Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3487
И так ресгистратор 16 канальный, как обычно, безымянный. Состав...
Оцифровка nextchip NVP1000A Х8 штук.
Видеообработка nextchip NVC1400
HDD-IDE интерфейс nextchip NVP3000
Центральный процессор Samsung S3C2410A26 (Arm-risc processor)
Lan-интерфейс CRISTAL CS8900A-CQ3Z
Оперативка по всей плате Hynix Semiconductor HY57V641620ETP-6 Х4штуки.
Оператива процессора Samsung K4S561632E-UC75 Х2штуки.
При включении показывает цветные полосы с перепутанными цветами. Такое ощущение, что он их показывает в НТСЦ, а телевизор усиленно декодирует ПАЛ. Однако переключение телика в разные режимы НТСЦ ничего не дает. Остальной процесс загрузки полностью отсутствует. Стабилизаторы питания на плате исправны, хотя и есть следы замены одного из них. К стати совершенно не работает сетевой адаптер питания. Он отдельный, внешний и по виду совершенно не от регистратора, кроме того сильно потрепанный. У мну есть предположение, что вся история началась именно с него или с чего то, что пытались воткнуть вместо него.
В общем так... Есть предположение, что не работает, а скорее всего мертв центральный процессор. Во-первых полностью отсутствует генерация на часовом кварце. Бегло просмотрев описание проца я понял, что генерация там есть всегда, пока есть питание часов, а оно в реале есть!
К стати вот ссылка на даташит от проца >> http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/84872/SAMSUNG/S3C2410A.h ...
И греется он как то не по деццки. При этом его питание (измерялось на стабе) есть и похоже на истину. Стабилизатор между прочем тоже здорово кипит!
Теперь возникшие вопросы.
1. Кто нибудь сталкивался с такими процами? Как они греются?
2. Каким способом можно обездвижить часы этого проца? Может быть он молчит потому, что ему что то не дает работать?
Анатолий66 Коллега Сообщения: 144
Поздравляю, начало положено. |
Анатолий66, А твои коллеги там с ARM-ками не дружат? Может есть какие нибудь мысли? |
Соседний отдел может и дружит, завтра узнаю. Мне также в ремонт попадались видеорегистраторы, диагностику делал, но с деталями были проблемы. Так что если вышел из строя БП или входной коммутатор, то починить можно, остальное в утиль. С домофонами и вызывными панелями попроще, пока то что приносили, все починил.
Добавлено 28-02-2010 23:06
Вот так изучишь трехметровый даташит, а победить не чем. Попытаешься купить такую микросхему, предложат партию не менее десяти штук и в течении 2 месяцев. |
elman Участник Сообщения: 474
Плата показалась похожа на HI SHARP HS DVR-168 У них проблема бывает с часовым кварцем, посмотри есть ли рядом микра генератор. |
Кварц напрямую идет в проц. На кварце нет ни колебаний (ну допустим мойц осцилл их срывает, что в прочем маловероятно) но и напряжения! Накаких потенциалов ни с одной ни с другой стороны кварца! Все же я склоняюсь к версии гибели проца. |
Dedushka Гость 195.93.*.*
Васисуалий, все таки махни кварц на всякий случай. было у меня пару раз, на HS-DVR163. А там что, тока часовой стоит? 32768? |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3296
на часовом кварце обычно ничего увидеть не удаётся, слишком маломощная микросхема. Во всяком случае, моим 4pF щупом осциллографа генерация срывается, а при срыве генерации постоянного напряжения на выводах микросхемы нет. |
