Подскажите как отличить битую лазерную голову от рабочей
Максим77
18-04-2009 06:26
Sony ps2 голова pvr-802w двигатель не крутит как узнать что лазер битый не ставя при этом новый лазер ?
Добавлено 18-04-2009 06:56
И насколько сильно может греться драйвер 2005 двигателя раскрутки диска ?
Мне удавалось его догреть до 43 градусов если непрерывно через секунду нажимать концевик .
Значит ли это что лазер в поряке?
Добавлено 18-04-2009 06:57
Температура подымалась попорядку с 37 градусов
AlexP
18-04-2009 07:01
Максим77, без подставки нового лазера, сложно. А модель случайно не SCPH-7000X ?
Максим77
18-04-2009 07:19
Модель scph-75008
CYB
18-04-2009 21:50
Проще подкинуть рабочую оптику. Другой способ - посмотри под микроскопом, линза обычно покрывается мелкими трещинами, под небольшим увеличением выглядит как помутнение. Смысла только втакой диагностике не вижу, одного раза посмотреть на линзу под электронным микроскопом хватает. Подкинуть новую оптику или шлейф гораздо проще.
Алекc
21-04-2009 19:51
pvr-802w менять и никаких проблем, особенно если приставкой долго пользовались.
Максим77
25-04-2009 11:21
Так оно и было битая голова , замена все решила гы-гы
Список форумов» Другая аппаратура» Подскажите как отличить битую лазерную голову от рабочей
  • Как отличить IGBT транзистор от полевого?
  • Кто ремонтировал лазерную рулетку DISTO° Lite5
  • Подскажите что за деталь?
  • СГУ Элина Подскажите что за полевики
  • Подскажите с ремонтом Ресанта 190 SH
