Чем расклеить обоймы объектива.
varlahin
11-03-2010 10:02
Попал в ремонт Samsung (марку даже не смотрел). Стандартная болезнь - сказали упал. Разобрал и офигел - судя по консистенции внутри его либо облили , либо пытались смазать подсолнечным маслом (есстественно потом все это прекрасно зарафинировалось). Хорошо внутри все цело. Две обоймы слиплись намертво - вопрос: чем можно размочить, уже всю голову сломал.
Martemyanovich
11-03-2010 10:51
varlahin, обоймы это у пистолетов... гы-гы
Helis
11-03-2010 11:56
Вода кипячёная - для сахаросодержащих напитков типа шампанского, соков. Спирт изопропиловый абсолютизированный, бензин "калоша", очищенный - для остальных загрязнений. Со спиртом надо быть аккуратнее, иногда под этим названием продают чёрт-те что - смесь какую-то, которая может растворять пластмассу. Поэтому проверять перед применением "на кошках".
Wlad
11-03-2010 15:48
varlahin, если это подсолнечное масло, которое закоксовалось - растворению не подлежит. Пробовать разнять в горячей воде а потом скоблить, иначе никак
varlahin
11-03-2010 16:37
Wlad, походу дело труба - именно подсолнечное масло. Знакомый сказал , что бесполезно чем либо оттирать - только кипячением.Буду пробовать кипятком.
Vikt(or)
Имхозавр
11-03-2010 17:11
Закоксованное (или высохшее?) подсолнечное масло растворяется опять же подсолнечным маслом улыбка Ещё лучше льняным.
Wlad
11-03-2010 21:08
Vikt(or), ты с засохшей олифой дело имел когда-то ? Если имел - тут то же самое. Я в свое время перепробовал все, что было под руками - результат нулевой недовольство, огорчение На фот Панас вылили с пол-литра подсолнечного масла, а принесли через 5-6 месяцев - так оптику и не сделал - просто задолбался соскабливать эту каменную субстанцию. Была в старые времена такая подлянка - мастеру по швейным машинкам в масленку заливали подсолнечное масло - как результат смазанная швейная машинка выбрасывалась в утиль чрез пару месяцев
Mareman11
12-03-2010 00:42
Я ето все в УЗВ на часа так пол, с порошком стиральным. Уже несколько объективов так "розкалывал" (один тоже в подсолнечном масле был)
Vikt(or)
Имхозавр
12-03-2010 06:55
Wlad писал:
Ага, бывало улыбка На самом деле высохшее растительное масло превращается в олифу. Наверно вероятность лёгкой очисти зависит от степени высыхания, но мне с этим везло. Нашёл вот такую инфу, бензин тоже рулит http://maxbooks.ru/restor/restor52.htm
coka
12-03-2010 07:59
Martemyanovich писал:
Есть и другие значения слова "обойма".
Скоба, обруч или иное приспособление, охватывающее искрепляющее части сооружений, машин (спец.).
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Чем расклеить обоймы объектива.
  • Nex-5R не видит объектива
  • замена объектива
  • Samsung L70 p/n объектива
  • Совместимость объектива sony dsc-wx1
  • Nikon S10 ошибка объектива
