Подскажите, как заставить магнитолу запомнить код!
goremex
Гость 93.85.*.*
10-01-2010 20:33
Магнитола Philips CCRT700
Код известен, но каждый раз, как достается ключ из замка, код сбрасывается. Или это так должно быть?
дрей
10-01-2010 20:42
скорее всего не правильно подключенна к борту машины. проверь подключение.
wenderer
10-01-2010 23:02
дрей писал:
Не совсем так , скорее всего совсем не так ( особенно если код известен недовольство, огорчение ) . Точно также будет вести себя и на столе ( при правильном подключении ) .
Серж66
10-01-2010 23:16
вбить ей в мозги, что так с хозяином вести нельзя. голливудская улыбка
блать тут родина в опасности, и пацанам жить хорошо надо, а ты глупые вопросы задаёшь.
мастера Белоруссии обьединяйся с Украинцами.
Spotted
11-01-2010 02:08
goremex писал:
Тема не раскрыта Нет
milia
25-01-2010 17:43
2 провода ACC и BAT (красный и жёлттый ).Проверь -на жёлтом питание должно быть постоянным.
goremex
Гость 178.122.*.*
25-01-2010 17:55
milia писал:
Спасибо большое за конкретные ответ! Буду пробовать
milia
26-01-2010 20:14
А вообще,я предлагаю клиентам ВЫКЛЮЧЕНИЕ магнитолы-при постановке на охрану.Тогда и МУЗЫКА играет без ключей,и магнитолу (не забудет) выключить...
Серж66
26-01-2010 20:30
зачем предлагать, какие можно магнитолы то так и подключаем, а вот некоторые нельзя батарейки разряжать будут.
milia
26-01-2010 21:09
Серж66 писал:
Какая в принципе разница-отключает реле Н.Р. или замок зажигания?
ден1982
27-01-2010 08:05
milia посматри на апарате есть предахранитель етот предохранитель должен прозваниваться на жолтый провод короче на предахранителе должнобыть пастаяное напряжение потомучто нанекатарых машинах наобарот приходит наприжение ACC и B+
PAVEL & Ko
27-01-2010 22:23
ден1982,не тупИ! злость
Серж66
27-01-2010 22:56
ден1982, запомни если штатная магнитола в машине, провока по цветам может не соответствовать.
ден1982
28-01-2010 10:13
серж ето всё понятно онже сам пишет
milia писал:
я встречал апараты восновном где все было на оборот низнаю может где в германии потключали или здесь но факт втом что жолтый был асс а красный в+ если ты знаеш распиновку беккера и блаупункта то там такая ситуацыя
goremex
Гость 178.122.*.*
28-01-2010 18:21
А еще такой вопрос - может кто подключал CD-чейнджер к CCRT700? C какими она дружит?
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Подскажите, как заставить магнитолу запомнить код!
  • Привет Всем, подскажите как раскодировать магнитолу SkodaAut
  • Включить магнитолу Chrysler
  • Как выковырять магнитолу из HONDA цивик?
  • Магнитолу VW SOUND 1 RDS помогите раскодировать
  • Помогите раскодировать магнитолу CDX-1000TF
