spesso Участник Сообщения: 97
Использовался для подключения видеодомофона к подъездному Цифралу.
Вот фото.
Хочется найти инструкцию. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3306
Если никто не откликнется и на корпусе не расписан клеммник, придётся рисовать схему с платы.
Если адаптер универсальный и работает ещё и с цифровыми домофонами, тогда простительна такая сложность, но если всё это ради координатного, то это перебор! |
Схема не поможет, там всем заведует процессор. Нужно либо название либо инструкция. |
| spesso писал: | | Схема не поможет | Кому как! Нужно же не программу взламывать, а подключить устройство. Давай качественную фотографию монтажа, нарисую. Хотя, и по этой уже кое-что просматривается. |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5046
Raikmann и Cyfral это совершенно разные стандарты. А у этого Маршала нет единообразия в клеммниках адаптеров. |
Примерная схема подключения есть, но для работы устройства необходимы какие-то манипуляции с ним, для его настройки. Вполне возможно, что он может работать с разными моделями домофонов, не зря ведь там батарейка висит, что-то в памяти проца храниться. Вполне возможно устройство работоспособно, но не настроено. Без инструкции это просто черная коробочка с контактами. |
почему бы не проверить правильность подключения, хотя бы чуточку изучив схему? А если адаптер координатного домофона требует программной настройки, да ещё зависим от батарейки, так его надо не только выкинуть, но ещё и уничтожить! Принцип работы ВСЕХ внешних координатных адаптеров одинаков и далеко не совершенен. |
Совершенно случайно в просторах интернета нашел производителя этого чуда и инструкцию к нему, жаль что уже не актуально.
Модуль сопряжения МС-1
Предназначен для сопряжения индивидуальных видеодомофонов с многоквартирными домофонами. Дает возможность подключить дополнительную камеру и использовать видеодомофон в качестве абонентского устройства многоквартирного домофона (вместо трубки).
Типы видеодомофонов - Commax, Kocom, Quantum, Hyundai и т.д.
Типы многоквартирных аудиодомофонов - Цифрал, Метаком, Визит и другие с координатно-матричной адресацией.
Обеспечивает автоматическое переключение видео и аудио сигналов с вызывной панели видеодомофона (на двери квартиры) и дополнительной камеры и вызывной панели аудиодомофона (на входной двери подъезда) на монитор видеодомофона.
Реализованы все функции: вызов, соединение, разговор, открытие двери в подъезде, автоматическое переключение видеокамер.
Благодаря применению микромощного микроконтроллера не требует внешнего блока питания.
http://www.smd-tlt.ru/skd/skd.htm
Ну и сама инструкция http://www.smd-tlt.ru/tehndoc/MC-1.pdf |
если выкинуть фразу
| Цитата: | | Благодаря применению микромощного микроконтроллера | под это описание подойдёт абсолютно любой адаптер. Ну, а по поводу микроконтроллера я уже писал выше.
Если модуль действительно сможет автоматически отследить поднятие трубки на мониторе, это будет революционным прорывом в адаптеростроении Я в это не верю, на интерфейсе монитора нет никаких признаков поднятия трубки и всё сведётся к последней оговорке в тексте предложенной ниструкции. это где про "очень недорогие мониторы"  |
Я долго искал описание, нашёл, выложил здесь, может кому прогодится.
| Виктор_А_Н писал: | | Я в это не верю |
Я не проповедник, и у нас свобода вероисповедания, если есть желание разобраться можете пообщаться с производителем, сайт я указал. |
гораздо интереснее было бы услышать от тебя о том, подключил ли адаптер, как хотел, а потом можно обсудить и его работу. Если ты заметил, у меня есть на его счёт собственное мнение, хотелось бы услышать и твоё, как счастливого обладателя этого чудного девайса  |
Не являюсь обладателем сего чуда, попросили посмотреть почему перестал работать, инструкции тогда не нашёл, чудо вернул хозяину, дальнейшая судьба чуда не известна, на днях искал где платки заказать и наткнулся на производителя чуда, о чём и отписался сюда . |
