LG L1720BL полосы на матрице
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы На страницу 1, 2  След.
General
19-01-2011 17:19
Хотелось бы определиться это матрица дурит или скалер ...
при выдёргивании шлейфа на матрицу светится ровным белым ...
фотки прилогаю...
5 вольт и 3,3 вольта присутствуют на мамке
Timer32
19-01-2011 17:41
Скорее всего скаллер сдох рёв в три ручья , бывает не пропай q504. Но лучше всетаки матрицу подкинуть.
Ермаков Л.П.
Мастер
20-01-2011 10:02
General писал:
5 вольт подай.
Strike
оболтус
20-01-2011 10:40
Без шлейфа будет белая..
Если только 5 в подать должна быть черная,( с подсветкой).
Будут те-же полосы, матрица,.
Проверь стаб на приемнике Т-CON.
General
20-01-2011 18:27
Strike писал:
подал 5 вольт на три крайние ноги(1,2,3 ) экран чёрный , подсветка есть , полос не наблюдается ...
подкинул маин из хлама точно такой же ... тоже полосы , но совершенно другие ..
Дык какой вывод , матрица значит целая ????
SanAlex
Мастер
20-01-2011 19:35
General, Дак подставь к этой матрице электронику с любой 17-шки. Не обязательно такой же. Но заведомо исправную.
General
20-01-2011 20:24
SanAlex писал:
SanAlex, эт понятно , только у меня прям коробками всё заведомо исправное... у меня всё заведомо дохлое гы-гы , которое либо идёт на доноры , или поднимается по мере надобности ...
SanAlex
Мастер
20-01-2011 20:38
General, Ни одного монитора исправного нет? Любой клиентский берешь и цепляешь. Дело 5 минут. У меня со списанного раньше валялся узел электроники с подцепленной клавиатурой.
General
20-01-2011 20:51
SanAlex писал:
SanAlex, дык если б так всё просто , есть 19-ха самец 940 с битой матрицей , но там шлейф на матрицу... и каким раком сие состыковать ... ??? я ж не сервисный центр , всё на компоненте ремонтим .. улыбка
буду пробовать скалер перекидывать , мож на платах найдётся рабочий... недовольство, огорчение
kostya666
строитель - оптимист
20-01-2011 22:34
а напряжения на T-Con в норме? скалер говно, его менять!
dmq
20-01-2011 22:52
Там, как я вижу, TSUM16AL-LF. У меня такой с подобным дефектом вылечился прожаркой. Было это больше года назад - не возвращался. Хотя если точнее, там не было четких полос, но попробовать, я думаю, стОит.
Жарил, если что, и проц и скалер сразу, т.е. нет разделения что именно было виновно.
Timer32
21-01-2011 08:38
TSUM16AL-LF жарить нельзя, схохнет сразу! А то что
скорее всего был не пропай т. к. качество платы фуфло.
Ермаков Л.П.
Мастер
21-01-2011 10:35
General, Под скалером пистоны разваливаются,а так менял раза 2 всего и то потому , что угробил сам.
в.п
22-01-2011 16:01
Дефект матрицы.
Vitaly
23-01-2011 02:01
General, панель лже-филипс? Она преставилась.
General
09-02-2011 15:14
сёдня пришла сонька с точно такой же матрицей , дефект - шум и картинка как через строчку .. махнул матрицы местами недовольство, огорчение
вывод , в обеих случаях виноваты матрицы LM170E01 (A5) -- злобное порождение филлипсов ... злость
панели в помойка или можно чёт сделать ???
P.S. померил на обеих матрицах 5 вольт приходит , формируется 3,3 вольта , есть ещё 9,8 вольта ...
TL4M
Гость 82.207.*.*
09-02-2011 17:15
General, это далеко не все напряжения. На дружественном сайте есть база по LCD матрицам, посмотри, сравни. Выкинуть матрас всегда успеешь.
База
General
09-02-2011 17:51
TL4M, Спасибо Мир, Дружба, Жвачка , гляну .. свою матрицу нашёл теперь бы контрольные точки найти ... улыбка
TL4M
Гость 82.207.*.*
09-02-2011 17:59
General, ШИМ на матрице ADD8754?
General
09-02-2011 18:24
TL4M писал:
нет , чёт я тупанул , вот моя матрица ...
TL4M
Гость 82.207.*.*
09-02-2011 18:26
Ладно, ждём..
Strike
оболтус
09-02-2011 23:20
Полагаю DC-DC, шлейфы и дешифраторы не причем, если при подачи только 5в матрас черный...пиксели нормально закрыты, тут неверное управление , имхо.
Если одинаковые попробуй перебросить 28 пин ( вроде) микросхему( на верхней фотке в центре), и если не трудно - сам приемник .
Вобщем посмотреть, переедет-ли дефект..
General
10-02-2011 16:49
Strike писал:
ну микру то можно перекинуть , а вот большой чип ХЗ , паялом не сниму , а станцией боюсь шлейфа подпорчу...
Vita73
10-02-2011 16:53
General писал:
Нет не подпортишь, если тока не с дуру...я их феном станции снимал и паял обратно, шлейфа на местах, если сильно боишься-наклей фольгу, и фен ближе к микре держи, поток уменьши
General
10-02-2011 18:21
Strike, перекинул обе микры , дефект остался, тоесть чипы не виноваты ...
Strike
оболтус
10-02-2011 21:44
General, Тогда увы., придется в расход, наверное... недовольство, огорчение
General
11-02-2011 00:06
Strike писал:
а что там ещё есть до куда можно добраться ? улыбка мне уже ради спортивного интереса хочется добить , за одно потренируюсь перекидывать чипы ...
кстати перекинул только на одну матрицу , два чипа на вторую ещё не запаяны ...
Strike
оболтус
11-02-2011 00:23
Пройдись по керамике тестером, можно слегка феном поглядывая на изо.., и там справа на фотке вроде подстроечник, проверь его...
Напруги DC-DC помотрел?, давай сюда.. ( vgh, vgl, итп...)
General
11-02-2011 00:40
Strike, Ок , завтра замерю
Добавлено 11-02-2011 00:42
Strike писал:
по какой именно керамике ?
Генчик
Гость 92.229.*.*
11-02-2011 01:44
General писал:
General, которая по вторичным питаниям.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
11-02-2011 02:32
У меня счас 1715 на столе,170Е01 А5 , где глю,пока непонятно,фото дефекта и напруги выложу при первой возможности. На словах - отсутствие вертикальной синхронизации, несколько сплюснутых изображений одно за другим.Проблема именно в матрице,подкидывал исправную. Напруги навскидку в норме, но уточню позже.
valya
11-02-2011 09:22
MICHAIL, ставлю на матрицу улыбка
А у Дженерала на первой фотке , вроде , явно видно четыре горизонтальных кластера .... имхо , можно сразу
грешить на матрицу
Добавлено 11-02-2011 09:26
valya писал:
ставлю на матрицу
В смысле - на само стекло улыбка .....если пальцами пробежаться по дс-дс , какой-нибудь кипит
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG L1720BL полосы на матрице На страницу 1, 2  След.
  • Samsung 932B. Полосы на матрице.
  • LG L1720BL "кадровая" синхронизация
  • Тянучки на матрице ht14x14-101
  • NT68667FG Scaler к матрице 4:3
  • Опознать dcdc на матрице LTM170EU-L01
