линейный вход на старом музыкальном центре
pfr
Гость 95.189.*.*
14-03-2009 07:57
У меня есть старый муз центр sharp cd-xp120wr, хочу использовать его как усилитель для MP3 флеш плеера, в мануале написано что есть линейный вход, но кроме входа для микрофона ничего нет, подскажите пожалуйста куда лучше подпаять "тюльпаны". заранее спасибо.
nalbandyn
14-03-2009 12:35
Сам микрофонный вход на этом аппарате МОНО, поэтому использовать его нет смысла (линейного входа на данной модели нет). Рекомендую подключится к разъему CNS107микрофонной платы (вывыды 1,2) или разъему CNP107 основной платы .Для этого необходимо будет сделать монтаж внутри аппарата ,можно поставить гнездо на задней стенке ,места в этом аппарате много.И не забудь последовательно включить емкость 10\16 и резистор 1кОм на каждый вход отдельно
Добавлено 14-03-2009 12:47
Список форумов» Аудиоаппаратура» линейный вход на старом музыкальном центре
  • Нет звука в музыкальном центре SAMSUNG MAX C-670
  • Ремонт усилителя в музыкальном центре Samsung MAX-B550G
  • линейный вход для audi gamma-cc
  • Honda CQ-LH8750AB Линейный вход
  • Philips CCRT 700 GSM линейный вход?
