кинематика Canon 350D
kvm1959
Гость 62.80.*.*
13-10-2009 18:14
Фотик давал ошибку Err99. Когда разбирал до контактов зеркала слетели шестерёнки. Вопрос, как правильно их поставить, чтобы зеркало работало так как надо.?
Vikt(or)
Имхозавр
13-10-2009 18:34
kvm1959, там вроде по другому их никак не поставить. Лучше сделай фотографию интересующего узла, а то непонятно что именно тебя смущает.
kvm1959
Гость 62.80.*.*
13-10-2009 19:26
Узел стоит на конструктиве, куда прикрепляется обьектив. Это узел, который управляет зеркалом. НА нём есть програмные зубья с выступами. На одной из шестерёнок есть контакты, которые я почистил..Контакты определяют в каком положении зеркало. Я так понимаю, что как её поставиш
. так оно и будет работать. По аналогии с видеомагнитофоном, где была програмная шестерня и она управляла подводом головок и т.п. Или я ошибаюсь?
Я читал форумы, ребята чистили контакты и это всё разбирали. Как назад собирали?
Maxbin
14-10-2009 01:34
Меток там никиких нет. Когда разбирал, нада было запоминать как "оно" стояло. Этот узел - "mirror box" считается не разборным, поэтому документации как еге собирать нет. Если ремонтил видики, то с двумя шестеренками разберешься...
egor000
14-10-2009 06:44
kvm1959, По анологии с никоном там так же должны быть метки и ключи смотри внимательно .
SauliusFoto
14-10-2009 08:36
Если это поможет....
Узел не разбирался, просто лежит как донор. Сфоткал в разных положениях. На шестернях и в правду есть какие то метки.
kvm1959
Гость 62.80.*.*
14-10-2009 12:18
Ребята спасибо. Сейчас буду разбираться. Что получится отвечу.
SauliusFoto
14-10-2009 13:19
Чуть что, смогу разобрать и пасмотреть как все стоит. Если никто не поделится кинематикой из мануала.
HARDLAMER
15-04-2010 19:29
Если еще актуально, могу скинуть фотку из мануала по сборке шестеренок
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» кинематика Canon 350D
  • Canon XM2, кинематика подскажите на него код
  • Canon 350D CF Err
  • Canon EOS 350D - Err 99
  • CANON ES0-350D
  • Затвор на Canon EOS 350D
