Посоветуйте холодильное оборудование.
Sem
Директор
30-06-2009 21:07
Задача такая.
Есть комната, примерно 3*4. В ней стоит бак неизолированный на 3 куба, в котором около 2,5 куб воды. По замкнутому циклу вода охлаждает какую-то апаратуру медицинскую. Температура воды в баке комнатная ,на выходе должна быть 10-15 . Нагреется на 3-5. Подкачка есть из скважины. растрата воды небольшая.
Надо вмонтировать туда холодильное оборудование. Какое туда поставить?
Желательно по Украине.
снеговик
Гость 83.149.*.*
01-07-2009 13:22
Выгоднее использовать воду из скважины,а нагретую сбрасывать обратно.
Sem
Директор
01-07-2009 14:27
Это понятно. НО!!!! Скважина не личная, а стоит водонапорная башня с которой и берётся вода. Частенько там то насос ломается, то ещё чего и воды нет.
Васисуалий
01-07-2009 17:16
Ну дык для начала надо рассчитать "потребление холода" т.е. холодопроизводительность агрегата, затем исходя из этого "плясать"... Одно надо решить твердо, охлаждать весь бак или охлаждать проточную воду в контуре, это разные вещи...
Добавлено 01-07-2009 17:17
Короче так, надо знать расход воды в час, температуру на входе и температуру на выходе. Теплоемкость воды найти в нете нет проблем и далее тупой рассчет.
Pors
04-07-2009 20:00
чиллер не думали приобрести? Если самому конструировать, то можно соорудить агрегат с компрессором Maneurop MT64, будет понижать температуру быстро, но тару лучше хотяб трёх сантиметровым слоем изоляции закрыть. (из личного опыта, бывают неординарные задания) улыбка
Sem
Директор
04-07-2009 20:13
Я, честно говоря, о таком и не слыхал.
В нете почитал. А такое продаётся по Украине?
Pors
04-07-2009 20:34
Естественно ДА, но вам виднее. Я от вас далеко улыбка
Васисуалий
05-07-2009 19:22
Pors писал:
шок шок
Во как!!
Компрессор MT 64 HM4 R-22 8850Вт при -10С 3470 Вт при -25С
Ну почему тогда не Bitzer 66F-100.2Y гы-гы
Чест слово, будет охлаждать еще быстрее! помираю со смеху! помираю со смеху!
136800Вт/час при -15С или 87000Вт/час при -25С потребляемая мощность двигателя 74Квт/час!
Так можно еще придумать "групповуху" из таких компрессоров! А еще можно из пушки по воробьям стрелять.
У мну вопрос...
Васисуалий писал:
А кто и что рассчитал?
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Посоветуйте холодильное оборудование.
  • Холодильник Siemens KG 30e01 не работает холодильное отд.
  • Холодильник мхм162-50(atlant) не холодит холодильное отд.
  • Хол- YAMAHA RC38NS1/S не холодит холодильное отделение.
  • SAMSUNG RL28DATW не охлождает холодильное отделение
  • Indezit B18FNF не охлаждает холодильное отделение
