Оознание платы и сгоревшего элемента
Антон Кабанюк
05-05-2009 23:19
Интересует тип отсутствующего сгоревшего элемента (позиционное обозначение VR1, судя по всему) и любая информация по данной плате.
Taran
05-05-2009 23:40
Антон Кабанюк, Это варистор.
А название темы надо подправить по правилам...
lapin68
Контролер ОТК
05-05-2009 23:46
а преды,что ,живые остались?или заменили?
Ярошевский Андрей
05-05-2009 23:48
Антон Кабанюк, исправь присутствующую в профиле дезинформацию. Нет на Украине Петропавловск-Камчатского Не надо .
Антон Кабанюк
05-05-2009 23:56
Жизнь кидает нас и в теплые края иной раз, в частности, во Львов улыбка.
Внимательно рассмотрел обугленную плату, следы от дорожек - действительно варистор параллельно питанию. Но какого черта предохранители даже не целованные улыбка. Вот вам и защита - горит все, что угодно, варистор, соседние элементы, дорожки, плата, опционально квартира помираю со смеху!, а предохранители можно и дальше пользовать.
Ярошевский Андрей
06-05-2009 00:05
Ну и что?! Шериф же не пишет,что с Эфиопии!
lapin68
Контролер ОТК
06-05-2009 00:24
интересно -с наружи предохранители,а по сути гвозди сотка помираю со смеху! наверно ток срабатывания 100 ампер шок
sergcot
06-05-2009 01:30
Предохранитель-это элемент ,который аппаратура спасает от сгорания(Шутка с изрядной долей правды) . Плата сильно прогорела? Или только сверху обкакато?'шок'
H.S.Тему и профиль исправь, плата Immergas, поищи по разделу, обсуждалась Или http://eng.immergas.com/media/eolo_extra_kw_0094_gb.pdf
Винни Пух
06-05-2009 17:32
Предохранители похоже родные, но это не гвозди, а, вероятно, легкоплавкий сплав, поэтому толстые. И защищать они должны по длительному току перегрузки (т.е. сеть от короткого в плате, а не плату от сети!). А варистор чутко реагирует на скачки напряжения и, жертвуя собой, спасает плату. Ну резвый он очень! гы-гы Не успевает ток достигнуть сгорания предохранителей! голливудская улыбка Зато благодаря ему у меня в живых осталасись в живых куча телевизоров, видиков и котлов улыбка
Ярошевский Андрей
06-05-2009 21:47
Предохранители, как предохранители, просто не быстродействующие. И , если бы варистор был помощней, он не испарился бы, и предохранители успели бы перегореть, ведь дорожки же тоже целы. Я всегда ставлю варисторы 14мм , их так просто не сдуть.
... А почему не озвучено "РЕШЕНИЕ"?
lapin68
Контролер ОТК
06-05-2009 22:04
Антон Кабанюк писал:
всё-таки должны были сгореть предохранители,а дорожки остаться целыми,думаю предохранители всё-же меняли после сработки варистора.
sergcot
06-05-2009 22:43
После гроз приносили платы с испарившимися дорожками- но с ЖИВЫМИ варисторами и предохранителями.'гы-гы'
Ярошевский Андрей
06-05-2009 23:09
sergcot, ну это смотря кудой шмальнуло. В Westenaх уже и в этом году поиспарялись дорожки в цепях контроля пламени (вместе с транзисторами) .
sergcot
06-05-2009 23:43
Ярошевский Андрей писал:
Я и не спорю. Просто чудеса разные бывают, иногда и разумом понять трудно, один раз после такого напаял дорожки -плата полностью запустилась.'помираю со смеху!'
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Оознание платы и сгоревшего элемента
  • схема или фото платы управления для платы KOBER CMC1112-04
  • Airfel Riello ищу номинал элемента
  • определение элемента плата DBM01
  • плата Honeywel DBM01 определение элемента
  • Опознание платы
