DSGhost Участник Сообщения: 100
Здравствуйте.
Имеется осциллограф советского типа, в качестве источника питающих напряжений применен 3х каскадный ВЧ преобразователь (один главный транс и два раскачивающих его). Все это дело работает на частоте 9 кГц и главный ВЧ трансформатор достаточно мерзко пищит.
Как можно свести этот писк к минимуму? Убрать его изменением частоты преобразования явно не получится...
Поэтому остается наверное единственный вариант - чем-то задемпферировать пищащий транс. Это - тороид залитый непрозрачной эпоксидкой и с надетым сверху вплотную металлическим экраном (размером с киндер-сюрприз). который болтами крепится к шасси.
Попробовал обклеить защитный экран жидкой резиной (типа гибкая автомобильная виброизоляция) слоем в 1 мм и проложить прокладки между экраном и шасси в местах прикручивания болтами. Эффект дало но крайне маленький.
Кто что посоветует? |
lee Участник Сообщения: 1098
выкинь штатный и поставь другой с частотой больше 20кГц, чтобы по параметрам подходил. Да в принципе они щас все на большой частоте работают |
Все бы хорошо, но проблема в том, что у этого транса 5 вторичных обмоток, 3 из которых сугубо на "осциллографические" напряжения. То есть найти в широкой продаже преобразователь на такие напряжения врят ли возможно... |
EvgeniS Участник Сообщения: 2951
| Цитата: | | То есть найти в широкой продаже преобразователь на такие напряжения врят ли возможно.. |
тогда только сделать  |
То есть как-то механически писк заглушить еще менее реально, чем изготовить новый преобразователь? |
DSGhost, ну ты же уже сделал всё что мог "механически" ? |
Я к чему, что может существует какой-то материал, который ЭФФЕКТИВНО борется со звуком такой частотой.
Просто мне такой материал не известен  |
DSGhost, надо с причиной бороться, а не со следствием. Можно на готовом китайском перемотать\домотать вторички, и распаять на штатные выпрямители, поменяв однако диоды на более шустрые.
Или обложи подушками или убери осцилл на чердак, а изображение по вебкамере просматривай. |
Andrei Andreevich Участник Сообщения: 1005
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3783
Существует твердая уверенность,что 9 кгц - правильный режим работы? Не греется ничего сверх меры? |
lee, бывают шутки умные и смешные, а бывают и не очень...
Michail, ну по документации именно 9 кГц.
Все работает в пределах нормы, ничего сверх меры не греется.
Задумался об изготовлении отдельного источника на базе готового (максимально похожего, находящегося в продаже), вот только как быть с напряжениями 600 и 400 вольт, которые идут на умножители.... И потом, емнип, с изменением частоты скорее всего и умножители перестраивать придется. |
anatolistesla Участник Сообщения: 116
Как называется осциллограф? |
Ну на самом деле у меня С1-77 тоже свистит, но ведь это не телевизор! свистит и хэр с ним я же не собираюсь с женой засыпать под осциллограф... |
kripton радио активный Сообщения: 1555
Andrei Andreevich, А меня слегка раздражает, повышал частоту, писк пропадал, но нагрев БП увиличивался. В итоге вернул на место по заводской схеме. |
| DSGhost писал: | | может существует какой-то материал, который ЭФФЕКТИВНО борется со звуком такой частотой | - да, через боковые отверстия баллончик Пены Монтажной вдуй ...  |
diman-p Участник Сообщения: 225
А какой осцилл-то? Я их многих юзал, самый писклявый, ИМХО С1-72. Andrei Andreevich писАл правильно:
| Цитата: | | но ведь это не телевизор! свистит и хэр с ним я же не собираюсь с женой засыпать под осциллограф | ...
Не нравится прибор - пользуйтесь другим. Переделывать - это партизанщина. |
Короче всем спасибо
Поменял оконечные транзисторы преобразователя с п215 на 837г, подцепил доп. радиатор, поднял частоту с 9 кГц до 15 кГц, писк не слышен. Транзисторы греются прилично, но так как это кремний, особо не переживаю.
Дополнительно, чтобы не лезла ВЧ по питанию, доработал стабилизирумые цепи дросселем, электролитическими и керамическими конденсаторами.
Осциллограф с1-73.
Писк кстати зависит от индивидуального восприятия
Я 16 кГц от осцилла не слышу вообще, а жена слышит. |
SERG Участник Сообщения: 841
| DSGhost писал: | | Я 16 кГц от осцилла не слышу вообще, а жена слышит. |
просто у тя жена моложе  |
DSGhost,удивляете вы меня.У меня тоже 73-й, еле слышно пищит,никогда не мешало.Скорее это транс криво намотан. |
MICHAIL, я ж говорю, зависит от индивидуальных особенностей.
С1-83, который использует похожую конструкцию, тоже прекрасно "слышу".
Вам когда-нибудь встречались криво намотанные трансы в КИПах советского производства? Мне - нет....
Специфика моего рабочего места такова, что там достаточно тихо - никто не ходит и не шоркает ногами, музыка за стенкой не играет, а собаки за окном не гавкают. И даже нет шуршащего вентилятором компьютера. Изредко включается фен паяльной станции. Так вот - в такой почти абсолютной тишине подобный писк (который по сути своей не очень громкий) лично меня раздражает. В полевых условиях городского шума этот звук, кстати, действительно абсолютно не заметен. |
Именно в моем 73-м транс издох,перематывали.
По тишине понятно,у меня не так,шуршит и произрастает много чего. |
Ясно...
Дабы у меня транс не сдох - в превентивных целях развязал цепь накала, которая работает со смещением. Таким же образом оживил с1-81, правда там накал питается НЧ с киловольтным смещением, но тем не менее его благополучно в трубе или трансе пробивает. |
ДОБАВЛЮ:
Очень часто встречаются темы по поводу того, чем заменить германиевые П215 в преобразователе советских осциллографов.
Так вот - 99% аналогом являет кт837 (2т837) с буквами Г, Д, Е (отличие в коэф. усиления) - у них низкое напряжение насыщения, меньше вольта (как у германиевых), поэтому транзисторы открываются и работают нормально. С буквами А, Б, В не подходят - там напряжение насыщения 2.5 вольта. Трпнзисторы не будут нормально открываться, и будут греться. |
