Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6458
Мне не часто приходилось это делать, потому что есть две трудности с измерениями тока:
1. Как удобней "подлезть" к батарее или аккумулятору?
2. Какой прибор и на каком пределе измерений лучше всего использовать?
По первому пункту как то надо поставить в разрыв щупы прибора, потом третьей рукой, удерживая фотоаппарат, суметь нажать кнопку включения В общем хотелось бы увидеть примеры. Видимо лучше в разрыв припаивать провода.
По второму вопросу всё ещё сложней. Дело в том что обычные (дешёвые китайские) мультиметры обладают большим внутренним сопротивлением. На пределе 200mA около 5 ом, на 20mA вообще 15 ом. Это помешает фотоаппарату нормально включиться, да и прибор покажет скорее погоду на завтра, чем реальный ток На пределе 10 - 20A не получится измерить ток (микроамперы) в выключенном состоянии.
PS У меня прибор получше, на пределе 200mA внутреннее сопротивление около 1 ом. И всё равно бывало фотоаппарату не нравится его подключение. |
Вовик 76 Участник Сообщения: 532
Да порой приходиться повозиться, что бы подключить внешнее питание.
У меня БП с Амперметром, правда не точно, но приблизительно можно вычеслить. Честно говоря, сверхточность пока не пригождалась .
Ежели поточнее надо проверить у меня на этот счёт перемычки с зажимами имеются, да и "китаец" показывает более-мение точно, поверял его на образцовом приборе. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 9186
в разрыв питания сопротивление 0,1-0,5 Ом. и мерить на нем падение напряжения. |
GOSHA, класс просто и удобно. При резисторе 0.1 ом можно увидеть ток от 10mA. Тогда прибор подойдёт любой и спалить его не возможно и предел измерений можно выбирать любой, не влияя на фотоаппарат. |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1304
| Vikt(or) писал: | Мне не часто приходилось это делать, потому что есть две трудности с измерениями тока:
1. Как удобней "подлезть" к батарее или аккумулятору?. |
Я поступаю так: беру тонкий двухсторонний стеклотекстолит, что используют для изготовления многослойных плат (он менее 0,5мм), прокладываю между одним из контактов камеры и аккумулятора, а подпаянные проводки - на тестер.
| Vikt(or) писал: | | 2. Какой прибор и на каком пределе измерений лучше всего использовать? |
Хорошего решения пока нет, использую лабораторный (боооольшой) амперметр произведён ещё в Союзе в 60-е годы, на пределе 1А внутреннее где-то около 0,5Ом |
Martemyanovich, всё, до меня допёрло Нужен предел измерения 1 - 2 ампера, которого как раз и нет в обычных мультиметрах. |
atoll Участник Сообщения: 620
я просто подпаиваю к контактам акб провода и подключаю мультиметр в измерении микроамеры и БП. при включении камеры меняю предел измерения на амперы. |
Helis Участник Сообщения: 551
что-то я не понял, амперметр на контакты аккумуляторной батарейки? Ток короткого замыкания мерять в микроамперах? |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5586
| atoll писал: | | я просто подпаиваю к контактам акб провода |
очень тематично, особенно если учесть, что контакты имеют специальное покрытие и наличие в последствии припоя на них вызывает у меня например кучу матюков в адрес предыдущего мастера Припой ОКИСЛЯЕТСЯ и имеет достаточно приличное поверхностное сопротивление, приводящее потом к глюкам типа - "вчера заряжал а сегодня не работает". А уж какие коленца наш мастер по мобилам загибает видя паянные контакты АКБ - боцман Северного флота позавидует  |
Я начал эту тему как учебный топик для новичков с не включающимся фотоаппаратом (чтоб было куда посылать), плюс самому полностью разобраться
Контакты акб думаю понятно что имеются в виду запаянные в плату, а не сами лепестки.
Мне хотелось бы отловить броски тока в случаях когда фот уходит в ошибку по объективу или жалуется на разряд батареи. Для этого удобно смотреть падение напряжения на резисторе с помощью цифрового осциллографа. Пробный замер сделал - закон Ома не врёт
| Вовик 76 писал: | | Ежели поточнее надо проверить у меня на этот счёт перемычки с зажимами имеются |
Вовик 76, для интереса покажи фотку как это выглядит. В гугле есть похожее только в силовой электронике. |
vth Участник Сообщения: 2670
Ну, простите, и без тайных знаний - луженые оловянно-свинцовым припоем лепестки ну полная х№;ня в плане надежности контакта. |
Kompas Участник Сообщения: 155
Помнится, когда проходил практику по ремонту гнусмасов в одном московском сервисе, понравились мне у них приблуды для измерения тока потребления... Под каждый аккумулятор (наверное) самсунг выпускали специальные болванки. По форме точная копия настоящего аккумулятора, с одной стороны контакты, с другой соответственно провода к источнику питания. Очень удобно, но как всегда ДОРОГО, если покупать оригинал. Но ведь у нас есть напильники и пиломатериалы)) |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2754
| Vikt(or) писал: | | мея специальной батареи и подходящего БП измерить ток потребления? И какой ток должен быть? Хоть кто нибудь это делал (надеюсь кроме Maxbin)? И что теперь - эта тема настолько тупая? |
Махбин и я работаем в АСЦ и все там есть, если надо можешь спросить. Все токи, потребляемые в различных режимах фотика, есть в документах. За неимением этого
можно, как писал GOSHA, изловчиться и измерить все что пожелаешь.
Про систематизацию информации - это хорошая, но неблагодарная работа, новичков этим не удивишь, они не хотят читать что уже расписано не раз.
Форум - для специалистов и профессионалов, всех не научишь....  |
Ну хрен знает, на невключайках контроль тока - первое что дает хоть какую-то картину. Хотя приблудами для доступа к колодкам пальчиковых аккумуляторов не пользуюсь - есть в 99% гнездо внешнего питания, туда и тыкаюсь.
Аккумуляторные модели разбираю, подпаиваюсь к плате. Опять таки - с блока проверяю только невключайки, или если пропали источники питания. |
alekarp, про токи потребления очень интересно, даже не думал что они могут быть указаны в мануалах Значит надежда есть. |
Если все функции в аппарате в норме и работают, то на 99% виновата батарея(или хозяин). Более 2/3 обращений с жалобой на малую жизнь АКБ ЛОЖНЫЕ!!! С чем это связано не знаю! Возможно сдергивание и установка на место АКБ приводят к нормализации работы(восстановление надежного контакта). Как правило клиенты назад не возвращаются, а почти все такие случаи это гарантийные ремонты и альтернативных официалов поблизости нет.
Добавлено 28.06.2010 21:37
| vth писал: | | на невключайках контроль тока - первое что дает хоть какую-то картину |
всегда обходился замером "дежурного" питания и наличием напряжений с dc-dc |
Fspirin, Сашенька всеумный ты наш, превращение любой темы в помойку - твой неизменный талант. Иди ка лучше втирай про развертки в телевизорах. Твого мнения тут никто не искал, поэтому луди контакты в пультах дальше. А эту тему придется закрыть. Сразу предупреждаю, при всей любви к тебе нашего руководства в этом разделе буду банить при первой попытке влезть в любую тему. А эту закрою но не снесу пусть висит как страшилка  |
Тема почищена и вновь открыта, китайское предупреждение остается в силе. Предупреждать больше не буду, разве что меня уволят, к чему я и сам уже склоняюсь.
Добавлено 28.06.2010 22:21
| Vikt(or) писал: | | Контакты акб думаю понятно что имеются в виду запаянные в плату, а не сами лепестки |
если так, то так и надо писать не допуская разночтений, потому как контакты АКБ есть и на самой АКБ, а приходит их заляпанных припоем немало |
| GOSHA писал: |
Мягко говоря затратно искать на каждом новом аппарате дежурку и характерные выхода DC-DC.
А так 15-25 миллиамперные кэноны - концевик крышки, амперные соньки - прогоревший DC-DC и т.п. |
vth, Мне нравится подпись одного из участников - Если это не может быть выражено в цифрах, это не - наука; это – мнение.
Для примера опишу проверку Canon 40D.
Раньше он уже был у меня, из-за падения сломалась ось у зеркала. Теперь клиент говорит что вечером работал, утром уже не включается. Напряжение на батарее 8.1v, нагрузку в виде резистора 10 ом держит. Разъёмы карты, USB и тп чистые, ничего не загнуто. Осмотр электроники ничего плохого не показал.
Перешёл к замеру тока потребления. Спаял вот такую приблуду и подключил её в разрыв провода от батареи.
Измерения на резисторе 1 ом очень удобны (напряжение=ток), но при измерении на резисторе 0.22 ом показания немного отличаются, поэтому смотрел напряжение только на нём. Мультиметр показывал интересные изменения потребляемого тока, значит процессор дышит и что-то делает. Дело в том что я опасался что фотоаппарат снова падал и могли отвалиться микросхемы или сломаться кварцевые резонаторы.
Для наглядности снял графики потребления цифровым осциллографом:
В момент 1.3 секунды была подключена батарея, 2.8 секунды ток потребления немного увеличивается, 3.6 секунды я нажал концевик крышки батареи. После пика потребления фотоаппарат перестаёт реагировать на концевик.
Дальше я вспомнил что если установить механику в неправильное положение, то при подключении батареи, фотоаппарат должен вернуть всё на место. Этого не происходит. Проверка двигателей сразу показала что драйвер двигателя зеркала пробит на общий питания, причём оба вывода на двигатель. Самое интересное что после перекура замыкание пропало Включаю фотоаппарат без двигателей и фот ожил, правда пишет Error 99, но это естественно.
Снял график потребления тока в этом состоянии:
Вторая секунда нажат концевик батареи, дальше видны попытки прокрутить двигатели. 10.6 секунды нажатие любой кнопки опять идёт попытка. 15.3 секунды концевик отпущен, последняя попытка и потребление падает.
В общем неисправность обнаружена, вероятно двигатель на зеркало. Резистор 0.22 ома не очень подходит для измерений (надо ещё меньше), потому что при подключении двигателя затвора фотоаппарат возвращает механику (зеркало вручную закрутил на место), но начинает моргать индикатор батареи. |
Дело было в двигателе, одна щётка стёрлась и он клинил. Я по мере возможности замеряю ток двигателей при питании от 3 вольт. Это актуально для зеркальных Nikon, потому что у них часто дохнут движки. Сейчас подумал что из-за внутреннего сопротивления амперметра по идее будут совершенно разные токи. Подключил последовательно со своим одноомным прибором дополнительный резистор 3.9 ом, а ток практически не изменился Обороты только упали. Прикольная стабилизация тока получилась
Нормальный двигатель в сороковке без нагрузки при 3 вольтах потребляет всего 17-18mA. Если его застопорить - 0.8A. Тот, который клинил 18-20mA, но это пока крутится. С места не всегда может тронуться и ток прыгает выше 2A. |
Voldemar03 Участник Сообщения: 70
Только что измерял ток на сопротивлении 0.1Ом.Сделал приспособу, которая вставляется в батарейный отсек,даже имитация термодатчика 18кОм имеется - фотик подмену не распознает!
А теперь вопрос.Принесли аппарат Canon EOS 350D с жалобой:аккумулятора хватает на пару десятков снимков без вспышки(!),вместо заявленных 450-600.
Вот измеренные токи (все замеры без установленного объектива):
выключенный(концевик нажат) - 13 мА
включенный (дисплей отключен) - 33 мА
включенный(дисплей в режиме просмотра снятого снимка) -80 мА
Съемка без пыхи - пиковое кратковременное значение тока - 233 мА
затем выходит на 33 ма
Съемка с пыхой,пиковое значение тока - 640 мА с выходом на 33 мА
(все измерялось китайским мультиметром м838 )
Народ,извиние ,если оффтоп.Подскажите - все ли токи в допусках? лезть в фотоаппарат,или менять аккум?
Вроде получаются значения ,близкие к результатам Vikt(or),хотя зеркалки всеже разные...
Аккум 7.4В 530 мАч,по замеру емкость приблизительно 450 мАч на текущий момент. |
Voldemar03, у меня лежит рабочий 350D, попробую завтра проверить. Приспособу чёт не могу разглядеть, покажи крупнее. |
Спасибо,буду очень ждать результатов - это моя первая зеркалка ,до этого было три десятка цифромыльниц-не хочется облажаться.
Приспособа, по сути - кусочек фольгированного односторонего текстолита толщиной 1.0 мм.,вырезанный по форме нижней части батареи NB-2L,для фиксации в ответные пазы в батотсеке.Напаяны жестяные контакты, smd резисторы имитатора термодатчика(средний вывод) , резистор 0.1 Ом и винтовой клеммник для удобства подключения щупов мультиметра-с другой стороны платы.Проводники защищены прозрачным оракалом..Места в батарейном отсеке достаточно, концевик фиксирую в нажатом положении кусочком мятой бумаги .
Вот фото с обратной стороны платы приспособы
Добавлено 29-06-2010 23:22
| Vikt(or) писал: | | Напряжение на батарее 8.1v, нагрузку в виде резистора 10 ом держит. |
Можно немного подробнее ,больше эмпирических данных?сколько секунд держать?
Я обычно проверяю 10-15 сек. резистором 47 Ом (для 3.7В батарей),падение напряжения более 100 мВ - сигнал к отбраковке аккума. |
Voldemar03, вообще должен быть виноват аккумулятор. С литиевыми как то проще, чем с другими - можно по одному напряжению всё определить. Полностью заряженный 8.2v, разряженный 7.4v.
Интересно как ты определил 450 миллиампер-часов? Каким нибудь хитрым аппаратиком?
Добавлено 30-06-2010 02:32
10 ом это первый попавшийся под руку. Напряжение просело до 7.7v, резистор нагрелся (двухваттный) - значит аккумулятор что-то может  |
Понятно.Спасибо,завтра потестю свой аккум.
А насчет измерения емкости - все банально:резистор(установил ток разряда 50-80 мА),подключил вольтметр,поставил рядом часики .Первая отметка- время,напряжение 8.1 В,вторая отметка - время ,7.1В. Специальных аппаратиков не строил,все делается "на коленке".Метод неидеальный,во время измерения ток уменьшается,потому написал "приблизительно"...
Ув.Vikt(or),если не затруднит - померяйте завтра токи живого 350D?очень интересно сравнить.Ответ можно в личку, на всякий случай,чтобы не сорить в теме. |
Voldemar03, какой сорить? Наоборот то что нужно Завтра отчитаюсь.
Про косвенный метод измерения ёмкости думаю ошибка разряжать до 7.1v. Фотоаппарат считает 7.4v как полностью разряженный аккумулятор и дальше работать откажется. |
Voldemar03, спаял я приблуду грубым образом Вырезы никакие не нужны, терморезистор на батарее показывает 11k, поставил 15k.
Ток в выключенном состоянии еле отловил, получилось 41микроампер. Включённый в режиме ожидания 30-33mA, зависит от сопротивления амперметра. При нажатии кнопок, вызове меню или просмотра, с объективом, картой памяти и без, ток принимает значения 100, 130, 170mA. При заряде вспышки кратковременно 1.2А. |
| Vikt(or) писал: |
Vikt(or),вот оно,спасибо! В моем случае, вместо микроамперов, в выключенном состоянии(с нажатым концевиком закрытой крышки) 13 мА куда-то бежит .Отсюда и буду копать,подставлять плату с донора и т.п.
Аккумуляторы свои реабилитировал.Емкость второго ,купленого на ибее noname, составила 360 мАч.Спишем это на нетренированность(всего 1 цикл заряд-разряд)и на безымянность производителя..Оба под нагрузкой 11Ом 4 Вт без проблем держат ток, напряжение снижается до 7.9 - 7.8В .
Кстати ,попутно выяснил порог отключения внутренней защиты NB-2L.При значении напряжения разряда 7 В внутренний ключ размыкается,0 В на клеммах батареи.Заряд батарея берет без проблем,через второй встроенный ключ,ессно. |
Voldemar03, Сколько смотрел в документации - ток в выключенном состоянии - не более 20-30 мкА. |
alekarp, вот поэтому я и поднял эту тему В данном случае поймать микроамперы на зеркалке не просто. При подключении батареи фотоаппарат себя тестирует, ток кратковременно скачет до 120-170mA. Если в этот момент подключен прибор на пределе 2mA, то напряжение питания "проваливается", фот отключается и не ест даже микроамперов. Приходится предварительно перемыкать щупы, либо ставить прибор на больший предел и потом переключаться обратно.
Позволит ли какой нибудь навороченный Fluke увидеть потребление по "паспорту" не известно. Надо будет почитать какое у них внутреннее сопротивление.
Добавлено 30-06-2010 19:54
Вот, пожалуйста - мультиметр 8808А за штуку$ тоже обладает внутренним сопротивлением 1 ом на пределах 20 и 200mA. Про 2mA скромно умолчали
