LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3694
Собственно открыть сию рубрику навеяла тема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=344607 .Не секрет , что успех и быстрота ремонта ЖК и ПДП телевизора , зависит от правильной и граммотной диагностики . Вот эта тема и должна помочь участникам правильно отделить мух от котлет ! Постите в этой теме о своих наработках по введению матриц в автономный режим . Надеюсь никому не надо объяснять что это такое .  | Сообщение Администрации : | Вопросы в теме будут удаляться без предупреждения . Только наработки ! andros |
Для затравки , инфа от участника Edwa
| Цитата: | Панель V320B1-L01от самца LE32R75B, тест включается подачей +1.5v на 4 ногу, с отключенным разъемом это не прокатывает почему то.
В даташите этот вывод обозначен NC. |
Добавлю за него , тест выглядит как периодическое чередование цветных полей .
ПЫСЫ LARTER Саня ! Гляжу ты моими словами стал писАть ?
Да , чуть не забыл . Кто имеет проблему с даташитами ЖК матриц , могу порекомендовать http://www.beyondinfinite.com/library.html , на этом сайте представлены матрицы практически всех современных производителей .
http://chomikuj.pl/n3vermind1/Matryce+LCD |
vovan_j Гость 94.179.*.*
Что-то типа этого..
Автоном Samsung S42AX-YB02:Фото№1
На CTRL - cn2072 замкнуть2 верхних контакта (всего 4),
на PSU - замкнуть Vs on на 5v,
cn804-1 8ой на 9ый.
Включать с отключенным майном.
Добавлено 29-03-2009 15:09
Samsung S42AX-YD08:
Отсоеденить SSB
Поставить перемычку в SMPS CN8008
Поставить перемычку в CTRL CN2013 3-4 pin
Добавлено 29-03-2009 15:16
Samsung S42AX-YB03:
DISCONECT MAIN BOARD;
CN807: SHORT PIN 6-7 AND 9-10;
LOGIC BOARD: SHORT PIN 3-4 FOR CN2023.
Добавлено 29-03-2009 15:25
LG 42V7:
На CTRL - R407 перепаять на площадку R406 .Фото №2
Добавлено 29-03-2009 15:50
LG 42V6:
Ничего не отключая, перепаять резистор-перемычку
из положения R103 в положение R100 на контролборд.
Взято из темы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=272529
Фото №3 |
Volocha Участник Сообщения: 1373
Если до кучи все собрать
Daewoo DPP-32A2 шасси SP-900P Матрица PDP32F1T031 автоном
В автономный режим панель включается при отсоединении SSB от блока питания и лоджика - только серая засветка. Чтоб включить тестовый сигнал надо замкнуть контакты на лоджике (Ext_auto_gen) и (+3.3V)
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1871639#1871639 |
vovan_j Гость 92.113.*.*
Panasonic Автономное функционирование LCD панели в моделях 2008-2009 года:
Нажать на TV кнопку VOL- и три раза кнопку Option на ПДУ. |
Serg* Участник Сообщения: 1256
Плазма Philips 42PF7320-10
Как проверить работоспособность блока питания для плазменной матрицы Samsung S42SD-YD07.
1. Полностью отсоединить плату SSB (small signal board).
2. Замкнуть перемычки J8003, J8004, BJ8902.
3. Включить блок питания в сеть.
- если зелёные светодиоды 8002, 8001 и BD8903 не горят, то БП неисправен. Заменить БП.
- если эти светодиоды горят постоянно, то БП рабочий
- если светодиод BD8903 моргает, то сколько раз?
1 раз - V_A OVP, UVP
2 раза - 12V OVP, UVP
3 раза - V_SCAN OVP, UVP
4 раза - D3V3 OVP, UVP
5 раз - V_S OVP, UVP
6 раз - V_G OVP, UVP
7 раз - V_SET OVP, UVP
8 раз - V_E OVP, UVP
9 раз - Over-temperature (> 105 oC)
10 раз - PFC_OK UVP (> 330 V)
11 раз - 5V2 OVP or Active DC_PROT
13 раз - D5VL OVP, UVP |
vovan_j Гость 94.178.*.*
Добавлю к посту Serg*
Бывает,что питатель выдаёт все положенные напряжения и под нагрузкой и без,но Led на субмодуле упорно сигнализирует ошибку...
Не заморачивайтесь-это проблемма компаратора.Оставляем перемычку на субмодуле и ошибка будет игнорироваться.
R8094(910к)-цепь отслеживания компаратора. |
Philips
LK520D3LZ13 8 нога на 3.3 вольта через 3.3 ком, питание на T_CON 12 вольт и кабель LVDS не присоединять
LC420WUE 44 нога тест на 48,49,50,51 12 вольт а 44 ногу оставить не заземленной или 3,3 вольта режим теста будет включен. |
Плазма PS42A410C1/XRU
Панель S42AX-YB04
"Отсоединяешь MAIN. На PSU на разъеме CN801 PS_ON замыкаешь на "землю", а на LOGIC на разъеме CN2007 ставишь джампер на 3 и 4 пин. Дальше - в сеть.
Тесты будут меняться, на каком захочешь остановиться, джампер сдерни. Проверил на живом аппарате - работает" |
Philips
S42AX-YD01
соединить J8003.J8004.BJ8902 автоном БП
соединить J8003.J8004.и J2072 на LOGIC - панель.
S42SD-YB05 автоном панели
установить джамперы на перемычки J8003,J8004 в блоке питания и CN2034,отсоединить SSB блок |
LG 32PG6000-ZA
панель PDP32G10012
в автоном входит точно так же как и Daewoo DPP-32A2, только контакты на лоджике (Ext_auto_gen) и (+3.3V) расположены в другом месте. |
sladerdfl Участник Сообщения: 64
Матрица LGPH LC320WUF-SBN1
R127 переставить на позицию R126 ,запитать от отдельного источника +12v. |
samurai-san Дед Банзай ! Сообщения: 795
Панель T370XW02 V.C .Стоит в аппарате Самсунг LE37A430T1XUA.Подать на вторую ногу разъёма T-CON 1.5вольта.Эта нога обозначена как NAGMODE и рядом с ногой есть контрольная точка.Смена рисунков идёт через секунд 15.А посему нужно ждать ибо сначала идёт белое поле,потом серое.И т.д.Напругу можно подавать на работающем аппарате.При отключенном шлейфе LVDS и запуске с отдельных источников питания тест не запускается. |
Alkar Участник Сообщения: 372
DAEWOO DLP-37C3 (DSL-500P)
панель LC370WX1-SL01
продублировать питание , отключить
разъём от T-CON и включить ТВ
Philips 26PF9946\12 (LC4.2E)
панель LC260W01-A5K1
LCD TV CHINA 26'' без названия
панель T260XW01 v.2
замкнуть на землю 20 ногу разъёма T-CON
и включить ТВ |
konek2 Участник Сообщения: 66
Матрица LC320W01(SL)(06),телик Philips 32PF7331/10, в автономный режим.Подал питание 12в и отключил шлейф.В автономном режиме начинается тест:С начало белое поле потом черное(наверное....у меня оно серое),потом чередуются красное,синее и зеленое поля(поправте если ошибаюсь,ведь у меня с матрицей косяки) |
Панель T400XW01 V.1.
Стоит в Samsung LE40S81BX\NWT.Замкнуть на корпус точку AGM.Она находится слева от разъёма.Можно на работающем аппарате. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10708
Sharp LC-42DH77RU, проверка панели. Слишком простой вариант для этой темы, но последнее время сталкиваюсь что на последних моделях шарпа есть в сервис режиме тест панели. Есть серьезное подозрение что майн выдает сигналы на тестирование панели. |
VS Участник Сообщения: 532
Автономный режим PS-50Q91HR,PS-50Q92HR,PS-50C91HR,PS-50C92HR с Logic Board BN96-06095A или BN96-04881A в тестовый режим без Main Board необходимо:
1) Отключить все разъемы от Main Board; 2) Замкнуть в блоке питания выводы PS-ON RTN .3) Замкнуть выводы 56 на разъеме CN2 |
Панель T370HW02 V.2 .
Стоит в аппарате SAMSUNG LE37BDX\NWT.Выключаем телевизор,замыкаем на корпус контрольную точку AGMODEN и включаем.После этой процедуры можно снимать эту перемычку и замыкать заново на работающем аппарате.Будет высвечиваться последнее поле,которое было до размыкания.Просто ,на рабочем аппарате ,замыкать бесполезно.Нужно отключать от сети,замыкать КТ и включать.Подписи КТ находятся слева от разъёма.Сама ,нужная КТ, прямо перед разъёмом |
yuritv Гость 86.106.*.*
Автономный режим плазменной панели LG 50X3. Для того чтобы войти в автономный режим панели на блоке CTRL 6871QCH059B отсоединить разъём P2 а на разъёме P1 соединить контакты 3 и 4.
Панель V315B1-L01.
Стоит в SAMSUNG LE32R81BX\NWT.При отключенном аппарате подать 1,5 вольта на КТ TSTPGM и включать.Дальше 1,5 вольта можно отключить.Тест-сигнал своеобразный-смотрим второе фото(кстати хорошо виден дефект матрицы-тёмные вертикальные столбы.На изо почти не видно было).Третье фото это если отключить шлейф,подать 1,5 вольта на КТ и включить питание платы T-CON +5 вольт. |
Панель AX094F040E.
Стоит в Samsung LE37B530P7WXUA.Сбылась мечта идиота-просто замкнуть на корпус КТ TEST.Можно на работающем аппарате.Можно отключив шлейф и подав +12v замкнуть КТ на корпус.Корпус экрана T-CON не мешает-его можно не снимать |
Jeka_s Предупреждений: 1 Сообщения: 332
LCD панель AU Optronics T315XW01 V5
Замкнуть точку AGMODEN на землю - начинает перебирать тестовые поля по кругу. Для выхода разомкнуть. |
Панель 400HW01 V.2.
Стоит в аппарате SAMSUNG LE40M87BDX\NWT.На выключенном аппарате замкнуть точку AGMODEN на корпус и включать.После этой процедуры перемычку можно снимать и ставить назад до отключения аппарата. |
Панель T370HW02 V.4.
Стоит в аппарате Samsung LE37A550P1RXUA.
Замкнуть КТ К1.T-CON от +12 не работает. |
Панель AX080A056G.
Стоит в аппарате Panasonic TX-LR32X10.Замыкаем на корпус КТ TEST(красная стрелка).Есть рядом ещё одна КТ-AGMTURBO(синяя стрелка).Если её замкнуть на корпус будет белое поле с красными вертикальными полосами.Крышку можно не снимать.Их видно через прорезь.Панель будет работать если отключить шлейф LVDS и подать +12V и замкнуть одну из КТ. |
SVAYKIN Участник Сообщения: 880
Панель PDP32F1X031,
В ТВ Rolsen RP-32H20.
Там лоджик отдельно, на нём включал в автоном замкнув две КТ +3,3 и EXT AUTO GEN отключив от майна разьём LVDS |
Панель T315XW02 V.0.
Стоит в аппарате Samsung LE32R72BX\NWT.Замкнуть КТ AGMODEN (красная стрелка)на корпус.Эта КТ приходит прямо на 2 ногу AUO-016K1(даташит так и не нашёл).Есть ещё КТ под названием ROTATE.Если на неё подать 1,5 вольта,при замкнутой AGMODEN, будет происходить изменение картинки цвета.Ну например идёт красное поле.Оно всё не равномерно ярко засвечено.Вверху яркое,внизу тёмное.Как только воздействуешь на КТ ROTATE происходит изменение -внизу яркое вверху тёмное. |
Панель T460HW02 V5.
Стоит в Samsung LE46A550P1RXUA.Чтобы ввести в режим Тест нужно выключить аппарат(хоть от сети или в дежурку),замкнуть КТ AGMODEN и включить аппарат.После этого можно снимать перемычку и ставить её назад-аппарат будет входить в ТЕСТ на последнем поле ,когда отключили перемычку.До отключения аппарата.Если выключали,то процедуру нужно повторять.Панель можно ввести в тест и отключив шлейф и подав +12 вольт.Только тест идёт другой-просто ч\б вертикальные полосы. |
Панель T315XW02 V.L.
Стоит в Samsung LE32A451C1XUA..
Подать 1,5 вольта на КТ AGMODEN.Эта КТ выходит на шлейф-1 pin.Через делитель R31,R36 идёт на 7pin проца AUO11401(даташит не пытался искать-выход на иероглифы и шрифты узкоглазые у меня не стоят).Полного автонома(подать +12 отсоединив шлейф) в этом T-CON нет. |
vini-69 Участник Сообщения: 252
Панель 42HD модель S42AX-YB03
PDP Samsung RS-42C91HR В автоном входил отключив T-CON от SSB поставив перемычку как на фото. |
Гафур Спринтер Сообщения: 4217
Панель PDP32F15384
LG 32PS5RA (LG 32PC51, 32PC52) , на майне есть три контактные площадки 3,3v и EXT AUTO GEN и VS DA.
При выключенном телеке замыкаем EXT AUTO GEN на 3,3V и включаем. Ни чего отключать (отсоединить) не надо. На нем MAIN и LVDS собранны в одном блоке. Вот фото.
Добавлено 10-09-2010 13:24
Фото от SVAYKIN, |
sancio Участник Сообщения: 511
