pav736 Участник Сообщения: 298
Подскажите ламеру.После вирусов,принесенных сыном с играми,комп повесился.Вылечил,восстановил.Остался один косяк- при наведении мышки на ярлык диска C и D они видятся как папки (правой кнопкой 'открыть с помощью' и список программ).С помощью проводника захожу и работаю.Подозрение на autorun. |
NegoroX Участник Сообщения: 288
| pav736 писал: | | Вылечил,восстановил |
недолечил - можно руками поубивать в корне диска, в корзине, но лучше скачать http://www.freedrweb.com/livecd/ прожечь и пролечить.
(чем лечил? |
Лечил по-очереди NOD32 , AVAST , DRWEB. Попробую. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3127
| pav736 писал: | | Подозрение на autorun. |
И что мешает это проверить? Скрытые файлы в корне диска - ?..
Добавлено 26-09-2009 02:37
Возможно, самого вируса уже и нет, а авторан.инфо остался в корневухе, вот и спрашивает, какой прогой открыть диск . |
eurry Участник Сообщения: 84
После каких-то вирусов скрытые папки не отображаются, надо в реестре ручками что-то подправить (в сети можно найти какую ветку выправить). А уж потом и авторан покажется. |
alg17 Участник Сообщения: 832
Антивирус здесь не поможет, что мог он сделал, остались "следы". WinRar например видит скрытые файлы, им и можно удалить авторан. Далее Правая кнопка - Свойства - Сервис - Проверка, ошибки исправлять автоматически. |
andrez Участник Сообщения: 53
Если после Сервис -- Свойства_папки--Вид-- Отображать скрытые файлы и папки... Применить... ОК скрытые файлы все равно не отображаются, а сам вирус уже удален то нужно запустиь следующий рег файл : http://tools.oszone.net/V4sechkin/Test/r1.reg и далее Заходим в «Сервис» --> «Свойства папки» --> «Вид», находим «Скрытые файлы и папки», отмечаем «Показывать скрытые файлы и папки». |
emer6 Участник Сообщения: 149
Извините за молчание.Попробовал LIFE CD.Прогнал антивирусом-чисто.Сегодня попробую ваши советы (комп дома и без ИНЕТА, а этот на работе). |
Скрытые файлы прекрасно видит например файлменеджер Far (независимо от настроек вида папок и проводника). Включать-отключать отображение скрытых файлов и папок в нём можно командой "ctrl+H" (по умолчанию после установки проги - включено). |
Дюкс1232 Участник Сообщения: 310
pav736,Открой msconfig.exe ,посмотри автозагрузку ,может найдёшь ,то что не устанавливал на комп. |
| emer6 писал: | | Попробуй это. |
Спасибо всем.Перепробовал все,получилось с этим.Кстати,что это за программка?Пролетела так быстро,я не заметил. |
