Под ленточный кабель(лежит рядом).Односторонний. Название у такого разъёма есть. У этого потеряна клиновидная втулка и попорчен чуть. Пытаюсь такой найти..
Или только спрашивать на разборе??
imho, быстрее будет на разборе эту платку (на которой разъем) целиком купить. Там уже на выбор:
1. в рабочем состоянии (поставил и забыл, но может быть дорого)
2. нерабочую, но с исправным разъемом (тогда предстоит пересадка)
либо можно на эту соньку service manual попробовать найти (не факт, что получится), там должна быть маркировка разъема. Но опять же, ГДЕ его купить отдельно??
тут пересадить дело нехитрое в целом, если опыт есть. Плата маленькая, греть много не надо..
на будущее: тот номер, что вы привели - это внутренний сониевский партномер (или вроде того), в принципе бесполезная вещь. Приводить надо торговое название. Она пишется, как правило, на пластмассовой рамке вокруг матрицы. В вашем случае там должно быть написано VGN-SZxxxx (xxxx - цифры с буквами, у разных модификаций разные).
