрасно делается, только не забудь установить ограничение по току. Темы в "Технофлейме" болтаются, недавно было, копай в глубь. Если правда подойдёшь к переделке грамотно. Да и детали всегда под рукой. Я для себя такой переделал, так нужно было удалить часть деталек и добавил токовый шунт и 1 транзистор, вольтметр и амперметр стрелочный, это по желанию. Взял 12 В часть, убрав 5и вольтовую и домотал немного.Это уже от конкретного транса. Естественно немного добавил перемычек.
Недостаток зарядника из БП для авто в том, что на морозе ниже 10 не запускается. Какой то видимо электролит в лёд выпадает. В прочем температура может зависеть от конкретного БП
Mike2005
07-01-2011 22:01
MrGreen,при большом токе через аккум напряжение на нём высокое и зависит от его старости. Поэтому, если не измерять плотность электролита, то по напряжению нельзя будет судить о процессе зарядки. Поэтому рекомендуют малый ток зарядки до напряжения на аккуме 14,2 В при 20 град(при минус 20 можно и до 15,8 (+40град*40мВ/град)).
kainarian
для сведения всех.... если вольтметр предназначен для измерения эффективного напряжения то при присоединении к измеряемой цепи аккумулятора или конденсатора показание измеряемого напряжения должно увеличиться в 1,41 раза
lexa9131
08-01-2011 14:33
kainarian, поясни, на нём это написано? Обычно мерим тестером, мультиметром электронным, может даже китайским - так забываем умножать?
MrGreen
10-01-2011 02:14
эффективное напряжение в корень из двух раз больше это мы знаем kainarian, но от этого ничего не меняется мы получаем на клеммах акб завышеное напряжение, вопрос почему не получается сделать ток 4 ампера и напряжение на клеммах 13.5-14 вольт (пусть даже оно будет эффективное) у меня либо норм напряжение и очень малый ток заряда либо норм ток и высокое напряжение...
Mike2005
10-01-2011 13:33
новый аккум никто к зарядке не несёт, чтобы посмотреть какое на нём напряжение при токе 4А, а когда аккум дохнет, начинаются танцы вокруг зарядного и вопросы о законе Ома( U=E+IR, а R у дохлого больше), но от познания этой истины аккуму лучше уже не станет, процесс-то односторонний...но заряжать надо ТОКОМ, а не напряжением, объективный контроль только по плотности электролита. Если плотность не мерять, то малым током до заданного напряжения.
MrGreen
13-01-2011 01:52
Mike2005, чем заряжать током или напряжением можно спорить всю жизнь, а так же всю жизнь можно помнить закон Ома и еще кучу разных законов...если ты тут все знаешь, то выражайся понятнее не все такие умные закон Ома выучили и тыкают им... никто не говорил, что акб новая - это раз, второе - я не нес его к зарядке, чтобы чего то там посмотреть, а решил ее сделать, чтобы акб зарядить, третье - что значит лучшее не станет? хочешь сказать акб кирдык? Померять плотность к сожалению тоже нечем...
bettman
13-01-2011 10:39
MrGreen, дружише, если бы ты учил физику в школе, а не крутил с учебника самокрутки, то ты бы сейчас не задавал здесь таких вопросов! Для того что бы увеличился ток, нужно повысить напряжение, или уменьшить сопротивсение! Это закон Ома. Кстати, акум зарядил?
MrGreen
13-01-2011 18:42
bettman, если бы ты учил физику как я, у тебя бы тоже крыша уехала... я просто хотел услышать подтверждения своей версии - акб кирдык? у него увеличилось внутреннее сопрот и поэтому я не могу добиться нужных параметров тока и напряжения? акб не зарядил еще ((((
Mike2005
13-01-2011 20:24
MrGreen, как ты видишь, я спорить не собираюсь. Но судя по тому, что аккум ты ещё не зарядил, то, видимо, ты думаешь, что зарядное устройство должно обладать особыми свойствами, которые вернут аккуму молодость. Это заблуждение. Ток зарядки, ограниченный простой лампочкой зарядит аккум точно так же, как и любое другое с "наворотами". Только к наворотам ещё и приборчики измерительные нужны, а лампочка сама ток показывает, просто и надёжно. Поэтому советую внимательнее прочитать верхнюю часть темы. Это если устраивать чемпионат зарядных устройств, то да, есть разница в результате - одно зарядит в один и тот же акуум 25,6 А*часа, а другое только 23, например. Но для повседневной жизни это не нужно. Я знал одного товарища, который на "шестёрке" отъездил 9 лет на рядовом "совковом" аккумуляторе и ни разу его не заряжал, только воду подливал. Так что качество самого аккума играет основную роль. Если играет роль вес, кпд или время зарядки, тогда можно что-то творить.
Гоблин
14-01-2011 10:18
MrGreen, При полной усадки акума он теряет свою емкость на 40%. Судя по твоим постам он еще и сульфатировался у тебя. И все что отвалилось подмыкает пластины. Так же плотность в акуме зависит не только от содержания кислоты в воде, но и от степени его заряда. Твой помоему уже и специальное зарядное не поднимет! В морг!
MrGreen
16-01-2011 02:27
Гоблин, да наверное так и есть...а такой вопрос...ммм....сульфатация это природный процесс...произвольный...в том смысле что, из-за неправильного заряда сульфатация возможна? или она сама по себе происходит? короче...аккум сам умер или я ему помог пытаясь его зарядить чем попало?
zero_73
16-01-2011 05:09
Посоветуйте кто-нибудь схемку зарядки аккума около 35-45Ач 12В. Схемку простую надо, чтобы комплектующие можно без проблем собрать и ваять такую схемку чтобы мог начинающий, и в количествах 20-30 штук за месяц). Чтобы схема не боялась КЗ и переполюсовки аккума.
sergeydv
16-01-2011 21:42
Трансформатор, диод и термопредохранитель. Ток -3А. В магазине продается незадорого готовый.
zero_73
17-01-2011 04:25
Необходим автоматический контроль заряда аккумулятора на схеме
Kibermehanik
17-01-2011 09:34
Тогда купите, и не парьте мозг и себе и участникам форума.
Сейчас за деньги можно и коллайдер купить.
lexa9131
17-01-2011 19:20
zero_73, огласи содержание что имеешь, и свои финансовые возможности. Тогда и схемку подбросим, если в енете затрудняешься найти.
zero_73
18-01-2011 15:22
финансы не столь принципиальны, покупные схемы не столь категорично держатся.
Задача:
- Создать автоматический БП с зарядкой аккумулятора 12В (скажем на 35Ач).
Схему стабилизированного питания отработал на КРЕНке. В данный момент перебираю разные варианты схем автоматического заряда аккумулятора с контролем уровня заряда, отключением "полного" аккумулятора от питания (буферный режим).
Возможно наличие индикатора на "заряд" и на "полный". Схемка должна быть простая, и не притязательна. Должна быть защита от переполюсовки аккумулятора и от КЗ, т.к. использоваться БП будет в полевых условиях, вероятно вредительство со стороны "умных" пользователей путем КЗ или переполюсовки аккумулятора. В настоящий момент покупная схема (реле заряда) от авто ГАЗ-24 или Москвичь-412 держится в течение пары недель.
lexa9131
18-01-2011 15:39
После такого составления тех задания, схема ну ни как не может быть, как:
Разве что на спец чипе с двумя входными проводами и двумя на зарядку.
А если как говоришь:
то купи готовое зарядное устройство (не реле-регулятор на авто), со всеми наворотами. Тем более, если в схемо-технике слаб, так как реально можно и самому сделать на свой вкус.
Чёт не вник, что схемку надо для комерческого производства. А чем расплачиваться будешь? Дай свою цену, может и подкинут. гы-гы
zero_73
18-01-2011 21:17
готовые зарядные устройства все же и дороги, и габаритные. Не резонно. Простая схема = схема на паре-тройке транзисторов. Схема не для комерции. Нужна альтернатива дорогостоящим устройствам питания для цифрового оборудования. В настоящий момент тестирую схему на 4х транзисторах. Ток 5А, имеется индикатор, схема отключает аккум при "полной" зарядке. Советов "по-делу" пока не получил ;-)
Добавлено 18-01-2011 21:20
Хех... скорее всего тут "работают" по принципу комерческого взаиморасчета?
sergeydv
18-01-2011 23:09
Работают по принципу получения вознаграждения за работу. А ты что, на халяву работаеш?
Список форумов» Автомобильная электроника» Автомобильное зарядное устройство ( нужна схема) На страницу 1, 2, 3  След.
  • Автомобильное зарядное устройство Orion PW150
  • Схема на устройство зарядное ЗУ.М-6-12 ЮПИТЕР
  • Зарядное устройство ACH-15A-03
  • Зарядное устройство УЗ-03(10А)
  • Зарядное устройство Днепр-2
