Подключение двух мониторов к одному системнику
R55
11-10-2009 18:00
Есть мысль подключить 2 монитора к одному системнику .
Вопрос : видеокарта с двумя VGA , регулируется ли разрешение отдельно на каждом мониторе ? Или нужно иметь мониторы с одинаковыми характеристиками ?
myth
11-10-2009 19:37
http://www.google.ru/search?q=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1% ...
R55
11-10-2009 20:05
Хотел купить AGP с двумя VGA , но почитал одну статейку и думаю , что PCI видеоадаптер в моей ситуации - то что надо. Разрешение на разных мониторах будет регулироваться отдельно.
Генчик
11-10-2009 20:41
R55, хозяин - барин. гы-гы Но прекрасно работает и одна карта с двумя выходами. гы-гы
R55
14-11-2009 15:42
Видеокарта AGP NVIDIA GeForce2 Ti 200
Система XP видит только один монитор , точнее работают оба монитора синхронно .
Пробовал все возможные драйвера на карту , мониторы .
Даже DVI -VGA переходник менял , все без толку. Хотя по документации карта должна работать в режиме " удлинитель рабочего стола ". Может кто-нибудь подскажет что можно сделать ?
Генчик
14-11-2009 19:47
R55, ты в свойствах экрана посмотри, там должна быть эта настройка.
djdollar
14-11-2009 20:42
Даже на стандартных дровах эта гефорс работает с 2 мониками, проверялось неоднократно...
ещё, была карточка гефорс ти, и карточки гефорс ти 200 и 500, а гефорс 2 ти 200 - не было вроде?
tit7805
14-11-2009 21:24
Жмакни в настройках экрана "расширить на рабочий стол". Я так работаю с проектором для показа слайдов в конторе. Разрешения ставятся какие тебе нужно.
R55
15-11-2009 09:03
Нет ребята , все это я уже пробывал.
В пaнeли упpaвлeния NVIDIA должно быть 2 монитора , а их один как не крути.
Возможно карта бракованная или в биосе настройки , хотя какие там могут быть настройки ?
На той неделе возьму другую карту ATI на пробу.
IIK
16-11-2009 01:08
Посмотри на сайте Мир nVidia - там какие-то утилитки попадались, ссылка не сохранилась
R55
16-11-2009 09:18
спасибо , но там я уже был и утилитки все перепробывал
Генчик
16-11-2009 11:45
R55, у тебя Винда кривая, или стала криво, что в общем-то одно и то-же. Подключал неоднократно, всё работало без каких-либо проблем, даже при разных разрешениях мониторов. Отсюда - либо у тебя Винда кривая, либо руки (мозги). Чудес не бывает, разве что только у дураков. гы-гы
DimonR
16-11-2009 12:34
У nvidia всегда второй моник мудрёно включался. То ли, где то галочку принудительно включить надо ставить, то ли ещё что. У меня всегда были карточки от nvidia с двумя выходами и всегда второй монитор подключался и разрешение на нём можно было выставлять своё или расширить рабочий стол.
Генчик
16-11-2009 13:30
DimonR писал:
DimonR, мало того, что рабочий стол расширяется, но на каждом монике при этом можно своё разрешение выставлять. гы-гы
DimonR
17-11-2009 03:58
Генчик писал:
DimonR писал:
ну да , я же писал. Очень удобно при ремонте мониторов было.
Генчик
17-11-2009 13:03
DimonR писал:
ну да , я же писал
DimonR, ага, писал, только или своё разрешение выставлять, или расширять рабочий стол. гы-гы
DimonR писал:
R55
17-11-2009 13:28
На втором системнике с интегрированной картой все получается .
Воткнул еще одну AGP карту и система увидела 2 монитора с разным разрешением .
Один монитор 19" , а второй 23" . Поставил их в одну линию и получилось супер-пупер !!!
Ребята , это просто кайф !!!!!!!
Теперь схемы рассматривать , с разными приложениями работать одно удовольствие .
А вот с NVIDIA GeForce2 Ti 200 так и не получилось. х его з , что ей надо ?
Генчик
17-11-2009 13:31
R55 писал:
R55, не дурную голову и прямые руки. гы-гы
R55
17-11-2009 13:38
Генчик, эту карту я отдал ребятам знакомым компьютерщикам в сервис .
Так у них тоже ничего не вышло . Наверное у них тоже с головой и руками что-то не так ?
Генчик
17-11-2009 13:48
R55, наверное. гы-гы
R55
21-11-2009 12:46
Вопрос с подключением решен путем покупки сташно дифицитной AGP карты RADEON 1650
Теперь я даже непредставляю работу с одним монитором улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Подключение двух мониторов к одному системнику
  • Вход в сервисное меню мониторов
  • а если три конденсатора вместо двух
  • WI-FI (согласование двух направленных антен)
  • влияние двух блоков питания
