Powerman iw-p300a2-0, пищит дежурка (на полевике 2n60)
sur0c
04-07-2009 23:46
Второй день мучаюсь: БП powerman, схема классическая с полевиком на дежурке. симптомы: тихонько пищит, не запускается. Лампа подключенна последовательно с БП горит потоянно. Методом "отрубания" лишнего выяснил, что это дежурка.
Теперь: сгорело и было поменяно Q10, R62(R62A-тоже) , D23 (он на 18V), D14 (поставил 5,1V), U4, C34. Выпаивал и проверил: D22, D21, Q9. Просто проверил в схеме все резисторы и остальные диоды. Методом поднятия одной ноги R37 отключил ШИМ. Померял на стабилитроне D23 - там чуть более 2V.
Сейчас в тупике. Помогите найти выход.
General
05-07-2009 01:48
sur0c, Осталось только транс поменять .. кстати бывало витковое и не редко ..
Michael666
анархист
05-07-2009 16:39
Трансы там дохли - факт , а вот полевики Q10 - туда не всякая бяка вставляется и обрати внимание на R46-47-48 , С32 . А Q9 и U4 лучше заменой , а D14 - 5V6 или 6V2 улыбка
sur0c
05-07-2009 23:25
Уважаемый Michael666, спасибо за совет. Отмечу, что Q10 я с успехом менял на BUZ90 (он же "3А, N-канал, 600V"), С32 проверял С-метром - с ним все в порядке, резисторы тоже нормальные. Оптопару я сменил, а Q9 - нормальный. Чует мое сердце - придется транс менять на дежурке. А у меня запаса пока нет. Придет в ремонт - поробую подкинуть.
Michael666
анархист
06-07-2009 09:07
BUZ90 - я б не рискнул улыбка
SERG
06-07-2009 09:19
sur0c писал:
А чё чуять то он там обычно обрывается по первичке, прозвони хоть тестером, типовое это....
TE
Мастер
06-07-2009 10:55
SERG, при обрыве первички лампа бы не горела, а подкорачивать сплошь и рядом.
cc
08-07-2009 12:14
диоды 25, 26 проверить..
sur0c
09-07-2009 00:08
Для Michael66: Рискнул и не плохо работает.
Для SERG: Звонил - нет обрыва.
Для СС: Все диоды проверены.
SERG
09-07-2009 09:28
sur0c, D14 5,1в маловато , ставь 6 с копейками вольт средней мощности,он защитный. Что у дежурки на выходе? Отлючи и второй выход и померь.
TE, пардон лампу зевнул улыбка
Добавлено 09-07-2009 09:30
sur0c, стабилитрон потом поставиш меряй без него и немного подгрузи дежурку.
sur0c
12-07-2009 20:09
С дежуркой все в порядке. Есть вообще способ узнать "тенора"?
TL4M
Гость 81.90.*.*
12-07-2009 22:06
sur0c, электролиты по выходу дежурки менял?
sur0c
14-07-2009 21:34
По порядку: сменил транс. Пение ушло, но появилась др проблемма: лампа горит! Методом перебора и анализа выяснил, что это транзистор открыт. Причем даже если ему затвор отцепить! Кто-нибудь что-нибудь понимает? Я-нет! Т.к. транзисторы менял на заведомо исправные.
I.Cherry
14-07-2009 21:52
а я понимаю - не трогай железку если неможешь и не знаешь что как работает или должно работать..
sur0c, только родился ? и не знаешь что будет если поднять в воздух затвор транзюка?
..при том при всем если он у тебя открыт и в нормальном состоянии, то - нет генерации или уже пробит (закорочен Сток-Исток) полевик..
sur0c
16-07-2009 01:07
Извиняюсь стормозил. Все оказалось просто: второй транс оказался с конкретным КЗ по виткам. Он сразу (!) и выбивал новые транзисторы.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Powerman iw-p300a2-0, пищит дежурка (на полевике 2n60)
  • БП IW-P300A2-O дежурка более 20V
  • БП InWin Power Man IW-P300A2-0 дежурка 9,5 V
  • БП PowerMan IW-ISP300J2-0 дежурка есть, запуска нет...
  • Мамка EP-8RDA3+ не дружит с БП IW-P300A2-0
  • POWERMAN HPC-300-102 CE
