Вроде дроссель? чем бы заменить?
Panurg
09-06-2010 09:52
Значит, так: прибор - антенный усилитель улыбка (тоже мне, усилитель) в автомобиле. Питается прямо по коаксиалу от приемника. Мал-мал промок и чутка сгнил. И все с ним, вроде, понятно, за исключением элемента, напоминающего smd-индуктивность типоразмера 2220, и замаркированного "s+m" (это логотип) и 106 (это, вроде, номинал). Получается, что его индуктивность - 1 Генри! Таких не делают, да и ни к чему, по схеме, такая величина. На вложенных картинках проблемный элемент представлен белым кубиком на фото и квадратиком с надписью "s+m" на схеме. По жизни звонится тупо в обрыв. Хочу посоветоваться с коллективным разумом - чем бы его заменить? Надо бы восстановить узел близко к оригиналу...
  a.pdf  48,52 КБ  Скачано: 205 раз(а)
  b.pdf  136,06 КБ  Скачано: 188 раз(а)
kasfamily
09-06-2010 20:27
может фильтр Siemens + Matsushita (S+M)
Fspirin
09-06-2010 21:01
Судя по схеме это активная антенна с фильтром сложения, может работать совместно с радиостанцией или сотовым телефоном.
Указанный дроссель - низкочастотный фильтр от помех по питанию.
Если не пользуешься связью по CВ и средневолновыми диапазонами то для УКВ и выше покатит любая подходящая индуктивность.
Ограничения только на собственную и конструктивную емкость которая может шунтировать УКВ сигнал на выходе.
Но и это условие не очень существенно в связи с емкостью кабеля связи.
Вывод:
Ставь что есть, можешь намотать на подходящем ферритовом колечке 10 - 40 витков.
Panurg
10-06-2010 11:35
Fspirin,
Не, не фильтр сложения, фильтр и магнитола - штатные на машине установлены на заводе-изготовителе, ни рация, ни какой-либо вход для сотика не предусмотрены.
kasfamily, ноги две, значит, параллельный контур (керамика - не, через нее питание идет) Siemens емкость, Matsusita - индуктивность помираю со смеху!
kasfamily
10-06-2010 12:00
s+m он же EPCOS http://ru.rsdelivers.com/product/epcos/b82422a3150k100/simid1210-a-ind ...
Fspirin
10-06-2010 20:32
Panurg писал:
Fspirin,
Это не ограничивается комплектацией твоей машины и личным отношением к схемотехнике.
Сигнал с антенны раздваивается (показано красным и синим на схеме) и выделяется по двум частотным диапазонам.
То что показано синим - может работать с радиопредающим устройством, в том числе как излучающая антенна.
То что показано красным активная антенна.
Сигналы с антенны от двух диапазонных фильтров складываются (фильтр сложения) в месте подключения кабеля.
Panurg
11-06-2010 09:24
kasfamily,
О! Вот это - спасибо! Осталось только понять, какой номинал (106J) - это как-то много. Хотя уже и не очень обязательно.
Fspirin,
То, что выделено синим - может быть также by-pass'ом на случай установки нештатной магнитолы, которая не дает питания. Хотя, Ваша версия очень вероятна.
Fspirin
11-06-2010 12:53
Panurg писал:
Не может быть.
В схемотехнике два полосовых фильтра на разные диапазоны.
Panurg
20-06-2010 21:19
Большое спасибо всем откликнувшимся! С вашей помощью все удалось восстановить в лучшем виде.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Вроде дроссель? чем бы заменить?
  • Помогите опознать SMD транзистор вроде
  • Опознать дроссель.
  • Чем заменить GFP 840
  • pet 22-221 Чем заменить
  • заменить 2SC5299
