HaOS Участник Сообщения: 353
Процессор: Rockchip RK2606A
ROM: Samsung 740 K9G8G08U0M
RAM: W9816G6CH-7
Camera chip: mtekvision MV3019 SNK-G
RadioChip: TEA5767
Display: YLD240QV-F01-L 36pin s/nTL079000461
На плате под дисплеем надпись:
MP4&MP3 PLAYER
SD056-V10
2007/09/22 Rucker
Не включается.
После установки дров определяется как RockChipDevice сразу при подключении к USB без всяких манипуляций с режимом ServiceMode, независимо от нажатых кнопок, состояния включателя питания и перемычки на I/O.
Из подобных ничего не нашел - что нашел, то без камер. Ничего пока и не прошивал.
Может кому попадался такой девайс, или похожий у другого производителя?
sony1.JPG 46,35 КБ Скачано: 745 раз(а)
sony2.JPG 71,1 КБ Скачано: 563 раз(а)
ESMSlavik Участник Сообщения: 144
Вот здесь прошивка :http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=31918&keyword=SD056 |
Спасибо.
Вообще-то там на RK2608, но можно попробовать. Вот только зарегиться как ?...  |
domino Участник Сообщения: 61
to domino
Спасибо, но эти инвайты уже не работают.
Написал китайцу письмо с просьбой выслать прошивку на мыло. Жду...
Добавлено:
Прислал, таки, китаец этот invite code.
Зарегился, скачал.
to ALL
Кому нужно будет что-нибудь качнуть с сайта http://bbs.mydigit.cn
обращайтесь - дам "реквизиты"
В понедельник прошью плеер и сообщу результат. |
Не все так просто... Скачал себе один файл, чел попросил - ему еще 3 и всё, больше не дают - пости, говорят, на форуме...
P.S. ...ищу самоучитель китайского языка... |
Manufacturer of NAND Flash not be supported
Ищу дальше... |
знаю что твоя, ты писал
| HaOS писал: | | P.S. ...ищу самоучитель китайского языка... |
вот тебе и ссылку дал.
кстати! там тебе ссылку дали. |
Кучу прошивок скачал, но ни одна не шьется.Флешер выдает "Manufacturer of NAND Flash not be supported". Да и FixTool NAND Flash тоже не определяет. "Хозяин" плеера (пацан 12 лет) молчит, как рыба - ничего не знаю, ничего не делал... Подозрение, что флешка сдохла... |
Запросто,а поменять не пробовал? |
