Схема кнопки шуруповерта
hitlair
Гость 95.133.*.*
27-09-2010 15:13
Разобрал шуруповерт,там кнопка вкключения с регулятором оборотов,
разобрал кнопку ,теперь не знаю куда какой провод подсоединить.
Шуруповерт китайский,но схема аналогична с извесными брендами.
Когда то случайно наткнулся в нете на схему и сверял с моим,
но не сохранил,теперь вот нужно,и не могу найти...
27-09-2010 19:24
hitlair писал:
- при таком описании - не жди ответа. А так - в нете ВСЕ элементарно ищется! Я лично свободно брал и для 220-вольтовых моделей, и для низковольтных!
SEG-p
16-10-2010 22:18
Вот типовая схема регулятора оборотов шуруповёрта
лерик
21-08-2011 15:39
Спасибо за схему кнопки шуруповёрта.Только не понятно зачем нужен диод VD2,и нигде почему-то не нашёл даташит на:
SA1,
P60NF60,
GS069.
Заранее всем спасибо за ответ.
Gena2
21-08-2011 21:33
Вероятно диод VD1 (стабилитрон) показан не в правильной полярности. Микросхему GS069 интернет действительно найти не помогает. Можно попытаться самостоятельно собрать управляемый ШИМ регулятор, ну например на 561ЛА7.
лерик
22-08-2011 07:04
Спасибо за ответ,но я спрашивал про диод VD2.Может диод VD2 тоже нарисован в неправильной полярности,тогда получается он нужен(для замыкания индуктивных токов при выключении)
sanyasashok
http://datasheet4u.com/datasheet-pdf/ASIC/GS069/pdf.php?id=836684
Добавлено 01-05-2015 17:51
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00126 ...
_zas_
Схема Регулятора JHKS-2 5T4 7.2v – 24v DC 12A
Список форумов» Другая аппаратура» Схема кнопки шуруповерта
  • Элементы для АКБ шуруповерта
  • Сгорела зарядка шуруповерта.
  • Зарядное шуруповерта KF-18V2400
  • Зарядное для шуруповерта JDA-180KA не вкл
  • Зарядное устройство для шуруповерта.
