холявщик Вованыч Сообщения: 5846
Состав : 1
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11359
KRAB, и + ФОТО ПУЛЬТА! ОБЯЗАТЕЛЬНО! С поиском пультов будет полегче. А то частенько поднимаются темы про то,как пульт не работает,а оказывается,он не родной. |
BLAUPUNKT IS 63-40VT
он же GRUNDIG
Шасси CUC 4510
Процессор SDA 2083-A015
БП TDA4605
Видеоусилитель TEA 5101A
ТДКС 29201-029.01 или HR 6500
Видео TDA 3505 TDA 4650
Кадровая TDA 8170 |
Информация предоствлена Leha
RAINFORD,SHIVAKI,VESTEL,ЭЛЬДОРАДО
шасси 11AK20SE-2
проц - ST92185BN2B1/ESR
VES20S/NT/V4.0
видео - STV2118B + STV2180A-BC
рк - STV8223B
тюнер - CTT5045E
БП - MC44603AP + K2545
FBT - 11425086 + BU808DFI
кадр. -TDA1771 |
Пантелеймон Участник Сообщения: 3592
LIFETEC 284DH LT7055 он же ORION,AISBERG,PALLADIUM шасси 7000 или 7300 наклейка на проце 7300,пульта родного нет,слушается RC-5
P87C055BBP - проц
TDA8376A -видеопроц
TDA8350Q - кадры+EW
TEA2261 - БП
TDA2616 - УНЧ
1352.5006 - ТДКС
Кинескоп широкоформатный 68см.
Особенность ТВ - БП на отдельной плате,вставленной в разьём на "материнке" в котором почти все проблемы этого телика - прогоревшие контакты
Еще из типовых - кадровая микросхема.Запускается без микросхемы памяти.
Р.Р = Д.Р. = 150 вольт.
Запуск на нагрузку - лампа 60вт без проблем
Пульт - информация от участника RC |
RC Участник Сообщения: 500
Пантелеймон, вариант родного пульта:
Эфир Участник Сообщения: 396
HITACHI C25-FL30S, такие же С2978FS, С2989FS, СМТ2978
V1-F2 ----------------------------------- шасси (схема)
M372221MA-054SP --------------- проц.
24С08 ---------------------------------- память
ТВ1226АN ---------------------------- видеопроц.
BW00442 87LL --------------------- тдкс + BU2508AF
HJ00133 BTP-AH452(Sony) --- тюнер
BT00953 FDK Y1L2 --------------- тпи
TA8427K ------------------------------- кадры
К6262К --------------------------------- 38,9мГц пч фильтр для видеоканала(коммутируемый: 4,5 - 5,5мГц).
LA7566 --------------------------------- упчи и звука
M62420SP ----------------------------- 2-х канальный регулятор громкости и тембров
ММ1250--------------------------------- коммутатор AV-TV (3 видеовхода)
AN7147N ------------------------------- унч
ИБП и ВУ ------------------------------ на транзисторах
CLE-925 -------------------------------- пульт
A59KYL220X ------------------------- элт
Р.р +130в. Д.р +65в. Все IC, кроме кадров и унч управляются по шине I2C
При подключении "на горячую" вылетает цифровой коммутатор ММ1250.
На локалке нажать TV\AV и удерживая ее включите телевизор. После завершения всех регулировок нажать ENTER на пульте ДУ (запоминание), затем кнопку MENU или выключите тв. |
FUNAI TV2000 MK7
TMP47C434N-R214 ----процессор
CXA1213BS ----видеопроц
LA7530 ---------------р/канал
LA7830 ---------------кадры
AN5265 ---------------------УНЧ
Д.Р. = Р.Р. = 112 вольт
Почти все несправности в том числе этого ТВ http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5411 |
TELEFUNKEN шасси 418A
TMP47C834N-R071---------------процессор
TA8659CN----------------------------видео
TDA2003------------------------------УНЧ
LA7530--------------------------------Р/канал
TR1029--------------------------------ТДКС
RCT3003------------------------------ПДУ
БП....Р.Р.=Д.Р.= 120 вольт для кинескопа 54 см |
BEKOTEKNIK (BEKO) Yugo CTV-58Y
22 --------------------- шасси (горячее)
M50436-589SP -- проц.
М58655Р ---------- память
ТА8659СN -------- видеопроц
ТА8615N ----------- упчз
М51496Р ----------- упчи
FTB4048BD ------ тдкс + 2SD1427
AN7178 ------------- унч
2SA940+C2073 -- кадры
Terd1-030A 002728A - тюнер
схема похожа на Toshiba 218D7S, 289X6M
Рр +114в |
PHILIPS шасси A7H.1 (HOTEL)
TMP87CM36N-3438 HTV NS V1.6-----процессор
TDA8362B---------------------------------------видеопроц
TDA7056A---------------------------------------УНЧ
24W04--------------------------------------------м/схема памяти
1392.0007---------------------------------------ТДКС
БП...Р.Р = Д.Р.= 105 вольт.
Телевизор запускается с чистой микр.памяти.
Service - замкнуть точки S1 и S2.
Вход в меню настроек.
Установить ТВ на последнюю программу.Одновременно удерживать кнопку выбора CP/Vol (крайняя левая) на передней панели и кнопку Vol- на ПДУ.Меню настроек понятное.Здесь можно изменить все оперативные настройки,заставку,количество принимаемых программ и тд. |
LG шасси MC-64A
LG8534-07C------------------процессор упр
TDA8362B-------------------- видео/проц
TDA2006---------------------- УНЧ
LA7830-------------------------кадры
STRS5707--------------------БП
154-375F----------------------ТДКС
105-230M---------------------ПДУ
БП.....Р.Р.=Д.Р.=115 вольт,запуск на нагрузку-60вт - без проблем.
Самые распространённые "типовухи" --- C824 в БП,C408 и D408 в СР |
KENDO CT98S71VT, он же ELBE 28S542
K110-07 ---------------------------------------- шасси (схема)
ST6387B1/ FHL (EEPROM inside) ---- проц.
HTP220S -------------------------------------- тюнер
TDA8362A + TDA4665+TDA8395P - видео
SAA5281P/E --------------------------------- телетекст
MSP3400c-PP-c6 --------------------------- зв.проц
TDA9811 -------------------------------------- VIF-PLL & AM демодулятор
TDA8196 -------------------------------------- рег. громкости со Скартов - 2шт.
HEF4053BP ---------------------------------- коммутатор - 4шт.
TDA2616Q ------------------------------------ унч
TEA5101B ------------------------------------ ву
TDA8380A + BU508AF ------------------ ибп
OREGA 40326-100 ------------------------ тпи
OREGA 40330-38 -------------------------- тдкс + BU508AF
TDA3654 -------------------------------------- кадры
A66EAK 71X01 Philips ------------------- полная потеря эмиссии
Жуткий ляп этого шасси: немцы забыли поставить ограничительный элемент в цепь накала - на майне места вовсе не предусмотрено, а на ПК стоит красивая заводская перемычка  |
NOKIA mod. 5521 (HOTEL) он же FINLUX....SALORA один из вариантов.
TV 51-20 P-83C154DATN-------проц.управления
TDA8362-------------------------------в/процессор
TDA3654-------------------------------кадры
TDA1519-------------------------------УНЧ
TDA4605-------------------------------БП
1192.0827-----------------------------ТДКС
БП....Р.Р=Д.Р.= 142 вольта.
Типовые неиправности - х/п на ключе 12вольт(гор.полоса), драйвер НОТа (T22 -BC635/639, иногда звонится как исправный.Часто - слёт прошивки,при этом растр,меню,управление есть - нет приёма. |
TELEFUNKEN шасси ICC7
ST6391BB1 ICC7-B76----------процессор упр
TA8659CN---------------------------в/процессор
TEA2261-----------------------------БП
TDA2030-----------------------------УНЧ
TDA8178F---------------------------кадры
TEA2031-----------------------------EW (геометрия)
40153200----------------------------ТДКС кинескоп - 59 см
БП...Д.Р.-70вольт,Р.Р - 140 вольт
Cхема тут http://monitor.net.ru/forum/thomson-chassis-icc7-download-4973.html |
NORDMENDE GALAXY 55LV шасси ICC6
ST6397BB1/BNP ICC6-B76----------процессор упр
STV2110A ---------------------------------в/проц
TDA4445,,,TDA4453,,,TBA121-2---р/канал
TDA2006------------------------------------УНЧ
TDA1771------------------------------------кадры
TEA2261------------------------------------БП
47320041 (кин.54 см)------------------ТДКС
RCT3003 -----------------------------------ПДУ
Плата Т/текста отсутствует |
Sony KV-BW142M70 ch.BX1S
TDA11010H/ N1B000QL -- UOC
CC8141
VC96D1
MO/-/-MU/2.57M
24WC16w
1-693-659-11 ----------------- тюнер
STR F6267 -------------------- бп
8-598-847-00 + 2SC5885
AN15524 ----------------------- кр
AN17804A --------------------- унч
A34LRG70X ------------------ элт
TDA6108AJF
Рр+135в. Др+43в.
Вход в сервис из стендбая: DISPLAY, 5,VOL+,POWER . |
LG шасси MC-41B
LG8534-13A---------------проц управл
TA8690AN-----------------видео/PAL
TA8750---------------------SEKAM
TA8445K-------------------кадры
STRS6707-----------------БП
TDA2006-------------------УНЧ
154-375F------------------ТДКС
103-230A------------------ПДУ
БП...Д.Р.- 60 вольт,Р.Р - 115 вольт
Типовые несправности - стабилизатотры KIA7809/7812,конденсаторы в БП 47х50 (из-за него как правило "летит" STRS) и 220х25 - не запускается БП,D408 в СР и знаменитый тюнер 113-118 - "плавает настройка" |
NOKIA Stereo Plus. Luxor/ Salora/Finlux/AKAI Qestling/ Universum
SPL 40 - R02 V22AD9627------------------проц управления
HPL 02 - R02 ST9293J7B1/EAP-----------проц управления для HOTEL
HPL01 - R01 G22E19440----------------------проц управления для HOTEL
TDA8366----------------------------------------------в/процессор
MSP3410C...MSP3400D-----------------------стереопроцессор
TDA2615----------------------------------------------УНЧ + TDA2822 на наушники
TDA8350Q-------------------------------------------кадры + геометрия
TEA2164----------------------------------------------БП
1192.6002 (110 59-66см) 6003 (54см)
1192.6004 (40см )---------------------------------ТДКСы для разных диагоналей
Прекрасный телевизор от NOKIA. Практически "без слабых мест" Стреляющие ТДКСы и "высохший конденсатор по +B - не в счёт.Этим аппаратам больше 10-15 лет.
БП....в Д.Р. основной БП не работает.Р.Р. - 130 - 150вольт в зависимости от диагонали. Запускается на нагрузку - э/лампа 220 вольт,60вт без проблем.
В телевизоре могут быть установлены три (как минимум) процессора управления.Они взаимозаменяемы,но есть нюанс - процессоры серии HPL идут с платой индикации номера программы и при установке вместо SPL индикации не будет.Аппарат запускается с чистой микросхемой памяти (AT24C08),с дальнейшей регулировкой в сервисе.
В случае замены процессора - должен быть применён другой пульт.Фото пультов прилагаю ниже.Если применён процессор SPL40-02 - настройка на прогаммы и оперативные регулировки картинки и звука простые - одной кнопкой.
Вход в сервисс с этим процессором НАЖАТЬ БЫСТРО на ПДУ (I) (M) (PROG)
С таким процессором возможен и режим HOTEL....Для входа нажать (I) (VIDEO) (PROG)
Если в телевизоре применён процесссор HPL 02(01) - R02(01) - аппарат "привязан" к режиму HOTEL.
Вход в меню настроек - нажать на ПДУ быстро - (Динамик выкл) (Vision) (TV)
Вход в сервисс - нажать на ПДУ быстро (Динамик выкл) (Sleep) (TV)
Для включения режима мультисистем - на 27 ножку (IF Identification) процессора управления через резистор 1кОм подать 5 вольт.(Для этого имеется площадка для смд резистора рядом с этой ножкой) В меню настройки появится строчка - Standart.
Если в телевизоре установлен процессор SPL xxxxx и стоит указанный резистор,в случае установки "чистой" микросхемы памяти - аппарат сразу начинает ( после запроса языка и страны) режим автонастройки.При этом "станции проскакивают". Нужно снять резистор и запустить АПС по новой,затем можно его перестраивать. Или поставить "прошитую" микросхему.
В этом шасси может быть установлен ещё один тип процессора управления - SPL 51-R02 Информация от BOBI
И QPL 01-R02 (ред) |
AKAI CT-G205D он же GRUNDIG GR1450
CTV222S ----------------------процессор управл
TDA8362 ----------------------видео процессор
TDA3653 ----------------------кадры
TDA1013B---------------------УНЧ
FCM-20B027-----------------ТДКС
БП....Д.Р. = Р.Р. = 115 вольт
Пульт - RC-5 (BP-6)
Простой и легкоремонтируемый аппарат.Практически все болезни из-за электролитов и потенциометра в БП. |
madhands Участник Сообщения: 361
PHILIPS L6.2 шасси (моно)
TMP47C1637N-RA19---------------или
SAA5290ZP/040----------------------проц управления
TDA8362--------------------------------видео процессор
TDA7056A------------------------------УНЧ
UV915/1EC/3139--------------------Тюнер
1392.5001 (54 см кинеском)---ТДКС
Кадровая развёртка на транзисторах
БП - дискретный
Д.Р = Р.Р = 95в - к/с 37-54 см и
150 вольт к/с 59-66см 110градусов
RC8205 --------------------------------ПДУ
Вход в сервис - замкнуть точки S1 и S2 |
PANASONIC TC-28WG12H
M17W --------------- шасси ( схема )
MN1874033T2T - проц.
24С08 -------------- память (прошивка)
ТА8880BN -------- видео
SAA7282ZP ----- декодер NICAM
TDA8732 --------- демодулятор NICAM
ТА8200AH ------- унч
STR M6529 ------ бп
ENV598c5G3 ---- тюнер
LA7845 ------------ кадры
ZTFG47026A ---- тдкс + 2SD2454
W66LFC995X --- элт 106°
ВУ-------------------- на тразисторах
Рр +140в. Др - 0в (реле - отдельный бп Др). |
SAMSUNG шасси SCT11B
SZM-137M3----------------------проц.управления
M52309SP-----------------------видео процессор
TA8445K--------------------------кадры
TDA7056--------------------------Унч
TECC2985VD28A-------------тюнер
FSV-20A001--------------------ТДКС
HIS 0169B...SMR40200----БП
TDA6103-------------------------в/усилитель
БП...Д.Р. - 135 вольт Р.Р - 125. запускается на нагрузку -60вт
10129C (один из вариантов) - ПДУ
Вход в сервис ----- Stby...Pstd...Help...Sleep...Power on |
SAMSUNG SCT12A
SZM-159RTX---------------проц управления
TDA8374A------------------видео процессор
TDA8356--------------------кадры
TDA7297--------------------УНЧ
STRS6707------------------БП
TDA6101 x 3 --------------в/усилители
FSV-20B001---------------ТДКС
10129C ---------------------ПДУ |
DAEWOO CP-185C
TDA9381PS/N2/2/0663---------------------UOC
TDA8357J----------------------------------------Кадры
TDA7267-----------------------------------------УНЧ
TDA6107JF-------------------------------------Вусилитель
BSC25-5505....... (LTC-505)--------------ТДКС
R-40A01 ----------------------------------------ПДУ
БП в Д.Р. = 135вольт Р.Р. -=115
Запускается с чистой микр.памяти
Вход в сервис - установить тв на 91 программу,резкость на минимум,выйти из меню и быстро нажать RED...GREEN....MENU |
DAEWOO CP370
DW370ASM3 PCA05C57-------------процессор управления
TDA8374A-----------------------------------видео процессор
TDA8356-------------------------------------кадры
TDA7056-------------------------------------УНЧ
STRS5707-----------------------------------БП
BSC25-5508 LTC-508 ----------------ТДКС
DT2-BV12D DOL25S----------------тюнер
R-28B03 ------------------------------------ПДУ
БП....Д.Р. - 110вольт,Р.Р - 123 вольта |
PHILIPS L9H.2E (HOTEL)
SAA5560/M3 1.4.1ZM----------процессор управления
AT24CW16 --------------------------м/схема памяти
TDA8842 -----------------------------в/процессор
TDA9302H ---------------------------кадры
TDA7056B ---------------------------УНЧ
MC44603AP ------------------------БП
UV1316/A1-2 -----------------------тюнер
1142.5093 ---------------------------ТДКС
A51EAL155X47 --------------------кинескоп
Запускается с чистой микрсх. памяти
Вход в меню настроек - набрать код 319753 и mute
БП ... Д.Р = Р.Р. = 95в |
SAMSUNG KS1A
TDA9381PS/N2/3I1310 ----UOC
TDA8943SF --------------------УНЧ
LA7840 --------------------------кадры
TDA6107JF --------------------в/усилитель
5Q0765RT ----------------------БП
14123001A ---------------------ТДКС
00104N --------------------------ПДУ
Вход в сервис - Power off...Display...Menu...Mute...Power on |
FUNAI MK8 mod TV-2100A VERSION B
TMP47C634AN-R584 --------------процессор управления
TA8759BN -----------------------------видео процессор
M52313SP ----------------------------р/канал
LA7830 ---------------------------------кадры
LA4261 ---------------------------------Унч
FCM-20B034A -----------------------ТДКС
БП....Д.Р. = 50в,Р.Р = 115в |
