бизон Участник Сообщения: 34
для включения видеокамеры в ноуте стоит вход 1394 6 контактный ,
в камере 4 контактный . Уже приобрёл несколько шнуров 1394. Почему- то не работает.Прозвонил 1-3 , 3 - 5 , 4 -6, 2 - 4. 1и 2 питание не используются . Чо не работает не знаю и не могу понять. |
Nikolay_S Участник Сообщения: 390
Вот и я не могу понять из Вашего поста практичесеки ничего.
Проблема делится на 2 части: аппаратная и программная. С аппаратной частью разобраться Вам поможет инструкция (работа с интерфейсом IEEE 1394) и АСЦ (если ноут еще на гарантии). С программной частью Вы можете и сами поковыряться.
Для начала, загляните в диспетчер устройств и убедитесь, что Ваш контроллер (Хост-контроллеры шины IEEE 1394 -> название Вашего контроллера) присутствуют в списке. Если его там нет, значит он попросту отключен (либо в BIOS, либо кнопкой) или его "забыли" припаять на заводе. Если в списке есть и "устройство работает нормально" (окно состояния устройства), то самое вероятное, Вы попросту "забыли" установить на свой ноут софт, который поставляется вместе с камерой.
А из шнуров, Вам потребуется только один: Кабель интерфейсный IEEE 1394 6p-4с. |
VSlonyk Эфемерный техник эфира. Сообщения: 176
Наверно, не совсем точно описал проблему. Кабель согласно разводке прозванивается, ( согласно перечисленным выше ногам шнура)корпуса прозваниваются между собой,при этом с ногами на штекере не связаны. Другой шнурок ( мне просто давали для проверки,ума не хватило его прозвонить)работает на компе отлично.Может у моего шнура неправильная разводка??? Спасибо за ссылку. Но надпись на шнуре я могу делать на сорока языках, а может и больше . Всегда шнур характеризовался
правильностью распайки.
Добавлено 02-04-2009 16:04
Да ещё забыл сказать , приходил к другу с камерой на обычный комп. Там у него стоит плата интерфейса 1394 , два входа 6 р и один 4 р . Почему то камера работае только по 4 р входу ( шнур 4р - 4 р), по 6р не работает( шнур 6р-4р). |
ABBA43961 Предупреждений: 1 Сообщения: 19
USB и IEE1394(он же Firewire) - два разных интерфейса.
Что написано в спецификации на камеру про "4-х контактный" разъём? |
| ABBA43961 писал: | USB и IEE1394(он же Firewire) - два разных интерфейса.
Что написано в спецификации на камеру про "4-х контактный" разъём? | ABBA43961
шнур 1394 ни какого отношения к шнуру USB не имеет . Он имеет две модификации 1 - штекер 6р ( два питающих провода , четыре информационные)
2 - штекер 4р ( четыре информационных или малый штекер) |
бизон, в своей практике ни разу не сталкивался с разными распайками шнуров ни 6р-6р, ни 6р-4р. Но если подозрение падает на шнур, то распайку шестиконтактных шнуров можно посмотреть вот тут:http://zontov.narod.ru/1394/1394.htm
У 6р-4р 1 и 2 контакты 6-ти контактного разъема не используются.
Из опыта работы могу сказать, что кабель д.б. с экранирующей оплеткой и не очень тонкий.
Если у Вас данный на пробу шнур заработал, то верните продавцу их "босяцкие" шнуры. "Правильная" прозвонка шнура омметром - еще не все, что необходимо для его работы. По шнуру идет высокочастотный сигнал, и если провода не правильно перевиты (или вообще никак не перевиты), то затухание ВЧ-сигнала будет слишком большим. От сюда и все Ваши проблемы. |
Nikolay_S
Спасибо ! Но хотелось бы увидеть распай 6р -4р |
Генчик Участник Сообщения: 15243
| бизон писал: |
А чего на него смотреть-то? Распайку можно и тестером прозвонить. Тут нужно на срез самого кабеля смотреть! В приведенной ссылке срез показан тот, что должен быть у "правильного" кабеля. А уж сколько в магазинах "неправильных" кабелей продается...
Кстати, почти аналогичная история произошла сегодня днём у меня при подключении МФУ CANON MF4018 по USB-интерфейсу. С МФУ в комплекте шел фирменный USB-кабель 1,5м. Его длинны не хватало, и я взял не менее фирменный (немецкий) 3-метровый. Ставлю дрова, втыкаю в задний USB-разъем.... Система пишет: "неопознанное устройство". Втыкаю в соседний - та же картина. Ну, думаю, вляпался.... Фирменный короткий кабель я уже приспособил в другое место. Беру "босяцкий" метровый кабель (на нем надпись "USB-2.0") и подключаю с помощью него. Система тут же определяет МФУ, но пишет, что если подключить устройство к интерфейсу 2.0, то оно работать будет быстрее.
Я - в полном тупике.
Проблема была в материнской плате MSI 945GCM7. Ее USB-разъемы на задней панели более "слабые", чем те, что на самой плате. МФУ временно был подключен в передний USB-разъем фирменным 3-метровым кабелем и заработал как надо. Теперь всё встало на свои места и нашло вполне понятное объяснение. "Босяцкий" кабель имеет бо'льшее затухание на тех частотах, которые используются в стандарте USB2.0, поэтому подключенные к нему устройства работали в USB1.1. |
А вообще существует ли в природе шнур 1394 6р-4р ???????????? |
Генчик Вопрос задан не праздно , в последнее время сталкиваюсь с такими неимоверными шнурами, что просто смешно . Хотя все это делается на профессиональном уровне и в инете даже есть распечатка распиновки шнуров , а в жизне ( как говорил великий Жванецкий ) Включаешь - не работает, саме интересное что никогда и не будет работать , ибо такого не существует . Но наш доблестный Китай выпустит всякую ерунду , какую наши лже комерсанты им закажут....
Как в старом анекдоте : цвет есть , форма подходит , очень отличная и красочная упаковка с лазерными этекетками защиты ( до 10 уровне защиты ) но единственный недостаток - воняет , но над этим мы работаем. |
| бизон писал: | | Включаешь - не работает, саме интересное что никогда и не будет работать , ибо такого не существует . |
бизон, ты дебил? Я неоднократно видел в комплекте с контроллерами, и сам покупал отдельно такие шнуры. А если для тебя, ламера отстойного, простой стандартный IEEE-1394 шнурок проблему представляет, то это отнюдь не означает, что так для всех.
P.S. Я уже больше 10 лет не видел ни одного шнура, сделанного где-нибудь кроме Китая. |
Michael666 анархист Сообщения: 2533
бизон, Ну купил шнур от "дяди Ляо и племянников " прозвони , перепаяй , что проблема что ли - ко мну в деревню ( это к примеру ) коммерсы другого не завозят ( тупые жадные ублюдки с нулевЫм техническим уровнем , но хорошо подвешенным языком и бешеной жаждой сенца под задницей - генетика жвачных ) , даже USB шнуры иногда перепаиваешь . Скоро булки допекать будем , DVD и телевизоры уже дособираем  |
| Michael666 писал: | | Скоро булки допекать будем |
Michael666, а я допекаю, у нас продаются такие, чтобы были свеженькие к столу в любое время.  |
Генчик,
Ты сам дебил , написал бы просто , 6р - 4 р существует, а насчет других шнуров я ж прав.Тут с этими Китайскими "экскриментами " сам засомневаешься. |
бизон, рот закрой, не хами модератору! Если дебилом назвали, значит заслужил. Тема не для этого раздела, а для корзины. Пользуешься тем, что модератор занят. В другом разделе твоя тема и дня не прожила бы. |
