Нужно опознать транзистор
re1ax
20-08-2009 17:40
Стоит в УПС"е APC Back UPS ES 700 между трансформатором и мощными транзисторами на радиаторах... Из всей маркировки есть только NG44AJ , которая никак не гуглится (( На плате стоят под именем Q20 и Q21... Подскажите что это за чудо такое ?
P.S. Если будет нужно , то завтра смогу выложить фото.
PHILL
20-08-2009 18:39
Back ups 250,400,600 схема может поможет
http://loadhigh.khv.ru/Hard/ups/208%20-%20Back%20250,400,600/
re1ax
21-08-2009 10:39
Не подходит... недовольство, огорчение
Sandcastle63
21-08-2009 14:47
re1ax писал:
Маркировка заказная. Подойдут любые из IRFZ44, IRFZ46, IRFZ48, IRF1010, IRF3205... (и многие другие, даже хлам типа STP55NF06, FQP50N06).
re1ax
21-08-2009 15:34
Спасибо за помощь... Если не забуду , то после отпишусь о результатах перестановки...
re1ax
27-08-2009 13:04
Ещё раз спасибо... Поставил IRFZ46 и УПС заработал...
airstorm
re1ax писал:
APC Back UPS ES 700 между трансформатором и мощными транзисторами на радиаторах... Из всей маркировки есть только NG44AJ.
Сегодня столкнулся с той же проблемой... У вас тут замена нашлась, однако добавлю, что этот полевик HUF75229P3 на 50 вольт 44 ампера... Сопротивление сток исток 0.02 Ома.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Нужно опознать транзистор
  • Нужно опознать транзистор.
  • нужно опознать DC/DC
  • Нужно опознать DP 142 (0605z)
  • Нужно опознать делитель
  • нужно опознать микросхему
