Какое обозначение детали?
kandr_aleksej1
06-09-2010 18:29
Привет есть видеокарта ASUS EN6600SILENT/TD/512M/A
отломана деталь.Может у кого есть такая видюха пусть посмотит?Прошу помощи
Зарание спасибо!
alisahack
06-09-2010 19:23
Здарова есть фотография 2010-09-06_192411.jpg указана деталь имеет обозначение U505.
Пожалуйста!
RIF
06-09-2010 20:56
Ыы..гЫ..гы..гы
голливудская улыбка
гы
alisahack, помираю со смеху!
kandr_aleksej1
06-09-2010 21:10
Бля скок желающих помочь! Большое спасибо! Привет !
alisahack
06-09-2010 21:45
Ответ на вопрос дан полностью, причем в авторском же стиле.
Если подразумевалось, что это за деталь, то вряд ли у кого эта видеокарта есть под рукой. Разновидностей видеокарт еще больше, чем материнских плат. Поэтому надо смотреть, куда идут выводы этой детали и включить логику. Вполне вероятно, судя по позиционному обозначению и типу корпуса, что это TL431. Встречал не раз её в таком корпусе на видеокартах.
tolyk_s19
07-09-2010 03:01
alisahack если встречал не раз дак скинь инфу как она обозначается а то у меня зрение 1.0 на оба глаза а я никаких опознавательных знаков на микрухе не увидел какая логика определения на глаз и как она логика может включится если проектированием видеоадаптеров не занимаешся.
alisahack
07-09-2010 05:04
tolyk_s19 писал:
в 99% - 431, и не обозначается, а маркируется.
Добавлено 07-09-2010 07:07
tolyk_s19 писал:
вот лет 20 позанимаешься ремонтом электронной техники, так классическую схемотехнику с беглого взгляда опознавать будешь. А в видеоадаптерах вся схемотехника - это типовая схема включения из даташитов.
kandr_aleksej1
07-09-2010 07:33
Как распознать если:
1.Детали нет
2.Плата многослойная
3.Не занимался ремонтом видеокарт???
Схема есть-без проблем!
Да и ещё,деталь имеет 5 выводов!
djdollar
07-09-2010 08:34
http://www.datasheetdir.com/UTC-TL431+Voltage-References
Внимательно ищем картинку с различными корпусами TL431. Опаньки. тута и 5-выводная есть гы-гы
alisahack
07-09-2010 08:43
kandr_aleksej1 писал:
Как распознать
1. есть контактные площадки на плате.
2. тестер рулит.
3. Ремонтируй телевизоры!!! на них есть схемы, и платы в основном вообще односторонние.
4. Всего 5 выводов!
PS: Я понимаю, если бы резистор или конденсатор отсутствовал, там без явного номинала в большинстве случаев не обойтись... а полупроводник гораздо проще вычислить.
kandr_aleksej1
07-09-2010 09:59
Все когда-то только телевизоры ремонтировали.Если не знаешь логику работы устройства то контактные площадки и тестер не помогут Нет Ворошить с ходу кучу литературы чтобы методом научного тыка найти ту деталь которая там стояла или её замену всего лишь на одной видеокарте?
Там может стоять не только TL431
Я попросил помощи и если нечем помочь то лучше вообще ничего не писать!
Без обид я думаю что форум сделан для помощи друг другу а не для того чтобы самоутвердиться. голливудская улыбка
alisahack
07-09-2010 10:07
Там может стоять не только TL431 но и сборка транзисторов.
Вот чем реально смогли бы тебе помочь, тебе помогли. Пальцем ткнуть вряд ли кто-то сможет. Маловероятно, что именно такая же видяха у кого-то окажется в наличии. А насчет литературы - если ты не занимаешься ремонтом - то просто выброси ее и купи новую, сэкономишь себе кучу времени, а если занимаешься - без литературы никак..
Добавлено 07-09-2010 12:10
Может. Вот поэтому и надо иметь хоть какое-то представление о схемотехнике узлов, чтоб хоть примерно понять, транзистор это или что-то иное.
RIF
07-09-2010 10:25
А моГет там ни чего и не было с рождения
или было...? улыбка
kandr_aleksej1
07-09-2010 10:48
Деталь была ноги отломанные остались.
alisahack писал:
Это написал с ходу и сразу же исправил) хотя мне попадалась техника где сборки транзисторов обозначались именно как микросхема.
И я не такой богатый чтобы выкидывать нормальную видеокарту из-за одной детали. Нет
djdollar
07-09-2010 11:12
Начнём тогда с того, что если бы она была ваша, то детальку бы вы попробовали найти, если бы сами откололи - а так - вам её кто-то на халву отдал, так что максимум потерь - слово "спасибо" за подаренную видюху. гы-гы
Попробуйте по окружающим пятакам прозвониться, посмотрите на типовую схему. если подходит - паяйте 431. Давайте рассмотрим хоть 1 вариант, да?
BWG
07-09-2010 21:46
Карта старенькая... На Мсиишной 6600 есть (дай бог памяти) подобное, только трехвыводная и на ней надпись L285. Обозначена тоже как микросхема.
TL4M
Гость 82.207.*.*
07-09-2010 23:16
Как распознать
Воспользоваться поиском, для начала по этому сайту. Детальку эту сносят с завидной регулярностью, поэтому результат обязательно будет. Вот он: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273877&highlight=u505, далее по тексту.
Добавлено 07-09-2010 23:35
P.S. Только сомневаюсь, что на ромбе правильно определили, что это за элемент. Зато дали несколько вариантов маркировки.
kandr_aleksej1
08-09-2010 02:16
TL4M спасибо за конкретную инфу.Остальным тоже за активное участие) Думаю теперь разберусь так что тему можно закрыть.
TL4M
Гость 82.207.*.*
08-09-2010 09:49
Ну, тебе виднее. Я бы не торопился закрывать тему.
TL4M
Гость 82.207.*.*
08-09-2010 15:46
И в завершение темы. Сегодня принесли машину с картой 6600GT от GAINWARD. На ней также имеется элемент в корпусе SOT-353 с маркировкой AE. По этим данным нашёл, что это 74AHC1G08GW, логический элемент 2И, как и писали на rom.by. Естественно, у разных производителей и маркировка различная, в большинстве случаев в маркировке присутствует "08".
kandr_aleksej1
08-09-2010 17:01
одобряю
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Какое обозначение детали?
  • Мега омы и мили омы. правильные обозначение?
  • Какое значение Vcc раскачки в БП IW-P300AX ?
  • какое питание после ШИМ стаб. в свитче Dlink DES-1005D
  • p35 neo2-fr нет детали
  • БП Simplex ATX-250 сгорели детали
