Решим Вопрос вместе по шлейфам камер и фотопаратов
Mikss
11-09-2010 19:59
Предлагаю обсудить такую проблему, например мастер решает известную задачу, меняет оригинальный шлейф в откидном экране камер или фотоаппарата на китайский. Всем понятно он заработает, но его структура и долговечность под вопросом. Всегда на месте рабочего сгиба китайский не армирован внешне и не кордирован.
Собственно вопрос и тема обсуждения - какое применить клей,герметик?? остающейся гибким чтобы наклеить с двух! сторон корд, и самое главное, чтобы он не растворял сам китайский шлейф. Вот так сумбурно но тема интересная. Потому как многие думали как обойти поворотные узлы и другие неразборные места.
Добавлено 11-09-2010 20:02
Сам себе отвечаю, если хорошему Моменту, дать по уму слой и выдержку, придавить минут на 10 он очень даже держит, как вы считаете ???
SauliusFoto
11-09-2010 20:33
Mikss писал:
Если шлейф сделан из каптона, никакая хрень его не растворит. Не существует растворителя каптона....
Mikss
11-09-2010 21:38
А что к нему лучше липнет
SauliusFoto
11-09-2010 22:59
Думаю если предварительно зашкурить склеиваемое место, эфект будет лучше....
Капитан Немо
12-09-2010 10:18
а я не заморачиваюсь особо
клею на место сгиба с двух сторон по полоске скотча, и совесть не грызёт
обзывайте халтурщиком
Mikss
12-09-2010 12:30
Это если не себе, а вот как навечно ?
retx
12-09-2010 13:12
Mikss писал:
навечно это ставить оригинал и подпиливать пластмассу для увеличения радиуса изгиба
в видеокамерах когда шлейф меняю частенько так модернизирую если есть возможность (в пределах разумного конечно)
только вот шлейфы потом долго работают и через год два клиент не придет снова шлейф менять недовольство, огорчение
а китайский шлейф, х\з, теоретически можно из оригинального того который испортился, наклеить к нему или отрезать участок и приклеить куда требуется
клеить можно клеями "момент" которые для резины и т.п. они эластичные, или тупо двусторонний скотч
Добавлено 12-09-2010 13:19
Mikss писал:
я юзаю "момент кристалл"
момент клей хороший но надо ждать, 10 минут этого мало, надо хотя-бы 2 часа выждать,
а через сутки его хрен отдерешь гы-гы
так что если будешь клеить моментом выдерживай подольше и все должно быть нормально
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Решим Вопрос вместе по шлейфам камер и фотопаратов
  • Ремонт водонепроницаемых камер
  • Закачал документацию на механики в-камер JVC
  • Видеоголовки после падения в/камер
  • Смазка для механизмов зеркальных камер.
  • адаптер питания для камер JVC модель AA-V15U
