elmix Новичок Сообщения: 10
У меня инвертор SAMPO YIVNMS0016D11 . Нужно определить минусовый выход, чтобы протестить его. Заранее спасибо. |
Nikolay_S Участник Сообщения: 382
Ничего не понимаю.
Может уже по-русски писать будем?
Минусовой вывод чего? Питания?
Может холодный конец тампы?
А вот тестить минусовой вывод - это вообще трудно представить! |
Art20 Участник Сообщения: 316
Нужно определить напряжение проводков, подходящих к инвертору. Имею 6 проводков: красный, оранжевый, зеленый, синий, темно-фиолетовый. Был бы один из них черный, то скорее всего он и был бы землей или минусом. Но так как такого нет, то поэтому нужно определить куда вставлять землю моего тестера (COM), чтоб определить напругу остальных и не спалить тестер. |
[quote="elmix"]Нужно определить напряжение проводков, подходящих к инвертору. Имею 6 проводков: красный, оранжевый, зеленый, синий, темно-фиолетовый.
Проводов 5 опиши 6  |
[quote="Art20"]| elmix писал: | Нужно определить напряжение проводков, подходящих к инвертору. Имею 6 проводков: красный, оранжевый, зеленый, синий, темно-фиолетовый.
Кстати, да. Где-то я ошибся
Третьим идет желтый: кр., оранж., желт., зел., син, фиол.
А по контроллеру можно определить? Контроллер - OZ960SN.
Добавлено 05-04-2010 17:40
Ну что? Ни кто не сможет мне помочь?
Dimazzzv парень из Сибири Сообщения: 522
я куею с вас
а пины № 5-6 на вашем рисунке что такое тогда? |
bоrman Участник Сообщения: 286
итого четыре: +, земля, питание 3.3, enable. На массу слабо прозвонить? |
| Dimazzzv писал: | | а пины № 5-6 на вашем рисунке что такое тогда? |
Это понятно, что 5,6 провода - земля, но с какой стороны? Единственный способ узнать это протестить 1 и 6 провода (я надеюсь, очередность проводов также учитывается и в схеме, и тогда ничего не сгорит).
Добавлено 05-04-2010 22:21
| bоrman писал: | | итого четыре: +, земля, питание 3.3, enable. |
Пож-та, более подробно |
SERG Участник Сообщения: 865
+(плюс) идёт на предохранитель, -(минус) на минусовой вывод электролита, он же звонится с любой железкой, первый пин разъёма обычно помечен......
| Dimazzzv писал: | | я куею с вас |
я тоже  |
дырочка для болтик видишь? Тама вокруг контактное колЭчко - ето "масса". Цешка ставишь на режим "писчалка" и исщеш по котактам в раземе. Там гиде запищит - "-". Находишь дэталька гиде рядом написано буква F. Цешка туда и опять исчем в раеме. Там гиде запищит - "+". |
Viat Участник Сообщения: 1585
| elmix писал: | | У меня инвертор SAMPO YIVNMS0016D11 . Нужно определить минусовый выход, чтобы протестить его. Заранее спасибо. |
Что можно "протестить", если "нужно определить - минусовой провод" и по схеме это сделать не можешь???  |
да я уже давно протестил, ребята. так как собирался. правда результаты для меня удручающие: на 1 и 2 пине +19 в вместо +12 в. |
Denexp Участник Сообщения: 573
elmix, там должно быть почти тоже самое, что и на входе от адаптера за вычетом падения на переходах ключей,что не суть как много. |
нормально, так и должно быть. Давайте подойдем к проблеме с другой стороны - с какой целью тестится инвертор? Изначально какая проблема? Нет подсветки, нет изображения и т. п. |
Разница между 19 и 12 - полтора раза. Обычно, как я слышал, на подсветку от системника, в том числе и на управлению яркости подсветки, идет 12 в (если стоит лампа, то инветор увеличивает до необх. напряжения), что является стандартом для всех видов подсветок. 19 в же это слишком много, поэтому заменить ccfl вместе с инвертором на led у меня уже не получится. А жаль... |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
А на лед подсветку тоже управляющий инвертор ставят для стабилизации и управления яркостью , в зависимости как и сколько светодиодов
стоит в линейке или другой конструкции. А вообще светодиодами управлять легче чем лампами. |
| mipnoj писал: | | А на лед подсветку тоже управляющий инвертор ставят для стабилизации и управления яркостью , в зависимости как и сколько светодиодов стоит в линейке или другой конструкции. |
То есть существуют инверторы и на LED??? А почему об этом ни сказано в даташите LED-матрицы, также об ничего не видел в инете? Можешь привести какую-нибудь ссылку, где можно узнать об этом инверторе (для любой led-матрицы).
| Цитата: | | А вообще светодиодами управлять легче чем лампами. |
Наоборот, я читал в инете, в том числе и в форумах, что менять CCFL-матрицу на LED-матрицу конкренто геморное дело. А что именно проще? И пойдут ли мои 19 В на такие инверторы? |
Ну например матрица B140XW01 V2 , там инвертер (бустер) уже встроеный , питание его 7 - 20 в , только с сигналом яркости PWM разобратся.
Да PWM (димминг) это широтно-импульсный сигнал яркости,
совместим с регулировкой яркости для ламп.
B140XW01_V2.pdf 475,78 КБ Скачано: 605 раз(а)
| mipnoj писал: | | Ну например матрица B140XW01 V2 , там инвертер (бустер) уже встроеный , питание его 7 - 20 в , только с сигналом яркости PWM разобратся. |
Да, может на некоторые и есть. Но, на HV133WX1-100, которую я хочу установить инвертер не устанавливается. |
| elmix писал: | | Но, на HV133WX1-100, которую я хочу установить инвертер не устанавливается. |
Там уже встроен драйвер на упраление 54 светодиодами
, а распиновка разьема на 40 в даташите. А вместо стоявшего
инвертора лампы можно поставить импульсный стабилизатор 19в ---> 12в , хотя от 19 в он будет нормально
работать. Сигнал яркости PWM наверняка можно заменить
постоянным уровнем от 0 до 3в .
HV133WX1-100.part1.rar 500 КБ Скачано: 291 раз(а)
HV133WX1-100.part2.rar 147,73 КБ Скачано: 320 раз(а)
[quote="mipnoj"]| elmix писал: | | Там уже встроен драйвер на упраление 54 светодиодами, а распиновка разьема на 40 такая-же. А вместо стоявшего инвертора лампы можно поставить импульсный стабилизатор 19в ---> 12в |
Дело не только в том, чтобы снизить напругу. +12 В необходимо не только для питания LED, но и для управления яркостью (ШИМ), ведь напряжение должно снижаться или увеличиваться в зависимости от увеличения и уменьшения яркости |
| mipnoj писал: | | elmix писал: | | Но, на HV133WX1-100, которую я хочу установить инвертер не устанавливается. |
постоянным уровнем от 0 до 3в . |
Ты прав! Раньше я думал, что сигнал яркости подается через 12 В (в данном случае через 19 В, которые затем преобразуются на инвертере в 12 В). Но было для меня непонятно, каким образом инвертер регулирует яркость, получая постоянные 12 или 19 вольт (во время тестирования увеличивал и уменьшал яркость - напруга не менялась), посмотрев на схему понял, что 19 в это постоянное питание с зарядки-батареи. Протестировал другой контакт, и действительно там напряжение стало меняться от 0 до 3,2 В в зависимости от яркости экрана. Выходит, что с регулировкой яркости проблем не должно быть, если только этих 3,2 В хватит для нормальной яркости светодиодов, ведь как видно из даташита, для HV133XW1-100 нужен другой вольтаж... |
