triano Участник Сообщения: 89
Доброго ввремени суток!
Принесли ноутбук SONY VAIO с отсутсвием подсветки.
Первичный осмотр показал неисправность инвертора, лампу проверил
на неисправном монике с рабочей панелью - лампа исправна. Есть подозрение на ШИМ BA9802. Неоднократные попытки найти инвертор или на крайний случай шим оказались безуспешными. Так как приходилось удачно восстанавливать портативные жк-tv c помощью светодиодных лент, решил опробовать на ноуте.
Поэтому хотел поинтересоваться, кто - нибудь проделывал подобное с ноутом, каково при этом качество подсветки и как решается проблема регулировки яркости, может быть есть схемные решения по поводу регулировки яркости.
vano Участник Сообщения: 378
Думаю будет правильней поставить инвертор с другого ноута (необязательно с SONY и необязательно с этим ШИМом), так-как лампа исправна. Если бы была дохлая лампа, и ее негде было-бы достать, тогда можно и подумать насчет светодиодной подсветки. |
SERG Участник Сообщения: 844
получиш "расчёску" снизу, vano, прав  |
dimkabaku Новичок Сообщения: 13
Равномерность освещения хромает. По углам темные области остаются. Если брать по аналогии с экранами
от мобильников то там применен принцип избыточности светового освещения, т.е на меньший объем освещаемой
поверхности применяется большее количество светодиодов. Например на экране для iPhona стоит 9 светодиодов.
Для такого количества лампочек 16\19 вольт не достаточно, так что лучше ищи инвертор. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4266
triano, ШИМ, скорее всего, ни при чём, сдох пьезоэлемент, выполняющий роль транса, найти его шансов немного.
Простейшее - другой инвертор, 20 минут работы вместе с поиском инвертора  |
Dimon_S Участник Сообщения: 310
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7713
Нафига в ебей? Их и в России достаточно. |
Всем участникам спасибо за убедительный расклад! Буду искать инвертор. |
ohm Забанен  Сообщения: 5
вот есть ещё материал:
Про подсветку ЖК-мониторов.
http://shura.luberetsky.ru/2010/01/25/pro-podsvetku-zhk-monitorov/
цитаты:
...Сейчас, с развитием технологий изготовления мощных светодиодов белого свечения, светодиодную подсветку стали устанавливать в некоторые жидкокристаллические мониторы и телевизоры. На самом деле любой может приобщиться к “переднему краю” технологий, поставив такую подсветку взамен сгоревшей “ламповой”. Поддавшись на уговоры “...я купил линеечку длиной 300 мм за 250 рублей...
...главный недостаток светодиодной подсветки, собранной “на коленке” – некоторая неравномерность свечения вблизи лампы...
...возможно ставить таких две линейки параллельно(добавив несколько секций светодиодов для нужной длины модуля) со сдвигом одной относительно другой на полшага. качество неплохое, почти незаметно неравномерности свечения снизу и сверху монитора...
...для более равномерной подсветки, надо использовать линейки светодиодов где на 1см расположен 1 диод, и сам корпус светодиодов – вернее прозрачную поверхность рекомендуется сделать матовой. Достаточно обработать светодиод очень мелкой наждачкой. Тогда вы абсолютно не заметите неравномерной подсветки – все выглядит просто отлично... !!! Предупреждение :
| флуд в старых темах |
