Замена инвертора
lexa793
Гость 78.153.*.*
06-08-2010 12:42
Всем привет. Сгорел инвертор на Toshiba Satellite S3000-601. Есть инвертор от Compaq N610, даташит такая же. Только вх. разъем соотв другой. Можно ли его как нить приспособить к S3000-601? Спасибо.
Sergej
06-08-2010 12:50
Подключить там надо +, - и два управления по Datasheet, в чём вопрос?
Только не замкнуть + на управляющие, тогда возникнет проблема гы-гы
lexa793
Гость 78.153.*.*
06-08-2010 12:57
Вопрос именно, куда подключать управляющие. В тошибе из 9-ти выводов получались 3. т.е. 3+, 3 -, и 3 по самому шлейфу закорочен на -. А здесь 2 управляющих.
CYB
Мастер
06-08-2010 13:02
Хреново значит со схемой разобрались, сам недавно асеровский инвертор в тошибу ставил - никаких проблем, перехходник под тошибовский разъём сделал и всё.
lexa793
Гость 78.153.*.*
06-08-2010 13:09
Дело еще в том, что на разъеме шлейфа, идущего на материнку есть 4 перемычки 2 на short и 2 на open, у меня стоят на short, может с этим связано?
CYB
Мастер
06-08-2010 13:11
Зачем вам разъём LVDS матрицы? Cложно на разъёме инвертора вызвонить что есть что? Там всего ничего и нужно - масса, питание, рег.яркости и энайбл.
lexa793
Гость 78.153.*.*
06-08-2010 13:18
масса и питание я понял где, и регулировки понял, а куда сажать рег яркости и энайбл, если по шлейфу они закорочены на массу?
CYB
Мастер
06-08-2010 13:25
А как же у вас тогда работал родной инвертор? Он и не должен включаться.
lexa793
Гость 78.153.*.*
06-08-2010 13:33
Вот я и сам не пойму, ладно, буду пока разбираться, позже отпишусь, может тут яркость вообще не регулируется, поэтому и на земле, а вот с енайблом буду смотреть. Спасибо.
lexa793
Гость 78.153.*.*
06-08-2010 16:16
подсоединил шлейф к ноту проверил, все было, и питание и масса и енайбл ~3,2 V, рег ярк, спаял, и опять эти управляющие на массе, весь шлейф перебрал, осталось только в платке, которая втыкается в нот, как будто к.з. в этой платке.
lexa793
Гость 78.153.*.*
06-08-2010 23:20
Всем спасибо за участие, проблема решилась внедрением в эту платку, там и сидел плавающий коротыш, то пропадал, то появлялся.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Замена инвертора
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • toshiba A100-599 Замена инвертора
  • dell 1501 замена инвертора на другой
  • Philips Q528.1E - замена инвертора LC420WU5
  • Схема инвертора emacines e642 (замена матрицы ccfl на LED)
  • Замыкание инвертора
