Звук в Нокла
barvin1
09-01-2010 16:42
МТ6226, первый раз встречаюсь с таким и не знаю где копать! При разговоре в другом телефоне слышно хрюканье, как будто кто-то высокие частоты убрал, басы оставил. Пробовал менять микрофон, без толку, попробовал потом диктофон как работает - нормально. Только призвонке такое.
jaxun
10-01-2010 20:32
у тя проблема на антенне. Поменяй свитч и передатчик.
ZEN
11-01-2010 07:26
Открой инженерное меню и поменяй настройки. Или прошей. Это софтовая проблема...
Список форумов» Сотовые телефоны» Китайские модели» Звук в Нокла
  • Не прошивается нокла на базе MT6226
  • X2-02 не убавляется звук
  • Тихий звук LeTo K930...
  • VOXTEL 2iD звук работает с перебоями.
  • LG RT-42PX11 нет изображения, звук есть.
