Помогите опознать
Sergey Gorban
07-01-2010 10:59
Ребята, всех с Рождеством!
Помогите, кто может, найти схему на вот этот микрофон или хотя бы назвать модель камеры, на которой он был установлен. Оооочень надо! Зараннее спасибо!
Добавлено 07-01-2010 11:00
С другой стороны он выглядит так:
ARm
07-01-2010 14:16
а что там сложного? нельзя без схемы разобраться?
Sergey Gorban
07-01-2010 15:14
Не получается его запустить... Без схемы нашёл общий провод, провод питания, выхода. Подал питание от БП, смотрю осциллографом сигналы - тишина мёртвая. Его может и выкинули из-за того, что сдохла электроника... Могу сделать фотку его внутренностей - сами микрофончики сильно похожи на конденсаторные, но могу и ошибаться
Wlad
07-01-2010 15:20
Sergey Gorban, не напрягай людей, судя по наличию провода МГТФ там уже не одни ручонки порылись. Да и сам микрофон из серии наворотов в зоопарке - вид типа серьезный, а в нутрях фуфло фуфлом. Обычные конденсаторные микрофоны и примитивный усилок наверняка.
Sergey Gorban
07-01-2010 15:23
Wlad
07-01-2010 15:25
как и предполагалось.... ему лет эдак 15 - 20 от рождения гы-гы а наличие большого количества дискретов просто сбивает с толку ))
Sergey Gorban
07-01-2010 15:27
Wlad, т.е. в оригинале МГТФ отсутствует? По-поводу, "напрягов"... Я никого ни к чему не принуждаю, просто прошу... Кто захочет, тот поможет советом. Извините, если что не так...
Wlad
07-01-2010 15:29
примерно так тогда пытались сделать направленный микрофон с функцией "зуммирования" звука при наезде
Sergey Gorban
07-01-2010 20:27
Wlad, подскажите, плиз, это направленный моно микрофон (с симметричным выходом) или всё-таки стерео при таком расположении микрофонных капсулей?
dmw71
07-01-2010 20:54
...очень очень похоже на профессиональный накамерный микрофон Сони или Икегами. Такие агрегаты как правило монофонические. У меня на в/камере сони 400 примерно такой стоит,но вскрывать как то не хочу.... улыбка улыбка улыбка
Sergey Gorban
07-01-2010 21:34
Вскрывать как раз и не нужно... меня больше модель камеры интересует, а к ней потом сервис-мануал найти можно будет (я думаю), хотя бы кусок схемы с микрофоном.
dmw71
07-01-2010 21:39
.... эти микрофоны не "привязаны " к модели камеры.Они могут установлены на любой профф.видеокамере.Начиная от Сони 150 и выше.... Кстати,какое напряжение подаёшь на него? некоторые капризны к этому. Им +48 в подавай... улыбка улыбка улыбка
Добавлено 07-01-2010 21:47
.... блин..... хотя..... этот кронштейн на торце "намертво" прибит?....... у проффок его нет вообще и с торца разъём под шнур....... улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка ...тогда....тогда остаётся ,что это "китаец".. который иногда используется как внешний микрофон для маленьких бытовых в/камер.....и питание тогда у него 1,5-3,0 вольта... улыбка улыбка улыбка
Добавлено 07-01-2010 21:53
.. вообщем нужно просмотрет фото старых в/камер,причём бытовых. И уже внешне попытаться определить на когоон похож.На современных МиниДВшквх такого микрофона нет ,по моему,ни у одной модели... среди старых- панасы 3000,9000 можно исключить сразу... Кажется в семействе C-VHS были монстры с большой пушкой....Это по сути первое поколение камер.... улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
пысы... это моё субъективное мнение,и я мог ошибаться,хотя в области видеопроизводтва уже 15 лет... улыбка улыбка улыбка
Wlad
07-01-2010 22:22
dmw71 писал:
включайте мозг улыбка питание можно примерно определить по фильтровому конденсатору в цепи питания.
dmw71 писал:
не похоже, бытовуха , при чем от конкретной модели. Сменные имеют крепление под башмак.
Sergey Gorban писал:
ну как бы МГТФ - чисто советское изделие улыбка
По поводу напряга - да не вопрос, просто изделию как я уже писал около 20 лет, мануалов в электронном виде нет вообще, а бумажных и подавно.
Sergey Gorban
07-01-2010 22:26
+ 48V - отпадает сразу, там электролитики на 16V стоят по питанию.
Кронштейн - часть корпуса, т.е. на камере он был не съёмным.
Стас (ремонтник из Москвы), который подарил мне этот микрофон не смог вспомнить модель камеры. Сказал, что вроде с соньки какой-то...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Помогите опознать
  • Помогите опознать SMD ШИМ
  • Помогите опознать деталь...
  • Помогите опознать элемент
  • Olympus SP-350 помогите опознать чип
