Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3533
Есть предложение поделиться опытом монтажа и использования различного оборудования при этом. Кто, что и как использует? |
AlexM Участник Сообщения: 883
Использую самопальный видео генератор позволяющий вывести на чистую воду производителей с их заявлениями о скорости записи. А также проверки функций VMD (время пред и пост тревоги).
http://www.youtube.com/watch?v=35mEckYll0A |
AlexM, А вот прикольная штучка! А схема и прожка есть ноу хау?  |
Porter Участник Сообщения: 5656
э...
Дрель с режимом перфоратора, перфоратор с режимом дрели. (Последний на случай прохождения несущих стен, в комплекте сверло,метровая 12-тка.)
Набор свёрел (побидит, металл, дерево, по пару каждого диаметра), ключей, отвёрток, пасатижи, кусачки, кувалдометр маленький, фонарик.
Протяжка длинная, протяжка короткая. Паяльник, мультиметр.
Стремянка люминивая, трансформер в длинную драбину.
Из расходников всегда с собой:
Помошник - студент (дешёвая рабочая сила принципа "принеси - подай").
2 - 3 бухты кабеля (удобно протягивать сразу все а не по одному)
бухта сетевого провода, бухта провода для заземления.
Большая коробка добра для крепления (дюбеля, скобы, клемники, изоленты разноцветные, стяжки, итп)
набор резисторов 1,1К и 2,2К
Поскольку халтурю по домах и офисах, на подхвате ТВ, телефонный, езернет кабели, коннекторы, колодки, обжымки итп. для настройки САТ ТВ вожу маленький китайский телек. |
elman Участник Сообщения: 474
Для установки сат и видеонаблюдения, аналогично вышеперечисленному + лестница 8,5 м раздвижная
Для паяльных работ: часто или на улице зимой, или напряжение в сети в поселках маленькое - держу
паяльник с кнопкой увеличения мощности 30/200 Вт. |
Добавлю свои пять копеек в тему...
Рация - Motorola комплект из двух штук и зарядного стакана. Цена в районе пары тысяч рублей. При этом вполне приличные штуковины, удобные и легкие. Заряда батареи хватает на весь день работы (если не говорить часами) радиус действия - около километра в прямой видимости или около трехсот метров по городу (между домами). В пределах обьекта всегда было вполне достаточно. Мощность маленькая и никакого спец-разрешения не требуют.
Лесенка - раскривушка (с)Джамшут Длина - 4.5 метра, при необходимости трансформируется в стремянку (чаще всего так и используется) или в стол (редко, но иногда бывает надо). Самое главное качество - помещается на заднее сиденье любой отечественной классики и прочих ам.
Набор из страховки (полный комплект) + два жумара http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80 + несколько разных карабинов + две веревки по двадцать метров. Толстая - десятка гарантированно выдерживает вес около пятисот кило рывком и предназначена для подвешивания (страховки) человека, а тонкая для подавания инструмента, оборудования и страховки предметов от падения (того же оборудования)
РЕР Участник Сообщения: 148
1.Микроавтобус Ванетта -лаборатория для бригад с возможностью автомомного проживания в дали от цивилизации.
2.Рабочая четверка с 3-х метровым багажником для мелкогородских сервисов
3.Представительский транспорт
Это все НЕОБХОДИМЫЙ инструмент, без которого нет бизнеса, как бы не накладно было содержать.
4.Волшебные кейсы- десятилетиями подобранные оптимальные комплекты самого необходимого (фото если надо пришпилю)
5.Чемодан с железом (фурнитура для подвеса, метизы, крепеж и пр. тяжести в россыпь) -живет в машине.
На монтажные работы -только обученный персонал со своим сертифицированным и поверенным инструментом и средствами защиты, поэтому описания нет.
Добавлено 12-03-2010 14:00
Васисуалий.
По Поводу свободного пользования Вашими радиостанциями- запрещено при отсутствии регистрации.
Никто об этом не думает, тем более, что все это массово продается.
Но если будете оформлять как инструмент, то есть повод сходить в РСН - у нас есть клиенты с проблемами на этой почве.
Документ могу найти и выслать. |
Messir Регистратор Сообщения: 32
билат.. если выложить фото всего оборудования, которое не влазит в ваз 2104 со сложенным задним сидением.. как раз на страницы четыре.. Василий. Шуточки у вас.. |
Вить, ну я ведь тоже перфораторы не фотографировал! Я имел ввиду что нибудь оригинальное или особенное, может быть самопальное, но удобное...
Например вот это...
Чистый самопал! Некий симбиоз спутникового ресивера и телевизора. Внутри Голден Интерстар и Пролоджи. Позволяет кроме настройки спутниковых антенн еще и смотреть видео по Нч. Удобен при настройке камер и проверке линий... Лямка от сумки фотопринадлежностей позволяет вешать это чудо на шею и освобождает руки при работе...
Связист Участник Сообщения: 827
Васисуалий, Ну я тоже примерно так же экипирован. Может все так делают, но поделюсь опытом. Если камеру приходится устанавливать где-то далеко от 220в, то провода спаиваю так: скручиваю, навиваю 2-3 витка тонкого припоя, потом этот участок в флюс Ф-2000, одеваю кусочек тонкой термоусадки и прогреваю зажигалкой. Пайка получается хорошего качества и сразу изолируется термоусадкой. Зажигалку лучше покупать с форсункой. При сильном ветре пламя не затухает.
Еще в стадии доработки имеется GPS навигатор. Спец. купил китайский с АV входом. Помимо своей штатной функции-подсказывать дорогу в каких-то трущебах, хотел его использовать для настройки камер (малые габариты и автономное питание). Но тут осечка. Видео вход автоматический и включается только по сигналу PAL. На Ч\Б камеру не реагирует. Зато как монитор к DVR вполне работает. Надо придумать какой-то декодер. А еще лучше взять с чего-нибудь готовый. |
Связист, вы уверены что но именно на цветоразносный сигнал реагирует? А если вход шунтануть резистором ровным волновому сопротивлению кабеля?  |
Porter, Не пробовал. Наверное завтра проверю. Проверял с Ч\Б камерой высокого разрешения и цветной (кажется 380ТВЛ) На цвет вкл. ч\б нет. |
Все-таки реагирует на сигнал PAL. На шунт не реагирует. Подключил НЧ выход телевизора. Если программа в PAL, видео включается. Н а СЕКАМ ноль внимания.
Кто чем проверяет наличие скрытой проводки? У меня целая коллекция всяких прибамбасов и самодельных и покупных-точного обнаружения ни один не дает. |
Прекрасно обходимся готовыми дешовыми китайскими обнаружителями (по версии магазина-немецкими .
Можно найти даже мебельный гвоздик в стене, точность-до миллиметра, калибруется по месту и "пробивает" в кирпич 6-7 см. |
РЕР, А подробнее. Под каким названием и маркировкой продаются? Если можно фото. |
Связист, м/сх CXA1645 - можно выдрать из этой схемы я думаю обманет ваш аппарат
schematic1___page3_134.pdf 56,48 КБ Скачано: 672 раз(а)
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3300
elman, странная какая-то схема. Может листов не хватает? |
Анатолий66 Коллега Сообщения: 144
РЕР,Прекрасно обходимся готовыми дешовыми китайскими обнаружителями (по версии магазина-немецкими улыбка . Фото и название можно. Собирал разные девайсы, но до путя ни одно не работало, точность +_ 20см |
Виктор_А_Н, Листов хватает, он один. Это схема для установки секама в телевизоры на TDA 8361 которая при отсутствии сигнала PAL закрывает свои цветоразностные входы. CXA1645 позволяет обмануть TDA 8361, что нам и нужно в этом случае. Необходимо поглядеть на схему и вырезать CXA1645 с обвязкой, можно ещё по даташиту поглядеть. На авторство этой схемы я тоже не претендую, нашел на технических форумах, на МОНИТОРе она тоже мелькала. |
понял. Ты предлагаешь к монохромному сигналу добавить PALовские вспышки. |
elman, Это слишком большая штуковина получается. И питание 12 вольт, надо отдельный БП или АКБ. Теряется смысл малогабаритности GPS со встроенным АКБ. Потерплю еще 3 месяца. Потом гарантия кончится и залезу внутрь. Посмотрю на чем собран видеовход. Может получиться какое-нибудь принудительное переключение. |
не получится. Там нет отдельных цепей опознавания.
А то, что elman предлагает, можно совсем маленьким сделать. |
У Вашего китайского ТВ блок питания всё равно внешний-вот Вам и питание, а м/сх DIP 24 или SOP 24 можно в разрыв провода AV на маленькой платке в спичечный коробок спрятать и переходничек DC папа -DС мама с отводом, по моему вообще не вопрос. лишь-бы помогло.  |
| Анатолий66 писал: | | Повесь фотку, мне тоже хотелось бы взглянуть. |
ОК |
Parafin_07 Участник Сообщения: 42
Для настройки спутникового и эфирного ТВ используем мобильный тюнер, аккумулятор и виртуальные очки. Даже когда сильное солнце все хорошо видно. Тюнер и аккумулятор спокойно помещаются в маленький рюкзак. |
| Parafin_07 писал: | | мобильный тюнер, аккумулятор и виртуальные очки. |
Покажи! Особенно интересно, что такое есть "виртуальные очки"??  |
Класс! Надо попробовать... Где бы раздобыть на халяву на пару монтажей, посмотреть, как они в реале?!  |
artcom Участник Сообщения: 61
Приобрел не так давно дальномер Лейка.Очень отличная штука,но дорогая.))) |
VAL123 Предупреждений: 1 Сообщения: 14
Бур только HILTI, у них цельно - режущая твердосплавная головка, приваренная током высокой частоты (так варят лопатки реактивных турбин). Фирма меняет бур, если отрывается или ломается головка. Но случаев таких не было, сейчас BOSCH подобные лепит, но они дорожи и их нет.
Тоже имею дальномер DISTO LEICA A3 в помещении не заменимая штука. По паспорту 100 м +_1.5мм. Но раз замерила 120метров. Но для улице не годиться, работать приходиться только вечером . Засветка, не видно луча, приходиться брать у друзей более дорогую с визиром и пластину рефлектор. Сейчас уже много разных цифровых медиа плееров, ICONBIT HD275HDMI по цене камеры, переделка не большая флешку и аккумулятор внутрь чтобы не торчали - вот вам тест сигнал, что записал то и увидишь. Подумываю ик пульт переделать на радио канал. Двойное назначение – настройка и диагностика телевизоров. ЖК монитор или телевизор маленький, Т (BNC), Тюльпан -конектор. Сразу смотрим, что видит камера.
Мобильный тюнер – нужен только для спутникового и эфирного ТВ, в нашем случае вещь бесполезная, очки -ЖК монитор заменят . Но цена у этих очков, лучше боковые шторки монитору сделать.
ЕСТЬ мысль видеокамеру переделать для просмотра сигнала.
Очень хотелось бы поковырять ICONBIT HMP705HDMI ( Первый FullHD медиаплеер с 7" экраном и новыми возможностями), если бы заставить его внешний AV сигнал проигрывать, тогда на все случаи жизни пригодился бы. |
VAL123, а вот не мог бы ты сфотать голову бура у Хилти? Что то мне многие рассказывают про мега-буры, но я сам ни разу так и не видел эту цельную голову...
У нас все проще. Буры Макита или Хаверо. Последние хуже. Ломаются периодически при том, что цена на них тоже хороша... |
