Евдоким Участник Сообщения: 32
Принесли разобранный усилитель/ресивер, явно китайского производства. В аппарате отсутствуют выходные транзисторы и радиаторы основного усилителя (фронтальные АС). Кроме надписи "AV-8000" (логотип "Sony" приклеили сами) больше ничего нет. На основной плате надпись "mosfet-x8t03hi-fi". Схему не нашел. Усилители задних и центральной АС (собраны на отдельной плате на TDA2030) исправные, основные каналы до предоконечников (собраны на 2SC2235, 2SA965) тоже работают. Номиналы всех элементов, кроме выходных транзисторов, на плате подписаны, питание оконечников +/- 45 В, заявленная мощность 2*180 Вт. Транзисторы, судя по разводке, полевики, все с n-каналом, по два в каждом плече. Раньше приходилось ремонтировать усилители только на биполярных транзисторах, с mosfet-ами опыта нет. Подскажите плиз какие выходники могли стоять в этом аппарате или дайте ссылку по типовым схемам. Заранее благодарю !
Монтажные места выходн. транзисторов.rar 21,16 КБ Скачано: 399 раз(а)
Компоновка.rar 25,9 КБ Скачано: 374 раз(а)
Основная плата.rar 25,78 КБ Скачано: 363 раз(а)
Вид сзади.rar 13,4 КБ Скачано: 309 раз(а)
Лицевая панель.rar 8,91 КБ Скачано: 348 раз(а)
Юрич12 Забанен  Сообщения: 12
Вопрос,а можно замерить тестером точнее...питание(оконечников) +-45 вольт,я по справочнику смотрю--IRFZ30...IRFZ32......(MOS-n-FET-e) ....50V,30A,75W(16А)...аналоги----BUK555-50,BUZ11,2SK1296,BUK555-60,2SK972...Я не уверен,что это всё подойдёт из-за требуемой большой силы тока(Ампер)....есть ещё--IRFP040,IRFP042-- (MOS-n-FET-e)...40V,40A,150W
Добавлено 09-10-2010 19:24
Обращаться с этими деталями надо предельно осторожно .,могут сгореть от прикосновения пальцев к выводам--(статика),паять по всем правилам к полевым транзисторам--(Заземлённый браслет,заземлённый паяльник), |
alg17 Участник Сообщения: 832
+ - 45В это 90В с запасом со 120В я бы выбирал. |
| Евдоким писал: | | Может это повлиять на работу усилителя ? |
Нет!
| Евдоким писал: | | заявленная мощность 2*180 Вт |
На каком сопротивлении нагрузки? Судя по напряжению ни как не меньше 16 Ом. |
я по справочнику смотрю--очень много со значением---IRFS--начиная с 80 вольт и заканчивая 500...(MOS-n-FET-e)-- -все они,кроме тех.,что после IRFS ,идёт цифра 9....так на сколько вольт выбирать вам печатать??
Добавлено 10-10-2010 17:41
но эти транзисторы или 100 вольт или 150 или 200...большой выбор  |
Для дополнительных каналов надпись 4 - 16 Ом. Для основных усилителей сопротивление не указано. Я пробовал на 4 Ом аккустику, под нагрузкой питание проседало до 40 В. Завтра возьму у знакомого активную нагрузку и попробую на других сопротивлениях. |
да...и какое вам надо, чтобы было сопротивление и сила тока Ампер?? |
Грубо: на 4-х Ом 50Вт это 14В и 3,5А остальное 30В и 3,5А на транзисторе, а это более 90 Вт. |
Уменьшил сопротивления резисторов в затворах до100 Ом как в схеме : http://monitor.net.ru/forum/arcam-alpha-one-7r-8r-8p-download-24039.ht ... (на плате стояли 680 Ом) транзисторы "кипеть" перестали. Максимальная амплитуда синусоиды на активную нагрузку 4 Ом - 30 В, это примерно 110 Вт. Для дома вполне достаточно ! Но в ходе проверки обнаружил искажение по "верхам" 5кГц и выше. На осциллограмме выглядит как "разрывы". С предоконечников (без выходн. транз-ов) синусоида искажена, но "разрывов" нет. От мощности и нагрузки практически не зависит. На слух, при спокойной музыке ощущается. Запаял назад 680 Ом - тоже самое.
На "ступеньку" не похоже, ниже 1 кГц вообще не видно. Что это может быть ?
Oscil1.rar 24,43 КБ Скачано: 260 раз(а)
Oscil2.rar 20,09 КБ Скачано: 252 раз(а)
| Евдоким писал: | Уменьшил сопротивления резисторов в затворах до100 Ом как в схеме : http://monitor.net.ru/forum/arcam-alpha-one-7r-8r-8p-download-24039.ht ... (на плате стояли 680 Ом) транзисторы "кипеть" перестали. Максимальная амплитуда синусоиды на активную нагрузку 4 Ом - 30 В, это примерно 110 Вт. Для дома вполне достаточно ! Но в ходе проверки обнаружил искажение по "верхам" 5кГц и выше. На осциллограмме выглядит как "разрывы". С предоконечников (без выходн. транз-ов) синусоида искажена, но "разрывов" нет. От мощности и нагрузки практически не зависит. На слух, при спокойной музыке ощущается. Запаял назад 680 Ом - тоже самое.
На "ступеньку" не похоже, ниже 1 кГц вообще не видно. Что это может быть ? |
может в колонках в фильтрах высохли конденсаторы(если они там есть)или на плате до пред-оконечников....  |
Юрич12, осциллограммы сняты на активной нагрузке 4 Ом. Заказал IRFP240, жду ! |
Поставил IRFP240 все ОК ! Тема закрыта. |
